Armytek Zippy ES
Mocarny
Armytek Zippy ES
Post autor: Mocarny »
Armytek Zippy ES
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy od głupot które często piszę. Zapraszam!
Wersja ES czyli Extended Set to tylko dodatek mocowania na głowę. A więc jeśli jesteś zainteresowany tą latarką, zajrzyj do mojej poprzedniej recenzji Zippy - być może powiedziałem tam coś czego tu nie ma. Link: viewtopic.php?f=8&t=24305
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę dostałem od Armyteka do recenzji. Link do latarki: https://www.armytek.pl/latarki/model/zi ... reen-jade/
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Miałem ochotę znów przemielić te parametry przez kilkanaście języków w translatorze Google. Czyli oryginalne parametry ze strony przetłumaczyłem na kilkanaście języków po kolei i oto rezultat. Po oryginalne parametry zapraszam: https://www.armytek.pl/latarki/model/zi ... reen-jade/
Elektro-optyczny
Światło ognia, LED: 200 lm
Ograniczenia pilota, OTF: 160 lm
Długość całkowita: 15 metrów
Zawsze traktuj światło: gotowe
Średnia odległość: 60 °
Światło boczne: 110 °
Rozmiar i waga
Wysokość: 59 mm
Waga: 12 gramów
Konstrukcja i moc kadłuba
Plan rodzinny: plastik
Kolor domowy: zielony
Głębokość: 1 metr
Burza piaskowa i susza: IP67
Temperatura pracy: -10 ... + 40 ° C
Odporność na uszkodzenia przekierowujące: 2 metry
Tryby i samochody elektryczne
Zasilacz: Li 100 PolAh
Liczba rodzajów usług: 3
Czas pracy w trybie rozszerzonym: 17 minut
Godziny pracy w przypadku drogich modeli: 10 godzin
Można używać z pustymi bateriami: Nie.
Pierwszym zagrożeniem jest bezpieczeństwo: tak
PS: Dziś tłumaczenie wyszło całkiem pouczające...
Opakowanie to mały kartonik, ale ileż informacji na nim upchnęli
Z tym polowaniem to przesadzili...
W opakowaniu była:
- Latarka
- Opaska na głowę (ale nie taka do biegania, taka do latarki)
- Instrukcja obsługi
Wygląd, parametry
Wygląda tak samo jak zwykła Zippy, tylko ma opaskę na głowę (ale nie taką do biegania). No i kolor zielony, poprzednia była niebieska. Moim zdaniem najlepsza jest żółta.
A opaska na głowę (ale nie do biegania) jest bardzo fajna. Porządnie wykonana, ale wąska - bo nie potrzeba szerszej. Napis w kolorze żółto-pomarańczowym dobrze komponuje się z czarnym.
Samo mocowanie latarki do opaski (ale nie tej do biegania) jest unikatowe. Plastikowe oczywiście, ale ma w sobie klips do paska, i magnes, a latarka zamocowana jest na głowicy kulowej, które to mocowanie pozwala swobodnie obracać latarką na różne strony.
Dzięki temu mocowaniu postawimy latarkę,
przyczepimy do czegoś magnesem,
zamocujemy klipsem,
lub zamocowaną klipsem i przyczepioną do czegoś metalowego postawimy na stole
Sterowanie
3 tryby, pamięć trybów. I jeszcze blokada przypadkowego włączenia, czyli na wyłączonej latarce przytrzymanie kilka sekund włącznika.
Czas działania
Chyba jest coś w poprzedniej recenzji...generalnie czasy świecenia podane na opakowaniu są prawdziwe.
A, kij. Przekopiowałem te wykresy z tamtej recenzji. Nie chciało mi się, ale jakbym nie przekopiował, to byście myśleli, że mi nie zależy, czy coś.
High, medium i low
Ładowanie
Port Micro USB chroniony gumową zaślepką. Zaślepka nie jest najwyższej jakości, to znaczy ten podłużny element między samą zaślepką a miejscem gdzie się ona przyczepia do obudowy jest cienki i może się urwać przy nieuważnym użytkowaniu.
PWM
Nie zaobserwowałem żadnego
Wodoodporność
IP67, a więc całkowicie pyłoszczelna i wodoszczelna na zanurzenia. Nie testowałem tego modelu, ale w poprzedniej recenzji Zippy przeprowadziłem test deszczu - bo to chyba taki realny test.
Zdjęcie mojej Zippy z poprzedniej recenzji - odległość od ściany wynosi tabliczkę czekolady, a balans bieli ustawiony na światło słoneczne. Jak widać, jest tint shift, na brzegach zielonkawa. Barwa zimna biała.
Odległość od ściany wynosi tabliczkę czekolady.
Doświadczeń to ja z nią nie mam, więc aby to zakryć będę mówił do czego mogłaby się przydać, zamiast do czego ja jej używałem - wtedy się nie domyślicie, że w sumie to niezbyt jej używałem. Takie życie, nie było zbyt wiele czasu na tą recenzję. A więc: Zippy jest lekka i przez to nieodczuwalna jako brelok do kluczy. Włącznik wciska się w miarę ciężko, a więc minimalizuje to ryzyko przypadkowego włączenia w kieszeni. Jako brelok do kluczy moim zdaniem świeci zbyt szerokim światłem, ale teraz jest to wersja ES, a więc mamy opaskę na głowę (nie do biegania) i multifunkcyjne mocowanie, więc to że świeci szeroko może okazać się dużym plusem. No bo mocując ją z tyłu głowy podczas biegania w ciemnym miejscu jej światło widać z każdej strony; Można z zamocowaną na głowie czytać, choć bateria i temperatura barwowa światła (zimny biały) temu nie sprzyjają. Mocowanie latarki ma swój własny klips, więc teraz po zaczepieniu można ją ustawić dowolnie wedle potrzeb. Magnes też jest miłym dodatkiem, zwłaszcza jeśli ktoś kieruje się myśleniem "zaszkodzić nie zaszkodzi, a przydać się może".
No i zimna barwa światła nie jest też takim znowu minusem, bo nie jest aż tak zimna, a poza tym lepiej widoczna podczas biegania i...i z pewnie innych powodów których nie wymyśliłem.
Podsumowanie
Armytek Zippy Extended Set to jak nazwa wskazuje, podstawowa latarka do kluczy + dodatki. A dodatki to opaska na głowę (nie ta do biegania), aby latarki można było używać jako czołówki. Dodatkowo samo mocowanie do latarki jest multifunkcyjne, no ma klips i magnes, ale też można je postawić z latarką na np. stole. Bez wersji ES tego nie zrobicie. Cena to $19 czyli 78 zł, więc nie jest to tani gadżet. Ale za coś się płaci, osobiście jeszcze nie zawiodłem się na marce Armytek.
Czy ją polecam? Hmm...Myślę, że tak. O ile poprzednia wersja czyli samo Zippy bez dodatków budziła moje wątpliwości, o tyle ta opaska na głowę (ale inna niż ta do biegania) a szczególnie to mocowanie zrobiły na mnie wrażenie. Poprzednio to był tylko brelok do kluczy, ale teraz to można ją postawić, zaczepić, przyczepić magnesem, no i pobiegać z nią - mimo, że nie posiada opaski do biegania.
Co na plus:
+ Multifunkcyjność
+ Opaska (ale nie do biegania) i mocowanie dobrej jakości
Co na minus:
- Tint shift czyli nieco inna barwa światła na środku a inna na brzegach
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 9/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 8,5/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie nadaje się do normalnego użytkowania
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny. No istny ideał.
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
