Jak poprawnie przerobić (niektóre) światła w samochodzie
BKK
Post autor: BKK »
Wiadomo, że od tego się nie ucieknie. Więc może opisać rozwiązania, które się sprawdzają? I zamieścić trochę porad na ten temat?
Generalnie przerabianie oświetlenia jest nielegalne, ale nawet policja akceptuje ledy w oświetleniu tablicy rejestracyjnej, czy światłach obrysowych. Najprościej wymienić żarówkę na diodową. Tyle tylko, że najczęściej jest to jakaś marna dioda lub kilka i rezystor. Dlatego też często widuje się auta z popalonymi lub mrugającymi takimi lampkami. Ja to robię w następujący sposób. Nie bawię się w dorabianie płytki, robię na uniwersalnej. Na lampkę biorę z reguły dwa białe fluxy, z tych mocniejszych. Do tego dorabiam źródło prądowe na stabilizatorze LM317 w wersji mini, czyli wyglądającym, jak mały tranzystor. Ze wzoru
R = 1.25 / I obliczam rezystor*. Jeśli ktoś obawia się błędnego podłączenia, to można na początku wstawić jeszcze diodę lub nawet mostek (najmniejsze wyglądają, jak czteronóżkowy układ scalony). Płytkę z diodami umieszczam w pewnej odległości od klosza oryginalnej lampki. Całość montuję tak, jak warunki pozwalają. Po wszystkim zabezpieczam przed wpływem wilgoci. Lampki takie działają stabilnie w zakresie napięć 6 - 24V. Przerobiłem tak już wiele aut i nie ma problemu z usterkami, czy paleniem się diod.
Przy tak małych wymaganiach, jak oświetlenie tablicy, to rozwiązanie sprawdza się idealnie. A cenowo jest po prostu śmiesznie.
*- więcej na ten temat tu
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... adowe.html
Takie przeróbki to tylko do starszych aut / nowych w których nie ma kontroli spalonej żarówki :)
BKK
Post autor: BKK »
Zawsze można rezystor wstawić :hyhy: . Miałem jednego klienta, który się uparł, żeby mu ledy wszędzie, gdzie się da powstawiać, bo będzie prąd oszczędzać, a że miał właśnie kontrolę oświetlenia, to sobie zażyczył rezystorów do tego, żeby kontrolka nie świeciła :mrgreen: Ciężko mu było wytłumaczyć, o co chodzi. Choć trzeba przyznać, że dobrze wstawiony led jest przynajmniej trwalszy od żarówki. No i nie wszystkie auta mają oświetlenie tablicy pod nadzorem. W sumie dobrze, bo te małe żarówki, a już szczególnie rurkowe, dość często padają.
Oprócz podświetlenia rejestracji tak stabilizowane ledy można wstawić np w oświetlenie wnętrza, choć nie do układów z efektem kinowym. Bo tutaj stabilizator będzie się za wszelką cenę utrzymać właściwy prąd diody do dolnej granicy, a potem zgaśnie.
Minijoe
Post autor: Minijoe »
ja używam przetwornic CC CV w zależności od mocy
np lm2586 lub coś na XL4016E1 lub podobnych dla belek oświetleniowych - dobre źródła prądowe i tanie
zrazik
Post autor: zrazik »
skaktus pisze:Takie przeróbki to tylko do starszych aut / nowych w których nie ma kontroli spalonej żarówki :)
Kontrolę można próbować wyłączyć dla danego obwodu np tablicy, choć nie mówię że będzie to za darmo,bo albo trzeba mieć kabelek do swojego auta, albo nawet po znajomości coś odpalić... a i tak nie zawsze zadziała :/
Browar
Re: Jak poprawnie przerobić (niektóre) światła w samochodzie
Post autor: Browar »
Potrzebuję mocne i ciepłe żarówki rurkowe led do bagażnika (odpowiednik C10W) Ma ktoś jakieś sprawdzone typy?
pozdrav
BKK
Post autor: BKK »
Szukaj takich, w których jest elektronika, a nie tylko rezystor. Ostatnio kupiłem na pozycyjne i oświetlenie tablicy W5W, w których był dławik i jakieś półprzewodniki, co wskazywałoby na stabilizację prądu lub wręcz małą przetwornicę.
Czy znajdziesz ciepłe, nie wiem, bo to rzadko spotykany kolor w ledowych żarówkach samochodowych.
zrazik
Ja do oświetlenia wewnętrznego auta używam ciepłej barwy, na zewnątrz raczej zimna bo bardziej dostępna. Zaś do oświetlenia głównego (krótkie długie) jak już mam przerabiać to nie żadne żarówki, bo na długie się jeszcze sprawdzą ale na krótkie jak dla mnie albo zła wiązka albo źle odprowadzanie ciepła, albo za mało światła. Więc stosuje soczewki OEM oryginalne z lamp samochodowych, trudniej zamontować niż chińskie soczewki czy żarówki ale niektóre już 5 lat świecą i zero awarii.
Browar
zrazik pisze:
poniedziałek 19 paź 2020, 12:38
No właśnie, ale jakie, jakiej firmy? Skąd bierzesz?
pozdrav
