Najmocniejsza latarka do 250 zł
zetor116
Post autor: zetor116 »
Witajcie, szukam latarki do nocnych spacerów np po opuszczonych budynkach, lesie
Mam kilka prostych tanich latarek z zoomem bodajże z diodami xml u2 i t6
Teraz chciał bym coś mocniejszego, znalałem dwie ciekawe propozycje ( według mnie) ale chciał bym poznać opinie profesjonalistów. Jeśli ktoś kupił, jest zadowolony proszę o sprawdzone linki do aukcji
Na początku wpadła mi w oko SKYRAY KING jest kilka opcji z różnymi ilościami LED
np 10 https://www.aliexpress.com/item/16000-l ... 0a8231af63
Xlight fire 12 diod https://www.aliexpress.com/item/XLightF ... e6ee3af0e4
Ostatnio zmieniony niedziela 23 paź 2016, 20:43 przez zetor116, łącznie zmieniany 1 raz.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
W większości tego typu konstrukcji diody razem z podłożem wiszą w powietrzu, ewentualnie są przykręcone do reflektora,czyli praktycznie zero chłodzenia.
Taka latarka za długo nie wytrzyma.
zetor116
Jeśli znajdziemy jakąś ciekawa opcji, miło jak by latarka miała dołączone akumulatory i możliwość ładowania,
Za 100 z ogniwami i ładowarką? coś mocnego?? hehe haha hihi ...
Bajlong seria Police z akumulatorami 18650 - 9800mAh i ładowarką - na pewno spełni Twoje oczekiwania ...
Powyższe to żart - nie bierz dosłownie ale w tej cenie uzyskanie zdecydowanie mocniejszej (jeśli za mocną uważać dobrze zrobioną S2+ 2,8A - w miarę szeroko i w miarę daleko świecące 1000 lumenów) to z bateriami i ładowarką musisz wyskoczyć co najmniej z kwoty 200-250 zł i wyżej.
Tu masz przykładowy projekt na MT-G2 (diodzie 2x mocniejszej niż XM-L2) http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... z&start=30 - na obrazkach zobaczysz różnicę w ilości światła w typowej latarce - jasny spot i duże halo zwane splitem.
Na 2 pierwszych zdjęciach widać potęgę ponad 2000 lumenów na dystansie kilkudziesięciu metrów i dla porównania świecidło o mniejszej mocy M1 - 1000 lumenów.
Uwierz, że te 2000+ lumenów robi naprawdę wrażenie na krótkim dystansie (szczególnie z MT-G2 które "sieje" głównie na boki)
Pośrednim rozwiązaniem będzie 3 diodowa konstrukcja - da coś kole 1300-1600 lumenów ...
Problemem może być chwyt - większość mocnych latarek na MT-G2 lub 3-diodowych jest napędzana 2-4 ogniwami 18650 lub co najmniej 2x26650 i ma średnice ok. 3-5 cm i jest dość długa - jeśli taki rozmiar mało kompaktowy Ci odpowiada to szukaj.
Plusem dużych latarek jest tzw. duża masa (pojemność cieplna) dzięki czemu mogą one pracować kilka-kilknaście minut na max. trybie a nie 2-3 minuty rozgrzewając się do temperatur które albo spowodują obniżenie mocy automatycznie przez sterownik lub zaczną parzyć rękę uniemożliwiając pewny chwyt.
Rozwiązania są dwa:
- albo nie widziałeś mocnej 1000 lumenowej latarki za kwotę do 150 zł z ogniwami (to podejrzewam najbardziej)
- albo wyskakuj z co najmniej 250 zł aby spełnić swoje marzenie ...
Są rozwiązania pośrednie jak praca własna na bazie taniego hosta i montaż MT-G2 lub XHP 50/70 ale to wymaga wiedzy - znalezienie dobrego/taniego sterownika i tanio którejś z powyższych diod to sztuka (ledwo w 100 zł zmieścisz się za sterownik i diodę).
Krótko - nie wróżę Ci sukcesu za 100 złotych ...
ww296
Post autor: ww296 »
Już nie przesadzajmy, za okolice 100 zł można kupić S2+ 2.8 A lub nawet C8, dwa ogniwa za sklepiku i tanią ładowarkę. w zasadzie nawet nie ma konieczności dlubać przy nich ale oczywiście jest to wskazane.
Tylko problem jest w określeniu "coś mocniejszego":
- dla posiadacza "czegokolwiek" (a sądzę że "takie coś" posiada pytający) Convoy S2+ 2,8A jawiłby się jak megamocna latarka z kosmosu
- dla posiadacza S2+ coś pokroju przeciętne 1xMT-G2 lub XHP50 pędzone 3A i wydajności 2500-3000 lm zrobiłoby dopiero wrażenie
- dla posiadacza MT-G2 dopiero wyżyłowane XHP70 pokroju Acebeam K60 CREE XHP70 5000LM zrobiłoby wrażenie
- dla posiadacza wyżyłowanego XHP70 dopiero coś pokroju wieloledowca typu Acebeam X60M 10000 lm zrobiłoby na nim wrażenie
- dla posiadacza wieloledowca jedynym topem topów byłby chyba taki reflektorek 2kW http://obrazki.elektroda.pl/1250154600_1307578207.jpg
Pytanie do której grupy użytkowników należy założyciel tematu - daję 10 zł, że pierwszą - w życiu nie widział modowanej latarki a co dopiero zwykłego Convoya w użyciu.
Ja sam jestem obecnie na etapie realizacji pomysłu na MT-G2 lub XHP50 w wersji praktycznej czyli niewyżyłowanej - zapewne użyję jej 3x w życiu ale będę miał satysfakcję, że ja posiadam - moje małe włąsne 2500 lumenów w Turbo modzie ;)
W codziennym "pożytkowaniu" najlepiej mi się sprawdza S3 na rowerze i na co dzień mój zoomek na 25% (ok. 300 lumenów) - większość wykazujących zainteresowanie dziwi się, że takie małe, a może tak dużo a 100% mocy wywołuje dreszcz podniecenia ale i opad szczęki kiedy pytają o cenę - bo oni myśleli, że da się toto kupić z akumulatorkami za 30 zł (no bo na allegro Bajlongi 100W i 10 km zasięgu mają i tanie są) ...
Kiedyś także byłem głupi myśląc, że da się przeskoczyć technikę i oszukać los - niestety po zgłębieniu tematu i wgryzieniu się w części latarkowe wyszło, że w dużym zaokrągleniu każde gołe 1000 lumenów to koszt 100 zł (czyli sama latarka bez akumulatorów) przy czym powyżej 5000 lumenów wchodzimy na wyższy poziom żyłowania wieloledów do których potrzebne są pojemniki wielkości wiadra i mega wielkie refy - dla przeciętnego Kowalskiego z psem na spacerze latarka pokroju https://img.fasttechcdn.com/350/3502300/3502300-5.jpg czyli pręta o długości 50cm jawi się jako narzędzie zbrodni a nie jako pomoc w poszukiwaniu psa ...
michal1
Post autor: michal1 »
Cześć,
Ja nie będę oryginalny w tym co zaproponuję, ale:
http://www.banggood.com/Convoy-S2-7135x ... mds=search
Do tego ładowarka (może być np. Lii-100, Lii-300 Nitecore I2, albo coś innego sprawdzonego. Lii-100 podobno zdarza się, że przeładowuje, ale ja z tym problemu nie miałem).
Będziesz jeszcze potrzebował ogniw 18650. Dobre i sprawdzone znajdziesz w sklepiku. Nie kupuj niczego co ma napisane: >3600mAh, Bailong, xxxfire. Tylko znane firmy. 1 dobre ogniwo to ok. 15zł.
Niczego mocniejszego i sensownego w tym budżecie nie znajdziesz. Ewentualnie, jeśli uważasz, że potrzebujesz bardziej skupionego światła to też coś się znajdzie.
Albo inwestujesz więcej i masz >1000lm albo zostajesz przy Convoyu i masz bardzo dobrą latarkę.
Pozdrawiam,
Michał
max4max
Post autor: max4max »
Ja w tym wyżej nie widzę sensu - proponowanie S2 ze sterownikiem 2,1 A, jeśli ktoś chce jak najwięcej mocy.
To co się da w tym budżecie lub około niego to C8 2,8A do tego Li-100 i z promocji w ChRL ogniwo - wyjdzie pewnie nawet taniej niż ze sklepiku bo prawdopodobnie przesyłka gratis lub dopłata niewielka.
zetor116
Panowie w ogóle to dziękuję bardzo za takie podejście do temu. Właśnie je wymieniłem żarówkę w samochodzie i zdałem sobie sprawę że za równy miesiąc mam urodziny ;) więc zmiana budżetu do 250 złotych. Zwykle latarki za 30 zł z zoomem mam zależy mi na czymś by iść do lasu. Opuszczone duże budynki zwiedzać.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 24 paź 2016, 16:10 przez zetor116, łącznie zmieniany 1 raz.
Weź to - http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... ght=convoy
Weź diode XPL V6 3C - da Ci szerszy spot (kółko w środku) na poczatek lepsze rozwiazanie niż wąski szperacz i punktowe oświetlenie.
Dodaj do tego ładowarkę i ogniwo 18650 - z rabatem 5% powinno wyjść ok. 250 zł
Po zakupie masz potworka, gwarancje na niego i banana przez kilka miesięcy - bo zima i ciemno a ty straszył nietoperze będziesz przy każdym wyjściu ...
No i najważniejsze sięgasz od razu co najlepsze na tej półce plus bonus - prezent dostajesz przed urodzinami ;)
pankracy
Post autor: pankracy »
zetor116
Opisz/pokaż co masz aktualnie. Będzie to jakiś punkt wyjścia.
C8 SMO z XPL proponujesz na dodatek 5A. To jest lepsze rozwiązanie niż wąski szperacz i punktowe oświetlenie?!
zetor116
Pankracy. Teraz mam zwykłego jakieś ultrafire za 40 zł z alledrogo
O spójż coś takiego mam http://allegro.pl/latarka-zoom-ultrafir ... 81699.html
pankracy pisze:
Powiedz o co Ci chodzi w tym zdaniu?
Przecież C8 SMO TO JEST rasowy SZPERACZ (dla oszczędnych) zwany throwerem, XPL HI znacząco podnosi jego sprawność w tej kwestii - czytaj poprawia zasięg generując wąziutki strumień światła i spill - czyli światło towarzyszące wkoło niego - czyli idealny bajer dla poszukiwaczy zasięgu ale niekoniecznie sprawny EDC z doświetlaniem nóg
Tutaj wprawdzie XML2 skalpowana w reflektorze SMO (gładki) ale światło powinno wyglądać podobnie http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 13e473.jpg
W wersji XPL V6 czyli z kopulastą soczewką spot powinien powiększyć się dając większą plamę światła i mniejszy zasięg - mniej więcej coś takiego: http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... da7637.jpg - dla kogoś kto pierwszy raz używa tego typu latarki większy spot powinien być zaletą:
- oprócz szerszego spota spil także będzie jaśniejszy co pozwoli na zgrubne oglądanie terenu wokoło spota.
- zasięg z 300 metrów zmniejszy się może do 250 ale światła w centrum i na boki będzie więcej.
Poza tym 5A jest opcją TURBO - można to włączyć ale nikt nie każe nam z tego korzystac - ot taka dopałką, tym bardziej przyjazna, że latarka nawet nie jęknie jak podtrzymasz ten dopał kilka minut - sama zejdzie na niższy tryb jak będzie jej za gorąco.
Przy dobrych negocjacjach za to jest szansa że za 250 zł pytający dostanie produkt w krótkim czasie i z gwarancja na 24 miesiące - produkt DOPRACOWANY zaznaczam.
Prawdziwy thrower zaczyna sie od czegoś takiego http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... ea4267.jpg - koszt 350 zł
lub wersja ekstremalna http://www.extremelights.co.za/wp-conte ... hlight.jpg - koszt bliżej nieokreślony.
PS - Zetor - masz badziewnego zooma - kup pozycję nr 1 z tego linka http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 i będziesz miał za 130 zł (plus ogniwo i ładowarka - zapewne trza dopytać Dariusza) i 4x tyle światła co teraz.
proponowany przeze mnie szperacz za 250 zł to model z wyższej półki - do spacerów z psem zbędny - chyba że lubisz mieć co najlepsze ;)
PS 2 - gdybyś chciał zostać przy zoomie to .. zapomnij ;) bez wydatków co najmniej 150 zł a i to z dobrego źródła.
zetor116
Mociumpel chyba się muszę doedukować żeby z wami rozmawiać ;) słuchaj na żadnym teraz zoomie mi nie zależy ta latarka jest tylko tak żeby oleju do auta po ciemku dolać ;)
Pogubiłem się. Która latarkę po negocjacjach za 250 zł?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 24 paź 2016, 16:13 przez zetor116, łącznie zmieniany 1 raz.
Kup pozycję nr 1 z tego linka http://www.swiatelka.pl/v...der=asc&start=0 i będziesz miał za 130 zł (plus ogniwo i ładowarka - zapewne trza dopytać Dariusza) i 4x tyle światła co teraz.
Chyba że chcesz latarę z prawdziwego zdarzenia wtedy to - z gwarancją 24 miechy - http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... ght=convoy
Przy czym zastanów się bo ta druga opcja to jak samochód wyścigowy - możesz nie opanować - w sensie może być Ci zbędna taki szperacz.
