i jeszcze specyfikacja z powyższej strony Model: AK6
LED: 4 in 1 LED
Max Output: 700 Lumens
Reflector: OP aluminum reflector
Material: aircraft aluminum alloy
Finish: HA III Military grade hard anodized
Battery: 6 x AA battery (Alkaline, Ni-MH, Li-FE)
Switch: Rapid switch between Morse-on and lock-on with over 50,000 times life cycle.
Waterproof: IPX-8 standard
Dimension: Bezel diameter 45.7mm, body diameter 39mm, Overall length 192mm
Weight: 345g
Operation Temperature: -25℃-60℃
Output & Runtime:
- With 6 x Li-Fe AA Battery:
300lumens(5.5hrs)->100lumens(12.5hrs)->18lumens(66hrs)->650lumens(2.5hrs)-> strobe->SOS
Nie wiem czy to jakiś super news ale zauważyłem że pojawiła się alternatywa dla ITP A6 Polestar. Wolf Eyes AK6 czyli coś w sam raz dla Wolfa Tryby wg mnie ciekawsze bo jest 50% (300lumens) Zasilanie to też 6xAA... reflektorek jednak wąziutki ciekawe jak się ten osram skupia i jak będzie z zasięgiem
Dzięki za newsa
Ciekawe światełko, ale czy alternatywa dla A6 to się okaże jak będzie znana cena w PL...
A swoja drogą to refek nie jest taki znowu wąski - po prostu body jest szerokie Wolf - szerokość w refku (ze strony producenta) to 45,7mm a A6 (zmierzone) 44mm "u wylotu" czyli bez radiatora.
A to jednak "sporo" większy rzeczywiście wygląd mnie trochę zmylił jesli dioda jest odrobinkę mniejsza od CREE to może i zasięg będzie większy żeby tylko cena nie była odstraszająca to może wreszcie zdecyduję się na coś 4 chipowego jeśli portfel pozwoli
