18650 z wystającym plusem
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Witajcie,
zauważyłem, że po wyjęciu z mojej BLF Q8 nie wszystkie ogniwa są równo rozładowane - po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że mają zbyt płaski plus i nie dotykają do pierścienia. Sprawdziłem wszystkie ogniwa i tylko te gorsze mają nieco bardziej wystający plus. Większość ma resztki od zgrzewanej blachy - i obawiam się, że tylko dzięki temu te ogniwa działały jakoś w Q8 :)
Czy dodatki typu płaski magnes, "plaster" miedzi przyczepiane do plusa mają tutaj sens? Jeżeli się da, chciałbym uniknąć kupowania ogniw.
piotrasta
Post autor: piotrasta »
Nie masz możliwości naciągnięcia sprężynek po stronie minusa?
jak nie to próbował coś zrobić z pierścieniem a nie z ogniwami
Yantar
Re: 18650 z wystającym plusem
Post autor: Yantar »
Witaj
Sosenia pisze:
Zamawiając od Dariusz70 mod wraz z akumulatorami, dostałem akumulatory z dorobionym "plusem" - i wszystko jest OK.
Serdecznie pozdrawiam
Jacek / Yantar
Jeżeli chcesz poprawić styk to magnesy neodymowe jak wspomnieli przedmówcy, bądź "kapturki" od ogniw typu protected.
Można je podkleić, bądź oderwać koszulkę i nową nałożyć aby otulała "nakładkę".
szczepan601
Post autor: szczepan601 »
To i ja się podłączę. Doszła do mnie latareczka Fenix TK 35 UE i mam ten problem z za krótkimi ogniwami. Z neodymami działa, ale to taka trochę sztuka. Jakie ogniwa kupić? Te od Fenixa raczej odpadają ze względu na cenę.
szczepan601
Widzę ze nie otrzymam odpowiedzi. Napiszcie chociaż czy akumulatory muszą być zabezpieczone do tej latarki? Ładowarka Xtar VC4 zamówiona, ale sporadycznie zdarzy się pewnie ładowanie w adapterze.
Goferjw
Post autor: Goferjw »
Na stronie www Fenixa pisze:
Latarka Fenix TK35 UE 2018 obsługuje tylko akumulatory 18650 z wystającym plusem. Konstrukcja zasobnika na akumulatory nie pozwala na używanie akumulatorów z płaskim plusem.
Naklej magnes neodymowy na kleju elektroprzewodzącym i już masz button top lub kup po prostu ogniwa z wystającymi plusami.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
plecho1
Post autor: plecho1 »
Można też nalutować kroplę cyny.
Ostatnio zmieniony wtorek 11 gru 2018, 16:57 przez plecho1, łącznie zmieniany 1 raz.
Sosenia
piotrasta pisze:Nie masz możliwości naciągnięcia sprężynek po stronie minusa?
Z pierścieniem nic nie da się zrobić. Ogniwa mają plus na równo z koszulką (a nawet lekko głębiej) i przez to styku nie ma - tak wygląda pierścień w latarce:
Kupiłem magnesy okrągłe 2x4mm i 2x6mm, a dookoła klej sekundowy. Powierzchnia magnesu jest chromowana, myślicie, że po zmatowieniu dałoby się go przylutować do plusa na stałe jak u Yantara? Takiego cienkiego plastra z mosiądzu sam sobie raczej nie wytnę...
fazi
Post autor: fazi »
Albo kupujesz gotowe krążki na Aliexpress, albo robisz sobie taki wykrojnik z kawałka noża tokarskiego albo innego kawałka zwykłej stali, i ośki od starej drukarki (twarda i ma równe 6 mm średnicy) Blachę mosiężną wykrawa do 1 mm a 0,6 mm to bez problemu.
Pzdr
hubi2000
Post autor: hubi2000 »
Witam proszę o informacje jakiej średnicy i wysokości musi byc magnes
Dziekuje.
Yantar pisze: sobota 08 gru 2018, 23:12 Witaj
Sosenia pisze:
10x2mm będzie większy niż na zdjęciu, przykryje całość bieguna dodatniego. Jak chcesz, możesz też brać mniejszy.
Po lewo 5mm średnicy, a po prawej 10mm.
