Sterownik driver LED 2,8-4,5V 2,8A programowalny std v1.1
czyli zakupy u grega...
Moderator: greg
Zablokowany
greg
Post autor: greg »
Sterownik (driver) LED 2,8-4,5V 2,8A programowalny
Nazwa robocza: Sterownik programowalny standard v1.1
Parametry:
• 8 źródeł prądowych AMC7135 + mikroprocesor ATtiny13A (driver liniowy)
• średnica 17mm - standard latarkowy
• wysokość bez sprężynki 6mm, ze sprężynką 7mm
• zakres napięcia zasilania 2,8-4,5V
• zasilanie: 1x ogniwo Li-ion 18650, preferowane bez zabezpieczenia lub 3x NiMH
• prąd maksymalny LED 2,8A
• pełna stabilizacja prądu przy napięciu zasilania Vf LED + 0,15V, przy najnowszych markowych ogniwach do 80-85% pojemności Li-ion
• 3 tryby pracy sterownika, każdy indywidualnie programowalny przez Użytkownika
• pamięć ostatniego trybu bądź start od pierwszego (domyślnego) - opcja ustawiana samodzielnie przez Użytkownika
• niskie tryby realizowane poprzez szybki PWM 9,3kHz - brak migotania niskich trybów
• ochrona ogniwa ustawiona na około 2,8V - informacja 3-ma błyskami i przejście w niższy tryb pracy
• zasilanie idealne do najnowszej diody Cree XM-L i XM-L2 z racji na ich niskie Vf (napięcie przewodzenia)
• sprawność całkowita w przedziale zasilania 2,8-4,5V wynosi ponad 90%
• sterowanie za pomocą włącznika latarki - chwilowymi zanikami napięcia zasilania (typowe dla latarek z tylnym włącznikiem ON/OFF)
fabryczna konfiguracja drivera:
• tryby: 2-35-100%
• pamięć: włączona
Każdy z trzech poziomów jasności można zaprogramować indywidualnie w zakresie 0,25-100% mocy. Poziomy jasności zdefiniowane są w 12-tu krokach logarytmicznie, zgodnie z kwadratowym prawem ściemniania:
Kod: Zaznacz cały
tryb | prąd LED
1.   | 0,25%
2.   | 1%
3.   | 2%
4.   | 4%
5.   | 9%
6.   | 16%
7.   | 25%
8.   | 36%
9.   | 48%
10.  | 63%
11.  | 80%
12.  | 100%
Programowanie trybów:
• włączasz latarkę i ustawiasz w interesującym Cię trybie
• czekasz 2 sekundy (lub dłużej)
• wykonujesz 6-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z programowania wyłączając latarkę)
• następnie w odstępie 1,5 sekundy zmieniana jest jasność w 12-tu krokach od "moon" (0,25%) w górę do 100%, następnie w dół od 100% do "moon"
• powyższa zmiana jasności odbywa się 2-krotnie
• dla ułatwienia wartości skrajne (moon, 100%) sygnalizowane są pojedynczym krótkim błyskiem
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie widocznego poziomu jasności w pamięci
• dla poprawnej interpretacji aktualnego stanu pracy drivera należy przy ponownym włączeniu latarki świecić minimum 2 sekundy (później można standardowo zmieniać tryby)
• programowanie należy wykonywać przy włączonej opcji pamięci trybu, jeżeli pamięć trybu będzie wyłączona, przeprogramowaniu ulegnie zawsze wyłącznie pierwszy tryb
Na filmie w kolejności:
• prezentacja 3 trybów pracy z pamięcią (2-35-100%)
• włączenie trybu drugiego (35%)
• zaprogramowanie jasności trybu drugiego na "moon" czyli 0,25%
• prezentacja trybów po zaprogramowaniu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cnC82Qt4wRU[/youtube]
Włączanie/wyłączanie pamięci trybów:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 8-klik
• driver informuje o zmianie stanu pamięci pojedynczym błyskiem [dodane w wersji standard v1.1, 26.01.2013]
• powyższa czynność zmienia stan opcji pamięci trybów na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
• wyłączenie opcji pamięci
• prezentacja trybów bez pamięci (start od domyślnego pierwszego z listy)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z_H3cbqtZQY[/youtube]
Różnice w sterowaniu latarką (zmiana trybów) przy włączonej/wyłączonej opcji pamięci (na przykładzie włącznika reverse).
Włączona pamięć ostatniego trybu - ustawienie fabryczne
wejście w zmianę trybów 2-klikiem, zmiana trybów 1 klikiem:
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (kliki w tempie poniżej 1s, czyli podobnie do myszki komputerowej),
• teraz jeśli latarka już sobie świeci jakiś czas, np. 2 minuty (dokładnie rzecz ujmując, powyżej 1 sekundy), musisz kliknąć dwa razy aby zmienić tryb na kolejny, jeśli będziesz kontynuował klikanie, to każdy kolejny klik (wykonany w czasie poniżej 1 sekundy) zmieni Ci tryb na następny
• sterownik zapamięta tryb, jeśli latarka świeci dłużej, niż 1 sekunda
Wyłączona pamięć ostatniego trybu
• latarka startuje od domyślnego trybu (dla przykładu 2%),
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (jeśli ma byś inny, niż domyślny),
• aby sterownik rozpoznał prawidłowo stan pracy, latarka musi świecić dłużej niż 1 sekunda, wtedy wystartuje z domyślnego trybu po ponownym włączeniu (w naszym przykładzie 2%),
• jeśli latarka świeci jakiś czas, np. 5 minut (ściśle, powyżej 1 sekundy) i chcesz zmienić tryb na inny, zmiana trybów rozpocznie się od domyślnego trybu (w naszym przykładzie 2%)
Należy rozgraniczyć:
1. włączenie lub wyłączenie latarki - mocne wciśnięcie przycisku do końca i puszczenie
2. "klik" - na włączonej latarce lekkie wciśnięcie przycisku - do połowy
Dostępna jest również poprzednia wersja oprogramowania:
• 1-4 tryby ciągłe o jasności 0,25-100% (zalecane, choć może być i 10 trybów o czym dalej)
• najniższy możliwy tryb to 7mA, czyli 0,25% mocy, około 3-4lm, tzw. "moon"
• dowolnie wybrana moc i kolejność trybów, sprawdzone propozycje trybów
• możliwość zaprogramowania trybów ukrytych, np. stroboskop pod 5-cio, czy 6-cio "klikiem"
• pamięć ostatniego trybu bądź start od dowolnie wybranego, instrukcja zmiany trybów
W tej wersji parametry sterownika ustalam indywidualnie na życzenie na etapie programowania.
Tak działa ochrona ogniwa, przykład na starym, bardzo wymęczonym ogniwie, około 20-ta sekunda filmu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=stbR01iHafU[/youtube]
Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8V miga 3-krotnie. Następnie zmniejsza jasność do 25% (lub o połowę, jeśli jesteśmy w niższy, trybie). Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na Li-ionie. Jeśli napięcie na ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum ustawione jest na około 0,2% jasności maksymalnej.
Latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik. Uznałem, że w trudnym terenie (las, góry, itp) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość uszkodzenia ogniwa za klika złotych.
Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-3 godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym światłem.
Dla miłośników większych prądów mogę dolutować dodatkowe AMC-ki, np. do wysterowania XM-L (za dopłatą 5zł /szt.) :)
Oferta jest aktualna do odwołania
Cena 30 zł
Wysyłka priorytet 6 zł
Wszelkie pytania natury handlowej poproszę na mail (klawisz poniżej).
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez greg, łącznie zmieniany 25 razy.
Zablokowany
