Stary szperacz z nową diodą.
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Dawno temu jak jeszcze nie było diod z płaską soczewką (HI) i trzeba było skalpować zrobiłem modyfikację Szperacz dużej mocy .
Latarka służy do dziś myśliwemu.
Model Crelant 7G5CS jest dalej dostępny z diodą XM-L2.
Firma Osram zrobiła diodę - króla szperaczy Osram KW
ObrazekObrazek
Dla porównania z prawej oskalpowana XP-G2 i od spodu XP-L HI.
Rozmiar emitera i możliwość zapuszczenia 5A fabrycznie (960lm przy 5A).
Połączyć oba - czemu nie :cool:
Driver wzmocniłem do 5,8A. Ogólne poprawki elektryczne i termiczne.
Dioda ma niskie Vf , ale lm przydało by się więcej przy 5A. Zdecydowanie nadrabia skupieniem.
Jak to świeci?
Skromnie co dało się z okna zrobić:
Dach domku odległego około 90 - 100m.
Czubek drzewa odległy o około 180 - 200m
Promień bardzo skupiony, mało się poszerza. Promień główny ma otoczkę.
Z otoczką promienia głównego podobnie było w Crelant oraz Convoy L2 z oskalpowaną diodą XP-G2 .
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Mieciu
Post autor: Mieciu »
5,8A to całkiem sporo jak na tą diodę(1mm2).
Na BLF był wykres i ten mniejszy osram osiąga max gdzieś w okolicach 4,5-5A.
Nie myślałeś o większym bracie czyli CSLPM1.TG? (nadal fajnie się skupia i śmiga bez problemu na większych prądach)
Dariusz70
Do "śmigania" mam XHP35 odpowiednio podkręcone.
Zależało mi właśnie na tej diodzie. Zmniejszę do 4,5A - 4,7A prąd i porównam luxomierzem wyniki.
Na BLF do testów wykorzystywane jest podłoże 3535.
Oryginalne MCPCB powinno być 3030 - takie jak zakupiłem z diodą z Kaidomain.
Czekam jeszcze na driver 5A (17mm) pasujący do Convoy C8. Może być ciekawe zestawienie w tak małej obudowie.
Dariusz70
Dariusz70
Pomiary porównawcze ilości lm przy 5,3A oraz 4,7A są zbliżone do 5,8A. Różnice poniżej 0,5%.
Przy 3,7A 10% mniej.
Hmm..... 4,5A - 4,7A to optymalny prąd. Więcej się nie "wyciśnie" .
Dariusz70
Mieciu
:-) ja na 4A poprzestałem i nadal jest efekt wow w małej latarce z refem 37mm.
http://www.youtube.com/watch?v=EHSjpkgzAhI
Ciężko to dobrze wycentrować...
Dariusz70
Przy zasilaniu 2S nie ma problemu. A różnica jest.
Dariusz70
Sosenia
Post autor: Sosenia »
A jak ten reflektor miałby się do reflektora z L2? L2 jest minimalnie większy, ale czy da większy "throw" z tą diodą?
Dariusz70
Mogę się odnieść do poprzednich modyfikacji z oskalpowaną XP-G2. Dużych różnic nie było. L2 była minimalnie lepsza.
Dariusz70
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
A jak radzi sobie na większych odległościach? Przebija zasięgiem skalp xpg2?
Dariusz70
Bez problemu. Mniejszy i mocniejszy emiter.
Dariusz70
