Czy ktoś z Was się orientuje gdzie w PL mogę kupić diody mocy 1W (najlepiej) o wysokim współczynniku oddawania barw - nie mniej niż 90, a najlepiej w okolicach 95 CRI? Ilość - ok 40-50 sztuk.
Chcę sobie zrobić panel świetlny w kształcie okręgu o średnicy ok 60cm, więc taśma LED odpada - diody muszą być przymocowane do płaskiej powierzchni, a nie na części walcowej. Niestety nic ciekawego nie znalazłem. Jedynie w TME takie oto , ale dla mnie mają za dużą moc i miałbym problemem z zasileniem ich - mały prąd, wysokie napięcie do tak dużej ilości jak potrzebuję.
Dioda mocy 1W z wysokim CRI
szukałeś w maritexie?
https://www.maritex.com.pl/
Dzięki. Kilka ciekawych propozycji znalazłem.
Do tego potrzebuję jeszcze podłoża, które później mocowane będzie do aluminiowej blachy będącej wycinkiem okręgu. Będą to 3 lub 4 łuki, które po ułożeniu obok siebie dadzą mi właśnie okrąg o wspomnianej wyżej średnicy D=60cm. Zamiast tego zastanawiam się czy nie zamówić sobie od razu podłoża w interesującym mnie kształcie do przylutowania kilkunastu diod.
Czy możecie mi podpowiedzieć kto może mi na zamówienie takie podłoże wykonać, abym mógł diody do niego przylutować? Nigdy nie korzystałem z tego typu usług i nie wiem gdzie uderzyć i jakiej ceny się spodziewać. Pojedynczy łuk będzie miał wymiary ok. 460x20 [mm] (gdzie 460mm to długość kątowa), a na nim rozmieszczone ok. 12-15 diod w równych odstępach.
Co prawda w internecie jest mnóstwo tego typu ogłoszeń, ale wolałbym kogoś z polecenia.
Coś mi się wydaje, że nie będzie to opłacalne. Płytki MCPCB tej długości mogą kosztować więcej niż to wszystko warte. Jeśli dalej chciałbyś robić płytki sam, to raczej zwiększ ich ilość co najmniej 2 krotnie - czym płytka mniejsza, tym tańsza. Poszukaj u polskich producentów (http://prototypy.com.pl) lub u Chińczyków (np. JLCPCB).
Osobiście zrobiłbym to przyklejając do okrągłego płaskownika diody na osobnych podkładkach. Będzie taniej i szybciej.
edit:
satland:
Maksymalny rozmiar pojedynczej płytki: 300x400mm.
dla 4 szt płytek 400mm, MCPCB, nietypowy kształt, frezowanie 800mm wyszlo mi:
401.62zł brutto
Tak z ciekawości sprawdziłem: jakaś tam płytka 50x50mm na FR4 (4szt)- 43zł, to samo na MCPCB - 183zł....
edit:
satland:
401.62zł brutto
