Konstrukcje aktualnie opracowywane-testowane
Niedługo do oferty źródeł stacjonarnych LED trafią produkty bazujące na diodach typu Sunlike firmy Seoul Semiconductor o spektrum światła najbardziej zbliżonym do światła słonecznego.
https://mikrokontroler.pl/2017/07/26/di ... ot-natury/
http://www.seoulsemicon.com/en/technology/Sunlike/
A możesz się zdziwić? )))Bocian pisze:Fluxor, mógłbym zmodzić coś jak niżej ale obawiam się, że zainteresowanie będzie znikome i gra nie jest warta świeczki
Solar Force L2P od Greg'a, Olight ST baton, Lumintop AA 2.0, Manker E03H
Ale mogę chyba zdradzić, że diody są zasilane regulowanym prądem stałym, czyli bez PWM. Niestety, nie udało się uzyskać prawdziwego MOON light.
Oprogramowanie zasadniczo jest w ostatniej fazie testów, więc niedługo powinny się pojawić pierwsze egzemplarze. O parametrach, to już niech lepiej konstruktor napisze...GanzConrad pisze:dobra, dobra, powiedz coś więcej, bo to chyba pierwsze autorskie MCPCBBocian pisze:Takie tam...
Na początek będzie edycja SSC Sunlike źródeł GU10 "Niviss" w opcjach barwowych 4000K i 5000K (diody już mam). Data sheet dodany jako załącznik do wiadomości.lukaszkrkpl pisze: Cześć, kiedy można się spodziewać możliwości zakupu? Jakie wersje będą dostępne?
- Załączniki
- Sunlik_3030.pdf
- Dokumentacja [SunLike] STW9C2SB-S
- (909.42 KiB) Pobrany 82 razy
Re: Konstrukcje aktualnie opracowywane-testowane
W przygotowaniu nowy mod 21700 SST-40 1800lm na sterowniku rozszerzonym 3.0 z ... wymienialnymi przez użytkownika optykami oraz C8+ na roz. 3.0 z FETem na MCPCB i Osramem 2mm2 W tle również UVka 365nm.
Po nowym roku nowy model źródeł GU10 7,5W na optyce TIR i emiterach COB marki Bridgelux® v6 hd thrive (CRI 98, coś jak Sunlike Toshiby):
https://www.bridgelux.com/sites/default ... 200815.pdf
Tym razem troszkę z przedziału poza widzialnym spektrum (lub blisko granicy 380-780nm) - UVki 365,385 oraz 395nm w obudowie S2+ ze specjalną optyką TIR do UV, świecącą szeroko (dużo bardziej praktyczne w poszukiwaniach niż skupiony, stockowy reflektor w gotowych UVkach Convoya). Doświetlacz noktowizyjny 7W 850/940nm z regulacją skupienia na bazie obudowy Conovy Z1 (dla mniejszych strat w zoomie diody z soczewkami 90°).
W przygotowaniu kolejna generacja oczek sufitowych z własnym systemem montażu. Produkt będzie oparty na diodach Bridgelux THRIVE (spektrum słoneczne) w wariantach mocy 10, 13 i 17W oraz objęty 5 letnią gwarancją
