LB T6 2.0 vs Cree xm-l2 u2
...dane techniczne o diodach LED różnych producentów, opracowania, datasheety...
Moderatorzy: midi, DNF, krzycho_, kodi, lennin, pawelsz, df, ElSor
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Wymieniłem znajomemu diodę lattice bright 2.0 XM-L T6 na Cree XM-L2 U2. Pędzona sterownikiem 2.1A opartym na mosfecie TC2309. I zauważyłem, iż poza innym kolorem światła. Niestety na oko zauważalnie mocy nie przybyło. Chyba mniej się grzeje. Znajomy również potwierdził, iż na dystans raczej nic się nie zmieniło. Jednak więcej mocy jest na bliższy dystans. Miał ktoś do czynienia z LB 2.0 XM-L T6?
Szału nie będzie http://forums.mtbr.com/lights-night-rid ... 00703.html
Nie jest to idealnie ta dioda, ale parametrami między Twoją diodą, a tą z wykresu, kosmicznej różnicy nie będzie. Wykres można uznać za orientacyjny oczywiście.
Co to za latarka ogółem ?
murgrabia1410
Faktycznie wychodzi tylko 13.8% różnicy. Latarka to Ultrafire C12.
Z własnej praktyki widzę, że kwadratowe prawo tyczace oka/ucha działa i na mnie - aby ZAUWAŻALNIE ilość światła wzrosła wobec poprzedniej przy tej samej latarce (czyli na tym samym refie soczewce i diodzie) z 2A trzeba wypluć co najmniej 4,5-5A czyli turbo na sterowniku DD aby efekt był widoczny jako "WOW tera good".
Stad zazwyczaj maksymalny tryb roboczy w latarce klasy S2 i pochodnej wielkości to właśnie ok. 2A (ok. 30-40% maxa) - nie drenuje toto ogniwa, nie grzeje za bardzo a i czas na Panasonicu 3500 jest godziwy.
Może pomyśl nad innym sterownikiem, np. tym co jest w Convoyach i wrzuć wersję 2.8 A, coś tam różnicy już będzie, ale na powalenie nie licz. No chyba że owe 2.1A które pisałeś wcześniej jest tylko na papierze, a nie z Twoich testów. Wtedy można liczyć na więcej.
Konkretny test przewodów USB-C i microUSB. Projekt ruszył, testy w trakcie. Zapraszam do czytania informacji o tym na facebook.com/wwwdiodekpl/ #KablujZGłową
Diodek.pl - Recenzje latarek Convoy. Ładowarki i akcesoria rowerowe. Mój kanał na YouTube. Kody rabatowe na latarki
murgrabia1410
2.1A pewne. Mierzone na diodzie. To nie moje światełko...
WB
Post autor: WB »
Moja pierwsza modyfikacja fabrycznego zooma polegała na wrzuceniu tam diody xm-l2 o temperaturze 3200K czyli można powiedzieć ze skrajności w skrajność, bo wydajność tej ciepłej diody nie powala.
Jednak w stosunku do LB na oryginalnym sterowniku YN-20-5, który w zasadzie podaje prąd 1A (1.35A było u mnie jedynie przez chwilę na ogniwie wyjętym z ładowarki), mimo to świeciła nieco lepiej, a może był to tylko efekt lepszej barwy, bo wszystkie szczegóły były pięknie przez nią wyciągane?
Krótko się nią bawiłem w tej wersji, bo za 2 lub 3 dni wrzuciłem tam już sterownik 2.8A i tego światła zrobiło się wyraźnie więcej.
Jeśli zasilasz diodę 2.1A, to przechodząc na 2.8A różnica dla oka będzie już prawie żadna, a jeśli te mody robisz w zoomie, to dioda świecąca ciaśniej jeszcze coś tam poprawi, czyli wypadałoby popróbować z płaską xp-l w neutralnej lub nieco cieplejszej barwie, to i oko inaczej takie światło odbierze.
Ciemności rozświetlają mi:
Convoy C8 XM-L2
S2+ OP, S2+ XP-L hi SMO
Miedziana homemade TiR-ówka XM-L 2.8A
Modowany zoomik XP-G2
kilka innych 1W ulepów.
Na rowerku robią dwie BT40s i jasno jest ;)
murgrabia1410
UF C12 to nie zoom. Coś pokroju C8, z większa pigułą. I to dużo większą : x2. Oraz dużo żeberek o sporych rozmiarach. W sumie mogłem porobić jakieś fotki. :( Takie coś by się nadało na jakiegoś mocnego leda, pędzonego z 6A. Tylko jedna lipa z tą C12. Led na podłożu 16mm. Ale i tak mam smaka na C12 :mrgreen: Tylko nie wiem czy wszystkie mają taką samą budowę. Czy znowu jest 1000 konstrukcji jak w UF C8? Tamta kupiona na zwykłym targu, kilka lat temu.
6A tutaj ? Mini grzejnik robisz ? :)
murgrabia1410
Nie, nie. Nie mam części do przeprowadzenia testu. A i właściciel oporny.
