Przeróbka lampek 12V 10W xml
mike22
Post autor: mike22 »
Cześć!
Szukam zamiennika drivera z lampek led na PCB o wymiarach 31mmx31mmx2mm (jak poniżej).
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 5c1176.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b45049.jpg
Chciałbym włożyć coś wydajniejszego barwy warm white. Te padły podczas zasilania układu prostownikiem samochodowym. Jakieś propozycje?
ptja
Post autor: ptja »
Light Engine z XHP50 lub ew. z XHP35 (ale tu zasilanie raczej 15V i więcej) od MR Elektronik. Nie mają chyba opisanego na stronie, ale ja kiedyś zamawiałem.
http://www.mrelektronik.com/produkty/le ... /singleled
Ta dziura pod PCB nie służy dobrze chłodzeniu...
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
mike22
Dzięki, ładnie wyglądają te płytki, szkoda że autor nie podaje wymiarów.
Ta dziura faktycznie w dość nieprzemyślanym miejscu, producent poprowadził tam przewód, który wychodzi z lampki. Chociaż całość dość solidna bo wazy 200g :razz: No ale czego się spodziewać za 15$
Z tego też względu nie chciałbym pakować w nie takich drogich układów,
ptja
Post autor: ptja »
mike22 pisze:Dzięki, ładnie wyglądają te płytki, szkoda że autor nie podaje wymiarów.
Podaje.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
A może tańszy driver na kablu ?
mike22
ptja pisze: Podaje.
Dla pierwszych jest "w opracowaniu". Te drugie maja 35x29x6mm wiec nie wejda.
Te 31mmx31mmw lampce to chyba jakiś niestandardowy wymiar?
skaktus pisze:A może tańszy driver na kablu ?
Jak najbardziej :)
Ta soczewka pasuje idealnie wysokości pod wymiar, plytki, więc zastanawiam sie czy nie przylutować wtedy samej diody na nowa i "na krótko" obchodząc układ na płytce podłączyć wtedy taki driver w kablu.
Ostatnio zmieniony czwartek 14 mar 2019, 05:50 przez mike22, łącznie zmieniany 1 raz.
mike22
Będę wdzięczny za propozycje :wink:
