Jakie diody i elektronika do latarki nurkowej
Strefa mokra... ;)
xspojlerx
Post autor: xspojlerx »
Cześć, to mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich!
Jestem na etapie tworzenia sobie latarki nurkowej. Głowicę wziąłem ze starego azona a kanister zrobiłem sam z pomocą tokarza, w środku siedzi pakiet 3S 5C czyli ok 11ah od woytazo, wszystko działa na starych diodach z azona.
Jako że jest to bardzo stary azon to chciałem wymienić diody oraz elektronikę na coś nowszego, niestety nie wiem co siedzi w środku.
Chciałbym tam wrzucić 7 diod, miejsce w głowicy pomieści płytkę o 48mm średnicy. Co polecacie? Niestety ja się kompletnie nie znam na diodach i sterownikach...
Mam miejsce na jeden kontraktron, optymalnie by było gdyby elektronika miała tylko on/off, i świeciła na 100% bez możliwości ręcznej zmiany mocy, ale w momencie wyładowania akumulatorów, przełączała się automatycznie np. na 50%.
A może zamiast 7 diod dać jedną XHP70?
Co da lepszy efekt i więcej światła?
Co do optyki to chciałbym uzyskać jakieś 12-16 stopni skupienia, najlepiej mocny skupiony punkt w środku ok 6-8 stopni i poświata do 16 stopni, czy to jest możliwe?
Poniżej załączam zdjęcia.
xspojlerx
Nikt nic nie wie? :(
ptja
Post autor: ptja »
Zerknij na Light Engine z MR Elektronik.
Który to był model Azona?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
