[S] Latarki, ładowarki ogniwa.
Dział handlowy przeznaczony do umieszczania ofert związanych ze sprzedażą latarek i niezbędnych akcesoriów do nich. Tutaj również można oddać coś za darmo albo zaoferować usługi związane z oświetleniem.
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Wszystko nowe, nieużywane. Wysyłka kurierem DHL 10 zł. Możliwy również odbiór osobisty w Warszawie (Ursynów) lub w Jaktorowie. Mogę też wysyłać za pobraniem, dochodzi wtedy 5 zł za do kosztów wysyłki. Pobranie tylko dla użytkowników, którzy są jakaś czas na forum.
1. Latarka Convoy S2+ pomarańczowa (Papaya Orange) Cena 75 zł + kw.
- dioda XM-L2 T6-4C (4300-4500K) , 7135*8, 2.8A.
- czas świecenia z ogniwem 3350 mAh od około 72 minut (100%) do 23 godzin (5%)
- dwie grupy trybów, czyli 5-40-100% lub 5-40-100-stroboskop-SOS
- reflektor OP
- całkowicie deszczoodporna, wytrzymuje też chwilowe zanurzenie do 0,5m
- korpus ze stopu aluminium
- twarde anodowanie HA III
- waga około 78g
- długość 117mm, średnica 24mm
- zasilanie jednym ogniwem 18650
- ładne pudełko, na prezent :)
ObrazekObrazek
2. Latarka Convoy S2+ szara. Cena 75 zł + kw.
- dioda SST20 z CRI95 (4000K) , 7135*8, 2.8A.
- driver Biscotti, czyli 12 gup trybów od 0.1% do 100%
- czas świecenia z ogniwem 3350 mAh od około 72 minut (100%) do 1100 godzin (0,1%)
- reflektor SMO
- szybka z powłoką AR
- waga około 78g
ObrazekObrazek
3. Kolimator paskowany 20x60 stopni pasujący do S2+, cena 5 zł + kw. Przy zakupie S2+ z ogniwem i ładowarką gratis.
SPRZEDANA 4. Latarka ZanFlare F1, czarna. Cena 85 zł + kw.
- dioda XP-L V6 (4500-5000K).
- włącznik z tyłu, włączający latarkę i przycisk z boku do zmiany trybów
- 5 poziomów jasności, 1, 50, 290, 590lm + turbo 1240lm (ograniczone do 30s, prąd w diodę 3,9A)
- stroboskop i SOS dostępny po dłuższym przyciśnięciu przycisku.
- reflektor SMO, szybka z powłoką AR
- zasilanie 1 ogniwem 18650
- czas świecenia z ogniwem 3350 mAh od 2,5h (590 lm) do 550h (1 lm)
- wbudowana ładowarka
- długość 137mm, średnica od 26,5 do 28,5 mm
- waga 102g
W zestawie firmowy futerał, smycz, kabel do ładowania, klips, zapasowe uszczelki.
ObrazekObrazek
SPRZEDANY 5. Zestaw latarka BLF A6 + wysokoprądowe ogniwo Samsung INR18650-30Q. Cena 110 zł + kw.
- driver A17DD-L FET+1 i Diodę XPL 3D (5000K)
- przełączane 7 lub 4 tryby ciągłe. W trybie turbo 1600 lm (po 45 sekundach przełącza się w niższy tryb aby latarka się nie przegrzała)
- 2 stroboskopy i pomiar napięcia
- przełączane włączona/wyłączona pamięć ostatnio włączonego trybu. Przy wyłączonej startuje z najniższego.
- reflektor OP, szybka z powłoką AR
- waga około 80g
- długość 120 mm, średnica 24 mm
- z latarką jest smycz, zapasowa gumka włącznika i dwa zapasowe oringi.
Można powiedzieć, że to taki fabrycznie zmododowany Convoy S2+ :)
ObrazekObrazek
SPRZEDANA 6. Convoy L2 czarny. Cena 150 zł + kw.
- dioda XPL HI V2-1A (6500K)
- 3 tryby ciągłe, 80mA, 900mA i 3000mA. + stroboskop.
- zasilanie 1 lub 2 ogniwa 26650, lub 18650. Adaptery do 18650 w zestawie
- reflektor SMO
- waga około 380g (1 ogniwo), 450g (2 ogniwa)
- długość 174mm (1 ogniwo), 242mm (2 ogniwa)
- średnica korpusu 35mm, włącznika 38mm i 64mm głowicy
7. Ogniwa LG MJ1 18650 3500mAh. Ciągły prąd rozładowania 10A. Cena 13 zł + kw. Ogniwa z demontarzu większych pakietów.
8. Ogniwa Sanyo NCR 18650 BL 3350mAh. Ciągły prąd rozładowania 7A. Cena 11 zł + kw. Ogniwa z demontarzu większych pakietów.
9. Ogniwo Panasonic NCR18650B 3400 mAh. Ciągły prąd rozładowania 6.5A Cena 17 zł + kw. Ogniwa "sklepowe", nie pochodzą z demontarzu. Wersja z wypukłym +
ObrazekObrazek
SPRZEDANE 10. Ogniwa LiitoKala Lii-50A 26650 5000mah. Wysokoprądowe, w pudełkach. Cena 25 zł + kw.
ObrazekObrazekObrazek
SPRZEDANE 11. Ogniwa LiitoKala 26650, pojemność deklarowana 5100mAh, w rzeczywistości (zmierzyłem dwa ogniwa używane przeze mnie Opusem BT C3100 przy prądzie 1A) powyżej 5400mAh. Cena 25 zł + kw.
12. Ładowarka Lii-100. Cena 25 zł + kw.
Ładuje ogniwa LiFePO4, Li-ion i Ni-MH prądem 500 lub 1000 mA. Może służyć również, jako power bank. W zestawie kabel USB oraz instrukcja w języku angielskim.
13. Ładowarka Lii-402. Cena 40 zł + kw.
Możliwy jest wybór prądu ładowania 500, 700, 1000 i 2000 mA, ale z ograniczeniem do 2000 mA dla wszystkich ładowanych ogniw. Czyli jedno można ładować prądem 2000 mA, ale przy 4 ogniwach już tylko po 500 mA. Może służyć również, jako power bank.
ObrazekObrazek
