Nowości JetBeam
Nieco przeterminowane wieści ;)
Moderatorzy: midi, DNF, krzycho_, kodi, lennin, pawelsz, df, ElSor
milhunt_pl
Nowości JetBeam
Post autor: milhunt_pl »
Sa już oficjalne informacje.
Do sprzedaży wchodzą dwa nowe modele latarek, RRT-3 oraz M2S. Orientacyjna cena będzie znana być może jszcze dzisiaj. Zdjęcia zamieścimy jak tylko otrzymamy. Tymczasem trochę danych technicznych:
RRT3 będzie napędzana diodą SST-50 moc maksymalna 1200lm, a maksymalna moc strumienia światła wychodzącego z latarki deklarowana przez producenta to 1000lm. RRT3 wyposażona będzie oczywiście w pierścień Rapid Response Tactical Ring który w łatwy
sposób umożliwi zmianę trybu.
Producent deklaruje że to pierwsza latarka LED o tak wysokiej mocy uzyskanej z pojedynczej diody LED. (zapewne do czasu aż Olight wypuści swojego K90)
Funkcje i specyfikacja modeli M2S i RRT-3:
M2S:Dioda SST50
Moc i czas pracy:
Maksymalny prąd na diodę to 4A, Przy maksymalnej mocy osiąga 1000 lumenów
Moc strumienia światła wychodzącego z latarki to ok. 700 lumenów
Zasilanie 2x 18650, lub 4xCR123 lub 4X16340 (lub odpowiedniki)
Using 2* 18650 rechargeable batteries, compatible with both 4 *CR123 or 4 *RCR123
Czas pracy przy maksymalnej mocy to 40 minut.
Jako że SST50 przy prądzie 4A generuje duże ilości ciepła którego model M2S nie jest w stanie całkowicie wypromieniować,
sterownik latarki ogranicza czas pracy z maksymalna mocą (tryb High) do 3 minut, po czym przełącza ja w trym MID (450 lumenów)
w którym latarka jest w stanie pracować ok. 2 godzin. W trybie niskim (low) osiąga 50 lumenów i czas pracy ok 20 godzin.
Funkcje.
Tryby są zmieniane poprzez szybkie dokręcenie i poluzowanie głowicy.
Dokręcona głowica - Tryb maksymalny (ciągły przez 3 minuty potem przechodzi w Mid)
Poluzowanie głowicy przełącza w tryb średni-niski lub 15HZ stroboskop
RRT-3: Dioda SST50
Moc i czas pracy:
Maksymalny prąd dostarczany w diodę to 5A, Maksymalna moc 1200 lumenów.
Moc strumienia świetlnego wychodzącego z latarki deklarowana przez producenta to ok 850lm.
Zasilana 3x 18650 lub 6xCR123 lub akusy 6x16340 (lub odpowiedniki)
Czas pracy w trybie maksymalnym ok 1 godziny.
Model RRT-3 ma bardzo dobre odprowadzanie ciepła i tryb maksymalny może być używany w trybie ciągłym.
Funkcje:
8 trybów zmienianych poprzez pierścień RRT 100% - 60% - 40% - 30% - 20% - 10% - oraz tryb programowalny przez użytkownika 1% lub lokalizator -becon mode).
Podane parametry są wstępne i orientacyjne i mogą jeszcze ulec zmianie
Ostatnio zmieniony wtorek 19 sty 2010, 12:54 przez milhunt_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikom
Post autor: Pikom »
O Matko !! Dzięki za informację, będzie ciężko się nie skusić...
Pozdr.
Pikom
Post autor: DNF »
Hehe, Pikom, jak zobaczysz cene, to nie bedzie Cie juz tak kusic :P
P_iter
Post autor: P_iter »
Właśnie, może tym razem nieoficjalnie, coś o cenie? W Polsce owkors. Już mam odkładać pieniądze? Wystarczą dwie wypłaty? :-)
P_iter
dbuzer
Post autor: dbuzer »
Jetbeam : "The info will be updated soon, and it will release at the end of this month."
tak że jak tylko dostanę info o cenie to napisze :)
lennin
Post autor: lennin »
Ta a ja skusze sie zapewne na RRT-3 :D Trudno pewnie bede jadł kit z okien ale dam rade :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Bulba
Post autor: Bulba »
Czekam na ceny.
Ps. "Producent deklaruje że to pierwsza latarka LED o tak wysokiej mocy uzyskanej z pojedynczej diody LED" ble ble ble...
Marketingowy belkot. Wszyscy wiedza, ze nie jest to pierwsza latarka :P
toms_
Post autor: toms_ »
Bulba, to jakie znasz inne mocniejsze ? Bo coś nie mogę sobie przypomnieć...
Bulba
Post autor: Bulba »
toms_: Gdzie napisalem ze znam mocniejsze ? Bo cos nie moge znalezc ?
toms_
Post autor: toms_ »
Milhunt pisze:Producent deklaruje że to pierwsza latarka LED o tak wysokiej mocy uzyskanej z pojedynczej diody LED
Bulba pisze:Marketingowy belkot. Wszyscy wiedza, ze nie jest to pierwsza latarka :P
Skoro nie jest to pierwsza latarka o tak wysokiej mocy z pojedynczej diody (~18W), to jaka była pierwsza? Albo inaczej, jaka latarka, która ukazała się przed RRT-3, dysponuje podobną mocą?
Bulba
Post autor: Bulba »
Widac malo sledzisz forum.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31869
Zakupilem ja 24 grudnia ubieglego roku.
Czy chcialbys jeszcze na ten temat porozmawiac ?
Bulba pisze:Ps. "Producent deklaruje że to pierwsza latarka LED o tak wysokiej mocy uzyskanej z pojedynczej diody LED" ble ble ble...
A na DXie:
Circuitry: Digital Regulated 3000mA Current Output
JetBeam deklaruje 5A wiec jak dla mnie to spora roznica
Bulba pisze:Czy chcialbys jeszcze na ten temat porozmawiac ?
Chetnie - a Ty? :razz:
Bulba
Post autor: Bulba »
ElSor: Przeciez z tekstu jasno wynika, ze JetBeam w materiale reklamowym chcial blysnac, ze to niby oni pierwsi wykozystali SST-50. A to, czy w ich diode pojdzie pelne i deklarowane 5A to i tak sie dopiero okaze.
Oczywiscie ze sie okaze ale mowiac ze "oni pierwsi wykozystali SST-50" brzmi dwojako bo wkladanie SST50 tylko po to by bylo chyba ma sredni sens - rownie dobrze DXowe latarki mogly miec P7 czy MCE porzadnie wysterowane i swiecilyby znacznie lepiej jak te SST50 a JetBeam wlozyl i wykozystal calkowicie ta diode - i tym samym zrobil pierwsza latarke o takiej wysokiej mocy - latarke o takiej mocy a nie tylko wstawil diode o wysokiej i niewykozystanej mocy
Bulba
Post autor: Bulba »
No wiec czekamy na pierwsze sztuki i recenzje podparte pomiarami :)
