Magicshine MOD 20
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy od głupot które często piszę.Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę dostałem od Magicshine do recenzji, a oto linki do...no, linki: www.shopmagicshine.com www.magcishine.com
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Max jasność: 1100lm (zmierzona przeze mnie 1026lm)
Zasięg: 200m
Włącznik: Forward + do zmiany trybów na głowicy
Reflektor: SMO
Wodoodporność: IPX8
Zabezpieczenie termiczne: chyba nie (nie jestem pewien)
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem (LVP): Nie
Odporność na upadki: 1m
Waga: 101g
Wymiary: 132mm długość x 27mm głowica x 25mm body
Zasięg: 200m
Reflektor: SMO
Wodoodporność: IPX8
Waga: 101g
W opakowaniu znajdował się kartonik teksturą przypominający wytłoczki do jajek, a w nim:
- Latarka
- Pokrowiec (dobrej jakości)
- Smyczka
- Zapasowy o-ring
- Instrukcja obsługi
Wygląd, parametry
A więc od przodu mamy:
- Szkiełko z powłokami AR
- Reflektor SMO
- Diodę XP-L2 HD CRI>90
- Lekkie użebrowanie pomagające odprowadzić ciepło
- Przełącznik trybów - podświetlany, co pełni też funkcję wskaźnika naładowania baterii. Szkoda, że podświetlenie wyłącza się kilka sekund po włączeniu latarki, a nie świeci cały czas. Przycisk może być trudno znaleźć po ciemku odmrożonymi palcami podczas wykonywania wielogodzinnych manewrów - bo przecież to latarka "militarna".
Co do przycisku nie mam zastrzeżeń, wydaje się porządny, no i jest całkowicie wodoodporny.
- Sprężyna od strony sterownika jak i zakrętki porządna, sztywna i zakończona pastylką poprawiającą przewodnictwo elektryczne
- Gwinty wycięte trapezowo, nasmarowane, ciężko się do czegoś przyczepić.
Sterowanie
Latarka posiada dwa przyciski, włącznik typu forward i przycisk do zmiany trybów na głowicy. Lubię takie rozwiązanie w latarkach "taktycznych/wojskowych/militarnych/NASA/komandosi" - nie żebym się śmiał z takich oznaczeń na niektórych latarkach... Ale jak już ją tak nazywać, to nie bez powodu. W tym przypadku latarka "militarna" sprawuje się całkiem ok, no ale temat sterowania to nie temat na rozwodzenie się nad jej militarnością.
A więc włącznik forward z tyłu, czyli włączenie latarki przez delikatne przyciśnięcie, bez konieczności słyszalnego kliku - czyli działamy po cichu, żeby grupa przebiegających za rogiem przestępców nas nie zauważyła... dobra, no może trochę śmieszy mnie nazywanie takich latarek "militarnymi", niech wam będzie.
5 trybów, dobrze przemyślanych: 1lm / 30lm / 100lm / 350lm / 1100lm. Znaczy moim zdaniem jest ich za dużo jak na "mili... Ej no ale rozumiecie, po co mi tryb 1lm w pętli, ja bym go wywalił na jakieś przytrzymanie bocznego przycisku, a tak to jest nasrane tych trybów dużo. Zamiast tego na przytrzymanie bocznego przycisku ustawione jest strobo taktyczne i SOS. Dobrze, że nie na dwukliku, bo czasem trzeba szybko między tymi nasranymi trybami przeskakiwać, to się przynajmniej strobo nie włącza. A na marginesie to jest za szybkie, stawiam 16Hz.
Czas działania
Czas działania zależeć będzie od bardzo wielu czynników, jak pojemność ogniwa, wilgotność względna powietrza, pora roku i pogoda za oknem. Mając aż tyle zmiennych wybrałem łatwą drogę życia, daleką od badania tego parametru. (tak, nie chciało mi się)
Zasadniczo najważniejsza kwestia jest taka, że latarka nie posiada zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa, a nie mam baterii z zabezpieczeniem 3500mAh, mam jedynie 2600mAh, nie chciałem sztucznie zaniżać tych czasów (co jest tylko przykrywką dla tego, że mi się nie chciało).
Ale sprawdziłem działanie zabezpieczenia termicznego - nie działa. A przynajmniej nie włączyło się przez 6 minut, a latarka zdążyła się nagrzać i zmniejszać jasność w wyniku przegrzania - co nie jest dobre. Nie testowałem dalej, ale nie polecam próbować
Ładowanie
W podstawowej wersji nie ma wbudowanej ładowarki, można jednak dokupić moduł ładujący: gniazdo USB typu C, ładuje prądem 2,2A, do bezpiecznych 4,16V. Ładowanie sygnalizowane migającą niebieską diodą, która po naładowaniu przestaje migać.
Latarka staje się dłuższa
PWM
Nie zaobserwowałem żadnego na najniższym trybie 1lm. To dobrze, bo oczy się tak nie męczą podczas wielogodzinnego analizowania planów wroga.
Wodoodporność
Deklarowane IPX8. Sprawdźmy to:
OjEJ RyBkA
OJEJ
2 godziny zanurzenia na głębokości 25cm - niektórzy mówią, że to mała głębokość, no ale nie jestem zwolennikiem testów na 1m czy głębiej, bo to nie oddaje rzeczywistości. Tak naprawdę komandosi brnąc przez rwącą rzekę z latarką przy pasku nie zanurzają jej na głębokość większą niż te 25 czy 50cm. A brnąć potrafią i te 2 godziny, jeśli wróg ucieka przez trudne tereny.
Żadnych przecieków (wody, nie informacji), test zaliczony w 100%
Światło skupione, około 4500 - 5000K, podobno CRI>90, max jasność zmierzona przeze mnie to 1026lm. Barwa lekko zielonkawa, porównując to z SST20 4000K z latarki FW3A wyraźnie widać zielone zabarwienie. Szkoda.
Co do CRI>90 porównałem ją do FW3A SST20 4000K CRI>95 i EDC18 XP-L HI 5000K CRI>70, na przykładzie opakowania takich średnio dobrych kuleczek czekoladowych z Biedronki (były w promocji)
No cóż, na żywo czerwień nie jest tak czerwona jak w przypadku FW3A
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Zdjęcia jak las wygląda:
Właściwe zdjęcia latarki:
A więc świeci przeciętnie, jak to latarka z 1000lm. W zupełności wystarcza do codziennych misji patrolowych.
Ale serio serio, 100lm dobre do świecenia pod nogi, 340lm pod nogi i przed siebie, a 1000lm daje dużo światła, lecz nie jestem zwolennikiem chodzenia z latarką na max jasności (szybko się przegrzewa, krótki czas działania).
Zastosowanie i moje doświadczenia.
Wszelkiego rodzaju tropienia, pościgi, desanty...
OK
Tak na serio to jak dla mnie rozsądna latarka z jasnością max 1000lm, bardzo podobna do mojej pierwszej pierwszej latarki, Solarforce L2P do której mam wielki sentyment. W sumie to mogłem je porównać, ale nie pomyślałem o tym. Ale i tak by mi się nie chciało. Latarka sprawia wrażenie trwałej i wytrzymałej, ale niestety nie udało mi się jej przetestować tak długo, żeby napisać coś sensownego o swoich wrażeniach.
Galeria
Podsumowanie
Magicshine MOD 20 to latarka o jasności maksymalnej 1000 lumenów, diodzie XP-L2 HD CRI>90 z neutralną barwą i taktycznym włącznik forward + przełączniku trybów na głowicy. Jest wodoodporna, czarna i sprawia wrażenie wytrzymałej. Dokupując moduł ładujący można ją...cóż, ładować, ale też sprawdzi się jako power bank do telefonu. W zestawie elegancki pokrowiec, cała latarka wygląda porządnie i wydaje się, że mogłaby posłużyć długo. Ale tego nie wiem, mi posłużyła jakieś 4 godziny i wciąż działa. Może podziała dłużej.
Aha, no i kosztuje 218zł
Co na plus:
+ IPX8
+ CRI>90
+ Kombinacja włącznik forward + przełącznik trybów na głowicy
Co na minus:
- Brak zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem
- Brak zabezpieczenia termicznego (nie zadziałało przez 6 minut, latarka gorąca, nie chciałem zepsuć i nie testowałem dalej - chyba nie ma)
- Głowica jest nierozkręcalna, czyli nie da się naprawić, wymienić szybki gdyby co
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 7/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 7/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie nadaje się do normalnego użytkowania
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny. No istny ideał.
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
