Projekt LED w kuchni - długości/przewody/zasilanie
Mr.P
Post autor: Mr.P »
Witajcie po dłuższej przerwie :-), zwracam się z prośbą o nakierowanie i doradzenie jak zrobić oświetlenie led podszafkowe tak aby nie było z tym problemów.
Z rzeczy które już mam lub planuję zakupić:
1. led 3000K - 14,4W/m
2. zasilacz 100W (8,33A/12V)
3. https://designlight.pl/sterowniki-do-le ... -z-pilotem
I teraz projekt szafek:
Pytania:
1. Jaki zastosować przekrój przewodów w przypadku zasilenia taśmy led na odcinku 293cm+80cm(wysokość szafek) [na rys. odcinki A+B]?
2. Czy lepiej podzielić taśmę na 4 odcinki (A, B, C, D), czy A z B razem uwzględniając położenie taśmy także pod okapem = odcinek E, a C i D oddzielnie?
3. Czy w przypadku odcinka A oddzielnie - to trzeba ciągnąc do niego kabel od zasilacza który planuje umieścić w rogu między odcinkiem B a odcinkiem C?
Jak to zrobić z głową? W tej chwili do taśmy led są przylutowane dwa kabelki o przekroju 0,35mm.
BKK
Re: Projekt LED w kuchni - długości/przewody/zasilanie
Post autor: BKK »
Same założenia systemu oświetleniowego są słabe łamane na bzdurne.
1. Jeśli to ma być oświetlenie podszafkowe, to po co regulacja jasności? To ma dobrze oświetlać pole pracy, więc oświetlenie powinno być intensywne.
2. Jeśli to oświetlenie robocze, to najlepiej zastosować wyłącznik zbliżeniowy, bo każdy dotykowy upaćka się od rąk pracujących z produktami spożywczymi.
3. Jeśli odległości od zasilania, do odbiornika są większe, to należało wybrać system na 24V. Dwa razy wyższe napięcie, to dwa razy mniejszy prąd. A to decyduje o przekroju przewodów.
4. Polecam sprawić sobie jakiś kalkulator dla elektryka/elektronika, choćby ElectroDroid, a tam policzysz sobie wszystko, co trzeba - pobór prądu przez taśmy, spadek napięcia na zasilaniu, wymagane przekroje przewodów.
5. Jeśli taśmy są długie, to o tak trzeba będzie je zasilać w pętle lub nawet w kilku miejscach.
