SST-90 w maglite - garść pytań
...coś Ci się zepsuło? Nie chce działać jak powinno? Opisz dokładnie swój problem a postaramy się pomóc...
Moderatorzy: midi, DNF, krzycho_, kodi, lennin, pawelsz, ElSor
mick1
Post autor: mick1 »
Mam maglite z XM-L, ale mi mało :)
O ile diodę dam radę zamocować, pigułę wytoczyć, a nawet jakieś zwierciadło pewnie znajdę (chociaż, jeżeli ktoś ma sprawdzone zwierciadło, które wejdzie mi do standardowej główki Maglite 2C, to proszę o podpowiedzi), to nie mam kompletnie pomysłu na sterownik.
Latarka ma służyć jako thrower.
Zasilanie - 2x 18650 wysokoprądowe
Sterownik w założeniu ma dawać możliwie duży prąd, być zasilany z 2x18650 w szeregu i być sterowany mikroswitchem. Z zewnątrz to ma być nadal stara dobra Maglajtka. Wystarczą 2 tryby pracy bez pamięci. Minimum (w sensie 30% mocy) i maximum (100% - tu celuję w 7A).
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie :)
maciex93
Post autor: maciex93 »
SST-90 to stara i mało wydajna dioda, można w nią pakować duże prądy, ale uzysk światła niewielki.
Jeżeli XM-L to mało, to postaw na MT-G2 ;)
Piszesz że ma być thrower, ale czy to sst-90 czy mt-g2 nie da mocnego skupienia i zasięgu pomimo ogromnej ilości światła. Te diody potrzebują ogromnego reflektora dla mocnego skupienia.
mick1
Post autor: mick1 »
Dadzą mi więcej światła, niż XM-L2, a o to mi chodzi.
Faktycznie fajna dioda i łatwiejsza (napięciowo) do obsłużenia z 2x18650.
Dzięki za pomysł - muszę poczytać.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Na XM-L'kę dobry jest ten ref
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1372
Trzeba tylko stoczyć gwint. Może spot nie jest tak dobry jak np. w Catapult, ale nie wiele odbiega i masa światła właśnie idzie nie go, a mniej na boki, co daje spory zasięg. Trudno mi powiedzieć jak się zachowa z MT-G2.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Do MT-G2 powinien pasować ten ref . Trzeba będzie trochę dopasować.
Tu dioda wejdzie z podstawą, to poprawi skupienie. Zobacz Projekt MT-G2.2 wersje drugą z refem z DX.
Driver trzeba zastosować do zasilania 2 x lub 3 x XM-L. Drivery do zasilania 1 x XM-L z zabezpieczeniem nie działają z MT-G2 (6V) .
Włącza się zabezpieczenie przed rozwarciem w obwodzie diody.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
maciex93
Ten sterownik http://www.aliexpress.com/item/19MM-15V ... 31394.html działa z 2x18650 i z mt-g2, prąd około 3A
Ten również: http://www.kaidomain.com/product/details.S020121
Może jeszcze koledzy coś podrzucą ;)
Dariusz70
Kilka driverów tu: LINK .
Dariusz70
mick1
Post autor: mick1 »
Wielkie dzięki wszystkim! mam co czytać :)
Zbychur - dzięki Twoim namowom w poprzednim moim zmaganiu z maglitem - mam właśnie ten ref - działa super, tylko XM-L2 jest ograniczeniem :)
