Convoy Z1 czyli pierwszy zoom Convoy'a
Mocarny
Post autor: Mocarny »
Convoy Z1 - pierwsza latarka zoom Convoy'a (no dobra to był clickbait, tak naprawdę to druga)
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy od głupot które często piszę.Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
LED: 1 * Luminus SST40
Jasność:max 2000lm (wg moich pomiarów 1450lm)
Tryb: 4 tryby 0.1%-3%-30%-100% /12 grup
Jasności trybów:
zoom out - 2 - 61 - 575 - 1450lm
zoom in - 1 - 29 - 267 - 670lm
Tryb pamięci: tak
Bateria: 1*21700 / 18650 (brak w zestawie)
Materiał: ze stopu aluminium
Kolor: czarny
Włącznik: z tyłu, reverse, metalowy
Soczewka: soczewka wypukła (wysokiej jakości szkło borokrzemowe)
Średnica: głowica 52mm/tubus baterii 28.2mm
Długość: 135.8mm (zoom out)/149.5mm (zoom in)
W opakowaniu była latarka i smyczka, ale nie ta podstawowa, która często jest dołączana, tylko lepsza, można ją nawet kupić osobno za około 15zł. To fajnie. Ta lepsza jest...lepsza. Można ją odczepić na dwa sposoby, ma regulację na nadgarstek i gruby sznurek. Warta 15 zł.
Wygląd, parametry
Wymiary? Latarka jest mała, fajnie leży w dłoni
ObrazekObrazek
Design jak najbardziej na plus, ale zacznijmy po kolei:
- Pierścień przy soczewce ma o-ring, a gwint jest dobrze spasowany i zakręca się ciasno.
- Soczewka wykonana ze szkła borokrzemowego o twardości 5,5 w skali Mohs. Takie szkło zatrzymuje mniej światła niż zwykłe szkło używane do produkcji szybek w latarkach, co jest istotne przy takiej grubości soczewki. Szkła tego typu używa się w droższych lornetkach aby uzyskać jak największą jasność.
- Dioda SST40 5000K (do wyboru 6500K) i więcej uszczelek
- Od strony sterownika masywna sprężyna, gwinty trapezowo wycięte, sprężyna przy sterowniku zmostkowana - wszystko super.
- Metalowy włącznik reverse. Ma fajny klik
Wszystko zrobiło na mnie pozytywne wrażenie, latarka jest mała, zgrabna i ciekawa.
Sterowanie, czas działania i ładowanie
Sterowanie
Wybrałem wersję z 4 trybami: 0.1%-3%-30%-100%
Lubię prostotę tych sterowników, ale dla wszystkich innych jest sterownik 12 grup, czyli oprogramowanie Biscotti, tylko nazwane 12 grup żeby nikt się nie czepiał, że Convoy narusza licencję.
Czas działania
A jak wygląda sprawa z chłodzeniem? Zoomy radzą sobie z tym ogólnie średnio, zobaczmy więc jak jest tutaj, przeprowadziłem test 10 minut na max jasności 1450lm
Temperatury:
2min: 38°C
5min: 45°C
10min: 48°C
Jasność po 10 minutach: 576lm
Czyli nie jest tak źle, z mocą do 80% poświecimy ponad 2 minuty (w domowych warunkach czyli ok 22°C a na zewnątrz może i 3 minuty), a po 10 minutach jasność stabilizuje się na poziomie trybu 3. czyli 567lm. To oznacza, że na tym trybie nie spadnie nam już jasność, przynajmniej przez pierwsze 10 minut, ale sądzę, że nawet dłużej nie spadnie.
PWM
Nie zaobserwowałem żadnego
Wodoodporność
Niestety przy rozkręcaniu przeciął się najniższy o-ring ruchomej głowicy - jest co prawda wsadzony z powrotem, gdyż bez niego latarka zoomuje bardzo luźno, ale jest w dwóch kawałkach i nie chroni przed wodą. Przykro mi. ALE z tego co widzę to jest wodoodporna i moim zdaniem dałaby radę co najmniej kilka minut pod wodą. O deszcz nie ma co się obawiać.
Dioda SST40 5000K, max jasność 1450lm
Na środkowym zdjęciu dobrze widać okręgi powstające wokół spota, a ostatnie zdjęcie dobrze oddaje kształt spota, czyli lekko rozmyty kształt diody.
Jeśli ktokolwiek używa mojej miarki na zdjęciu, może wyliczyć że kąt rozwarcia wiązki światła = ~ 30°. Ale być może nikt tego nie używa, bo przestałem wspominać, że kropka to hotspot, a każda kreska jest w odstępie 15cm... Tak, to może być powód... nieważne. Przechodząc do sedna, nie jest to szeroki kąt, a więc gdy ustawimy na maksymalne rozproszenie, nie będzie świecić tak szeroko jak pewnie część z was jest przyzwyczajona (ja również) że zoom świeci. Warto wziąć to pod uwagę jeśli ktoś chce bardzo szeroką wiązkę (typową dla tanich zoomów).
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Zdjęcia jak wygląda las:
Właściwe zdjęcia:
I tu dobrze jest sobie powiększyć zdjęcie (instrukcja na początku recenzji), bo latarka doświeciła na 180m nawet na trzecim trybie, 267lm, a na pełnej jasności może i by dała radę na 300m.
Warto zauważyć, że między rozproszoną a skupioną wiązką jest tylko 53% straty światła. To dobry rezultat, biorąc pod uwagę że tani zoom za około 40 zł traci już 80%.
W skrócie:
Convoy zoom in - 1 - 29 - 267 - 670lm
Convoy zoom out - 2 - 61 - 575 - 1450lm
Shenyu T6 zoom in - 23 - 45 - 90lm
Shenyu T6 zoom out - 108 - 216 - 442lm
Porównajmy sobie tego właśnie zooma z Convoy'em:
Totalna wgl destrukcja, nie ma nawet o czym mówić bo Convoy całkowicie zdezintegrował tą słabą latareczkę, która przegrana wróciła na tył mojej półki.
Zastosowanie i moje doświadczenia.
Czytając powszechną opinię o zoomach chyba się do nich zraziłem. Mając samemu taką latarkę za 40 zł która jest bardzo kiepskim zoomem rozumiem dlaczego wisi nad tymi latarkami czarna chmura nienawiści.
Ale tu sprawa wygląda inaczej, bo Convoy Z1 to świetna latarka, w której nawet nie widzę sensu doszukiwać się wad. No, może ciężko przekręcać głowicę i zoomować jedną ręką, ale coś za coś - latarka jest bardziej wodoodporna.
Zdecydowanie polecam ją każdemu kto z zoomami chciałby zacząć swą...albo w sumie nie, komuś takiemu polecam zacząć od taniego zooma za ok 30 zł, potem dopiero zakup Convoy'a, gdyż inaczej nie doceni jej płynącej szerokimi strumieniami czadowości.
Galeria
Podsumowanie
Jeśli zastanawiasz się nad kupnem latarki zoom, skieruj swój wzrok ku temu cudownemu Convoyowi, gdyż jest piękny i bardzo sexi.
Co na plus:
+ Soczewka ze szkła borokrzemowego
+ Dołączona opaska na nadgarstek wysokiej jakości
+ Strata światła przy maksymalnym skupieniu światła tylko 53%
Co na minus:
(nie znalazłem istotnych minusów, nie będę się czepiał na siłę)
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 10/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 9,5/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie nadaje się do normalnego użytkowania
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny. No istny ideał.
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
Re: Convoy Z1 czyli pierwszy zoom Convoy'a
Serio, w klikbajty tutaj się bawisz ? :shock:
Od siebie dodam że o ile SST40 w tej latarce daje sporo światła ale sterownik liniowy z ograniczeniem temperaturowym w niej bardzo skutecznie ogranicza możliwości "świetlne" - są one dobre ale można więcej - zdecydowanie więcej ...
Po zamianie na XHP35 HD/HI i na sterownik 22mm (tez Convoyowy 2,3A) ilość światła w trybie zalewowym wzrasta do ok. 2100 lm i po redukcji po ok. 1,5 min ze względu na temperaturę ustala sie na ok. 1300 lm (i świeci tak do ustalenia sie na ogniwie ok. 3.3-3,4V - zależnie od ogniwa - potem zbija tryb bo nie ma soku na najwyższy tryb) czyli 2x więcej niż z SST40 ...
Po tej podmiance Convoy Z1 to pełnokrwisty równoważnik Jaxmana Z1 - mniejszy zgrabniejszy i nawet przez to chyba .. bardziej go zaczynam lubić bo go po prostu ... używam ;)
Poza tym fajna recka.
Ostatnio zmieniony niedziela 06 wrz 2020, 10:01 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Kyle
Post autor: Kyle »
Ciekawe jak się mają straty tej soczewki w porównaniu do LED Lenserowego TIR ( lub Fenix'owego, znanego z Fenix FD45 ). Szczególnie przy "zoom in".
Na pewno dużo mniejsze - z samej teorii wynika że TIR ma sprawnośc do 90% dla dobrze dopasowanego leda (jeśli nie ma szybki nad soczewką), dodatkowo gdy ma szybę z powłokami to straty sa małe (2-3%) jesli bez to do 10% - stąd można przypuszczać, że w praktyce ok. 85% światła "wychodzi" z leda niezależnie od położenia out-in.
Niestety TIR-owe zoomy sa drogie, trudno modyfikowalne i raczej o małej mocy - wprawdzie w skupieniu często maja tyle co asferyki ale w zalewie sa słabe gdzie asferyki maja 2x więcej światła.
Dodatkowo chyba tylko Lenserowe soczewki sa tak dopracowane że w czasie regulacji środek pozostaje "ładnie wypełniony" czyli nagle z trybu waskiego nie robi sie podczas regulacji taka "pusta ciemna dziura świetlna" - gdziew w asferykach powierzhnia światłą jest zazwyczaj "pełna" w każdym obrocie soczewki.
Czy warto płacic za nowoczesne patenty - niech każdy odpowie sobie sam.
Tam gdzie kto lubi modyfikacje - a w przypadku Convoya Z1 czy podobnych az sie prosi o to - to nie ma wygodniejszego świecidła.
No ale co kto lubi ...
Mocarny
Dziubek pisze: sobota 05 wrz 2020, 21:51 Serio, w klikbajty tutaj się bawisz ? :shock:
Ach wiedziałem, że zajrzysz żeby mnie poprawić, a tu niee :mrgreen:
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Zamiast TIR, można w zoom'a wstawić reflektor SMO. Nawet w mini zoom usb z biedry. Zastosowali taki trik. I robi robotę...
Mocarny pisze: niedziela 06 wrz 2020, 10:33
No raczej. W końcu na forum prostujemy informacje, a nie sami celowo je rozpowszechniamy.
JacekS
Post autor: JacekS »
Jako początkujący witam wszystkich forumowiczów i z góry przepraszam za może niemądre pytanie ale 1. czy z1 ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa (nie wiem jakie kupić czy z PCM czy bez); 2. Jak dobrać i gdzie zdobyć SMO do tej latarki?
Mocarny
Witaj
1. Ma zabezpieczenie, więc możesz nabyć takie bez zabezpieczenia
2. To tak jakbyś pytał, jak dobrać kierownicę do grania w strzelanki i która będzie najlepsza. Jeśli chcesz latarkę Convoy'a z SMO, kup np. M21C, bo zoomy są do zoomowania, a nie do blokowania ich do świecenia ze stałą ogniskową
JacekS
Mocarny pisze: wtorek 17 lis 2020, 14:46 Witaj
Dzięki za odpowiedź :)
Co do SMO w z1 to zasugerowałem się postem murgrabia1410 powyżej.
