Problem z gniazdami/wtyczkami USB.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Problem dotyczy przeważnie ładowarek USB z gniazdami typu A. Oraz wtyczek do tych gniazd. Jak jest wszystko nowe, łączy bez problemu itp. Po jakimś tam czasie użytkowania. Połączenie gniazda i wtyczki szlag trafia. Trzeba wtedy wtyczkę wkładać nie do samego końca. Lub pod lekkim skosem. Albo ogólnie machać wtyczką aż załapie na 100%. Tak się stało we wszystkich ładowarkach jakie posiadam. Gniazda czyste. Te blaszki nawet profilaktycznie po doginane. Wyczyszczone izopropanolem i nic to nie daje. Fizycznie nie widać aby styki były wytarte itp. Też tak macie z tymi gniazdami? Jak coś ładuje, to zamiast np. 1,5A bierze tylko 470mA. Po poruszaniu wtyczką na chwile się poprawia. Jest jakiś magiczny trik na te gniazda? Oprócz ich wymiany?
Re: Problem z gniazdami/wtyczkami USB.
murgrabia1410
Eee tam, nic to nie daje.
BKK
Post autor: BKK »
Nie przypadkiem się przewody we wtyczkach pourywały? To w sumie częstsze, niż uszkodzenia gniazd. Ewentualnie popękane luty za gniazdami. Też częste.
murgrabia1410
BKK pisze: czwartek 04 lut 2021, 18:04 Nie przypadkiem się przewody we wtyczkach pourywały? To w sumie częstsze, niż uszkodzenia gniazd. Ewentualnie popękane luty za gniazdami. Też częste.
Raczej jakoś się wyrabiają. Jak są nowe to jest ciasno spasowane. Po iluś tam X razach, luz jak w wywalonym łożysku pralki bębna. Dogięcie tych blaszek w gnieździe sprawy nie załatwia. A dziwne jest to, iż jak się dopchnie do końca wtyk, to w ogóle nie ma połączenia. Trzeba go cofnąć z 2-3mm aby załapało. Jak nowe nie ma tego problemu.
