Osram Oslon
Nieco przeterminowane wieści ;)
Moderatorzy: midi, DNF, krzycho_, kodi, lennin, pawelsz, df, ElSor
czarny_kruk
Osram Oslon
Post autor: czarny_kruk »
Firma Osram wprowadza na rynek nowa serie diod mocy - Oslon, modele SSL i SX.
Jest to najmniejsza seria diod mocy na rynku o wymiarach diody wynoszacych zaledwie 3 x 3 mm (!).
Najciekawszym dla nas jest model SSL. Wystepuje w zimnej bieli typ. 6500K i cieplej typ. 3000K.
Charakteryzuje sie on wysoka jasnoscia, typowo 110lm@350ma, a wyzszy bin 130-150lm@350mA dla cool white.
Mimo minimalnych wymiarow producent zdecydowal sie - w przeciwienstwie do konkurencji - na uzycie sporej wielkosc soczewki, dzieki czemu udalo sie uzyskac 80* kat swiecenia bez dodatkowej optyki, co przeklada sie na mozliwosc bardzo dobrego skupienia diody.
Zeby tego bylo malo model SX oferuje 60* kat swiecenia (jednak tylko max 250mA i bardzo wysoka rezystacje termiczna)
Maksymalny zalecany prad dla Oslona SSL to 1A. Typowe Vf dla 350mA to 3.2V, niestety dla 1A to już 3.6V.
Dioda ma chip 1mm kw. i mimo mniejszych wymiarow od Cree XP-E nieco nizsza rezystancje termiczna wynoszaca 7 K/W. Kazda ma indywidualny numer seryjny.
W zalaczniku ulotka (PDF).
Diody te ode mnie testuja greg i pawelsz. Powinni podzielic sie wrazeniami w najblizszych dniach.
Poki co super makro by greg.
Edit: dodalem pelne datasheety:)
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 14 gru 2009, 18:12 przez czarny_kruk, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
czarny_kruk napisałbyś jeszcze po ile stoją i kiedy będziesz miał w ofercie ;)
elektroda.pl
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
czarny_kruk pisze:producent zdecydowal sie - w przeciwienstwie do konkurencji - na uzycie sporej wielkosc soczewki, dzieki czemu udalo sie uzyskac 80* kat swiecenia bez dodatkowej optyki, co przeklada sie na mozliwosc bardzo dobrego skupienia diody.
Ale napewno nie za pomocą standardowo zbudowanego reflektora jaki jest w większości latarek :( (z reflektorem najbardziej prawdopodobny jest super mocny spill i słaby spot), do dobrego skupienia tego potrebny byłby jakiś kolimator lub soczewka asferyczna (z racji mniejszego kąta rozsyłu światła z soczewką asferyczną powinny być bardzo dobre wyniki :mrgreen: )
czarny_kruk
Piotrek K. pisze:
Teoria teoria, a ja sadze, ze skupi sie bardzo dobrze. Greg zaprezentuje fotki na dniach.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
na razie foty ścienne :)
Złożona piguła D26, takie samo zasilanie ok.1A w diodę ref OP dedykowany dla XPE, balans bieli 5200k inne parametry identyczne dla obu diodek
Oslon
XPG
fotki z korekta ekspozycji -2EV - lepiej detale widać
Oslon
XPG
Piotrek K.
pawelsz pisze:fotki z korekta ekspozycji -2EV - lepiej detale widać
Mógłbyś zrobić fotki z jeszcze bardziej zmniejszoną ekspozycją tak żeby środki spota były najbardziej widoczne (takie niejako porównanie jasności w najjaśniejszym punkcie :) ).
greg
Post autor: greg »
A ja założyłem Oslona do refa SMO 52mm, to dopiero ma THROW!
Foto dopiero w niedzielę.
pawelsz
inne foty Oslon kontra XPG
ekspozycja ok -5EV, może -6
Oslon
XPG
czarny_kruk
A ja dodaje do 1 postu pelne datasheety Oslona SSL i SX.
