Seoul Semiconductors (SSC) poinformowalo o nowym produkcie Acriche - pierwszej diodzie na swiecie o wydajnosci 100lm/W zasilanej z pradu przemiennego (bezposrednio z sieci 100/110V lub 220/230V). Oznacza to o 25% wieksza wydajnosc od istniejacych produktow.
Probki nowej diody beda dostepne od 1 marca, towarzyszczyc im bedzie swiatowa kampania tego produktu.
To jest A4 czy już A5 Acriche bo się pogubiłem (na zdjęciu wygląda jak A4, ale może być to już A5) , jak A4 to zasilana jest nie bezpośrednio z sieci bo trzeba zebrać takie 4diody (1 ma ok 55V) i podłączyć do rezystora i mostka (chyba że się kupi na PCB).
Bartolo nie widzialem jeszcze do tego datasheeta, wiec ciezko o nazwie wnioskowac. Mozliwe, ze bedzie to A5.
Poprzednie oczywiscie masz racje - pojedyncze Acriche byly na ~55V i trzeba bylo uzyc 2/4 lub kupic na gotowej plytce.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
