i następna latarka nurkowa
Strefa mokra... ;)
Moderatorzy: midi, DNF, krzycho_, kodi, lennin, pawelsz, df, ElSor
midi
Post autor: midi »
Tak, optyka jest oddzielona mechanicznie od szybki ( której tu akurat nie ma, mam mieć ją jutro dociętą :wink: ) takie rozwiązanie jest konieczne z racji tego iż ciśnienie wody spowodowało by zniszczenie kolimatora gdyby ten przejmował rolę podpory dla szybki. Tak naprawdę to będą tam dwie sferyczne szybki o grubości 2mm każda , z racji tego że lampka będzie testowana ze sporymi ciśnieniami takie rozwiązanie uznaliśmy za właściwe ( wraz z autorem tematu ) . W następnym tygodniu powstanie druga głowica, tym razem będzie 7xXP-G jednak każda dioda na oddzielnym MCPCB i kolimatorami 20mm, tym razem ma być większe skupienie.
ps spostrzegawczy jesteś Czarny Kruku ;)
leszekw
Post autor: leszekw »
Ja byłem troszkę mniej odważny. U mnie szyba ma 8mm
Pozdrawiam,
Leszek W.
romanroman
Post autor: romanroman »
szyby są sferyczne. wytrzymają większe ciśnienie niż płaskie . midiego kusi test zniszczeniowy. swoją drogą ciekawe ile wytrzyma :?:
[ Dodano: 1 Kwiecień 2010, 10:50 ]
lola do 200 bar daje 5 mm przy śerdnicy 60 mm
leszekw
No tak tylko, jakie szkło jest w Loli?
Ja nie ufając szklarzowi ze to będzie szkło hartowane wolałem dać grubsze.
A co do testu jestem ciekaw wyników
Pozdrawiam,
Leszek W.
romanroman
lola za 28 poliwęglan 80 zł szkło hartowane
[ Dodano: 1 Kwiecień 2010, 11:39 ]
jak tylko midi przyśle to zrobię dwa testy do 11 bar
1 zanurzenie wynurzenie zanurzenie wynurzennie
2 zanurzenie 2h na dnie wynurzenie (bez dekoprocedury :wink: )
jak midi zdecyduje się na zniszczeniowy mogę sprężyć korpus do 301 bar (3000m masakra)
jednak nie spotkałem latarki z operacyjną powyżej 200m
chociarz Sheck Exley czymś sobie świecił na dnie jaskini Boesmansgat (prawie 300m)
midi
Post autor: midi »
Witam, druga głowica już na ukończeniu, tym razem 7 diod każda w oddzielnym kolimatorze, jestem zdziwiony tym jak dobrze skupiony jest beam, postaram się to jutro pokazać na fotce.
Na koniec pokażę powłokę którą aktualnie nakładam na swoje latarki
Powłoka jest mocno matowa a odporność na ścieranie nie najgorsze, myślę iż jest to alternatywa dla HA III, walory estetyczne są na piątkę a ścieralność dostateczna.
leszekw
To fakt ja też byłem zdziwiony jak zrobiłem swoją szóstkę a potem ósemkę, że tak świetnie się skupia bez żadnych kombinacji
Gratuluje Midi jak zwykle świetna robota i ta czarna powłoka też fajna
Pozdrawiam,
Leszek W.
romanroman
midi
Post autor: midi »
Oto fotki jak to świeci ta większa głowica:
pierwsza fotka 1,5A
tu mamy 1A
a na koniec beam z odległości 3m
I tu doszedłem do wniosku że oddzielne kolimatory ustawione koło siebie lepiej się spisują jeżeli chodzi o jak najlepsze skupienie.
romanroman
wygląda że się udało. jak tylko głowice trafią do mnie zabieram je pod wodę. dzięki midi
Tomek210
Post autor: Tomek210 »
Jaka wyszła średnica tej większej głowicy?
romanroman
nie całe 80mm
[ Dodano: 15 Wrzesień 2010, 18:09 ]
witam po przerwie. na szybko dwa filmy. reszta jak sięrozpakuję
midi twoja głowica wygrała z wszystkimi latarkami nurkowymi niezależnie od ich ceny i marki. mam wielką satysfakcję nurkując z tym światłem.
bardzo ci dziękuję
[ Dodano: 15 Wrzesień 2010, 20:35 ]
http://vimeo.com/14990264
http://vimeo.com/14991982
midi
Post autor: midi »
Hej, cieszę się bardzo że siedmioled daje radę, nie miałem nigdy możliwości poświecić pod wodą , ciekawy jestem jak to jest w rzeczywistości :wink: . Co do samej głowicy to była to pierwsza tak " poważna " lampka z mojej strony, następne będą pewnie bardziej dopracowane, Twoje uwagi są dla mnie dobrymi wskazówkami, co profesjonalista to profesjonalista :cool: . Mam już kilka pomysłów jak dalej rozwinąć tą konstrukcję, dysponuję też konkretnym driverem który jest po prostu stworzony do takich celów ( Edek dał tu radę w 100% ) , jak do mnie podjedziesz podyskutujemy troszkę na ten temat.
Pozdrawiam serdecznie.
romanroman
osobiście lubię gdy lampa oświetla większy obszar dna czy wraku. głowica midiego właśnie tak świeci. nie znaczy to że światło nie jest skupione, ma duży bardzo dobrze zaznaczony spot, dzięki temu nadaje się również do komunikacji. spil bardzo ładnie doświetla boki i pomimo mocy nie oślepia. nurkując z tym światłem czuję się bezpiecznie (liny, sieci itp). barwa (1D) pod wodą lekko się ociepla, światło pokazuje naturalne barwy. pomimo stosunkowo dużych rozmiarów głowica dobrze leży w dłoni i jest wyważona, ręka nie męczy się nawet podczas długich nurkowań. palnik ma lekko ujemną pływalność. ponieważ wyjechałem do pracy w bazie wcześniej niż planowałem nie udało mi się sprężyć palnika w komorze, i próby zrobiłem w naturalnych warunkach do głębokości 30m. głowica jest szczelna. zasilanie (pakiet 12x18650) 14.8v 7,8Ah na pewno starcza na 3h pracy. kłopotliwa jest wędrówka przez tryby w grubej rękawicy.
Bartek Sajkowsk
Post autor: Bartek Sajkowsk »
Temat stary jak świat, ale zaciekawiło mnie jak zrobiłeś wtyczkę :) czy to są jakieś części hydrauliczne z castorama diving shop czy sam to toczyłeś?
