Dioda do Convoy M1
Silarox
Dioda do Convoy M1
Post autor: Silarox »
jak w temacie, szukam diody do tej latarki, ostatnia mi odpadła więc chcę wymienić na lepsze podłoże (ciepło) ale nie znam się. Mam 3 warianty, czym się różnią oprócz barwy światła?
https://allegro.pl/oferta/led-cree-xp-l ... 0129272695
https://allegro.pl/oferta/led-cree-xm-l ... 9999950356
https://allegro.pl/oferta/led-cree-xp-l ... 9172494177
Re: Dioda do Convoy M1
https://allegro.pl/oferta/led-cree-xp-l ... 0129272695 - ta jest najnowsza z rodziny, najmocniejsza i świeci średnio daleko
https://allegro.pl/oferta/led-cree-xm-l ... 9999950356 - ta jest najstarsza, nie za mocna świeci średnio szeroko i trochę bliżej niż ta wyżej
https://allegro.pl/oferta/led-cree-xp-l ... 9172494177 - ta jest dość wydajna ale świeci najdalej i dość wąsko
wszystkie są co najmniej dobre i maja b. dobre podłoże.
Silarox
Czyli ta środkowa odpada.
Którą byś polecił, ta pierwszą czy tą trzecią?
Nie ma że któraś jest "SZCZEGÓLNIE" lepsza - reflektor latarki determinuje do czego jest dana latarka - M1 jest raczej do średniego zasięgu (gdzie Convoy S2 ze względu na szeroki płaski odbłyŚnik oznacza "blisko"tj. do 25-30m) czyli 50-70m - bo ma głęboki odbłyśnik.
Stąd jeŚli chcesz PODKREŚLIĆ zalety reflektora to raczej 3 dioda (XPL-HI) czyli wybitnie daleki dystans - nazwijmy daleki średni - cos nieco ponad 100m
Jesli jednak chcesz "szerzej niż dalej" to dioda 2 - XML2 - byłaby najlepsza.
Jeśli nie wiesz czego chcesz wybierz wersje 1 - XPL2 - ale szukaj raczej koloru 4000K lub 5000K - bedzie i dość szeroko i dośc daleko ...
Jak widzisz nie da się opisać odległości daleko blisko szeroko wąsko - z najlepszych butów do biegania to ... gumiaki https://sportowefakty.wp.pl/biegi-lekko ... wym-czasie
Silarox
Jeżeli latarka jest głownie z dyfuzorem (jak pochodnia) to lepiej na daleko czy szeroko?
https://allegro.pl/oferta/led-cree-xm-l ... 6728753860
Jeszcze coś takiego znalazłem - wygląda na szeroką i mocną?
Z dyfuzorem?
Zamiast podać więcej info to zlizujemy wiedzę - ciurkasz informacjami jak z dziurawego wiadra - kropla po kropli ...
A do czego używasz latarki?
Jeśli oświetlenie ogólne domu otoczenia zamiennik żarówki to raczej cieplejsze barwy do max 4000K - mniej męczą wzrok, barwy zimniejsze czyli 5000K i wyżej sa raczej do "badania terenu" czyli nie z dyfuzorem - nie wiem co Ci podpowiedziec bo zaraz wyskoczyśz że uzywasz dyfuzora do bliskiego zasięgu - tutaj w ogóle zdałaby sie latarka z małym refem czyli S2+ z dużą dioda - wtedy nawet dyfuzor niepotrzebny.
gdybym miał CI "ostatecznie" nie znając dalszych twoich zastosowań to jednak XPL2 4000K
Silarox
Ale latarka nie służy do jednego celu.
A tym bardziej nie używam jej w domu.
Jest elastyczna, świecę na zewnątrz z i bez dyfuzora po równo.
Na allegro innych diod nie ma. Tylko ten typek co powyższe.
Silarox
Ok, kupiłem tą diodę.
Trzeba na coś uważać lutując tą nową?
