Witam wszystkich.
Po biernym obserwowaniu forum w końcu zarejestrowałem się bo jestem w kłopocie którego nikt nie potrafi rozwiązać.
Posiadam od kilku lat kupiona jako nowa latarkę nurkowa Azon 5000. Latarka jest w pełni sprawna nigdy mnie nie zawiodła i oprócz lekko topornego na tle konkurencji wyglądu jest świetna. Latarki Azon robił od wielu lat człowiek chyba gdzieś na mazurach i sprzedawał je tylko w znanym serwisie aukcyjnym. Latarka mega konkurencyjna cenowo, wytwórca miał swoje wady i zalety ale szło się dogadać.
W czym problem... po przejściu na konfigurację sidemount (butle z boku) kanister powędrował do mocowania na plecach na kości krzyżowej i okazało się że po pierwsze brakuje wtedy kabla i nie mogę wyprostować ręki z latarką a w związku z tym że kabel z zasobnika wychodzi pionowo wykonuje niepotrzebny łuk i niebezpiecznie się zagina przy pociąganiu. Pomyślałem że najlepiej by było zrobić wyjście z kanistra pod kątem 90 stopni i wymienić kabel na dłuższy. I tu pojawiły się problemy bo właściciel jakieś 2-3 lata temu zamknął biznes i wyjechał gdzieś chyba na Sycylię, serwisy nurkowe nie chcą się za to brać i jedyne co oferują to testy szczelności. Wiem że są jeszcze serwisy dużych graczy jak Grallmarine, Ammonite, czy Light For Me ale nowa latarka kosztowała 650 zł i nie chciał bym żeby koszt przeróbki przekroczył wartość latarki. Szkoda mi ja wyrzucić w kąt bo jest sprawna i w dalszej perspektywie jak kupię coś innego to byłby to świetny zapas.
Od razu uprzedzam że najchętniej oddał bym to w czyjeś fachowe ręce bo sam nie czuje się na siłach chyba ze okaże się ze jest to prosta sprawa.
Foto latarki dołączę za chwile.
Azon 3000 problem z kablem
Moderatorzy: midi, DNF, krzycho_, kodi, lennin, pawelsz, df, ElSor
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 maja 2019, 19:20 przez Luqu, łącznie zmieniany 2 razy.
5000 to jedna z tych z dużym kanistrem i zasilaniem akumulatorami żelowymi? Jeśli tak, to demontaż kabla z kanistra jest prosty (odkręcenie nakrętki i wyjęcie całej rurki, przez która przechodzi przewód).
Czy gdyby zamocować wyjęty przepust poziomo na pokrywce kanistra, to długość przewodu byłaby już wystarczająca?
To nie jest model z tym największym kanistrem tylko mniejszym na akumulatorki AA (sorry nie znam „profesjonalnej” nazwy) Może wyślę fotoptja pisze:5000 to jedna z tych z dużym kanistrem i zasilaniem akumulatorami żelowymi? Jeśli tak, to demontaż kabla z kanistra jest prosty (odkręcenie nakrętki i wyjęcie całej rurki, przez która przechodzi przewód).
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... f54530.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 815444.jpg
Myślę że samo założenie kątowego wyjścia nie załatwi sprawy. Dla komfortu potrzebuje jeszcze 20-30 cm dłuższego kabla
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 maja 2019, 19:21 przez Luqu, łącznie zmieniany 2 razy.
A to nie model 3000 (aka MID) w takim razie? Tego nie demontowałem, ale sądzę, że jest podobnie - ale to będzie widać po zdemontowaniu koszyków na ogniwa.
Generalnie: jeśli nie jesteś biegły w klejeniu i trochę w lutowaniu, to lepiej nie ruszaj nic od strony głowicy. Oba przepusty są zaklejone (chyba) klejem epoksydowym, więc będzie zabawa z usuwaniem i klejeniem z powrotem.
Spróbuj zdemontować kanister i zrób zdjęcia z informacjami, gdzie i co jest uszczelnione.
Bardzo możliwe że to 3000 kupowałem ją co najmniej 6 lat temu pamięć jest zawodna a nie mam już żadnych kwitów z tej transakcji.ptja pisze:A to nie model 3000 (aka MID) w takim razie? Tego nie demontowałem, ale sądzę, że jest podobnie - ale to będzie widać po zdemontowaniu koszyków na ogniwa.
Po wyjęciu baterii kosz nie rusza się i szczerze mówiąc trochę boje się to rozkładać. Wyślę maksymalnie dokładne zdjęcia.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 671529.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... d33661.jpg
Na przyłączu kabla napisane jest „SKINTOP 1412x1,5 LAPP z takim symbolem gniazdka oraz jakieś logo lustrzanie napisane RJ i małe us
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 3e7190.jpg
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 maja 2019, 19:23 przez Luqu, łącznie zmieniany 1 raz.
