O zgrzewarkach...
upek
Post autor: upek »
Możesz zaprezentować zdjęcia efektów zgrzewania?
80ms to bardzo długi czas - masz jednak cienkie przewody i elektrody, a trafo nie pozwoli na więcej niż 1kA
Zgrzewasz czystym niklem czy niklowaną stalą?
tisher
Post autor: tisher »
Niklowaną stalą. Tak, zgadza się, przewody i elektrody są cieniutkie, zaledwie 2x8AWG i generują duże straty, ale tutaj akurat wygoda jest ważniejsza w operowaniu na stosunkowo dużej przestrzeni.
upek
Post autor: upek »
Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z wysokiej rezystywności stali?
Możliwości prądowe są około 11 razy mniejsze niż miedzi. Przyjmując 30A/mm^2 dla miedzi(chwilowo, dla zastosowań w ebike), blaszka 0,2*8=1,6mm^2 pozwala tylko na 4,3A
Prąd podczas zwarcia możesz wystarczająco dokładnie zmierzyć poprzez spadek napięcia na kawałku przewodu.
Doctore
Post autor: Doctore »
tisher, jakiej taśmy do zgrzewania używasz?
Ile dałeś?
tisher
Używam 8 oraz 7mm (zależnie od przeznaczenia), 0.2mm.
Taśmę sobie odwijam ze szpul w pracy :P
Upek, dzięki za wyliczenia... ale są niepotrzebne. Jestem praktykiem, nic nie liczę, moje urządzenia/narzędzia zazwyczaj działają od razu :)
tisher
upek pisze:Możesz zaprezentować zdjęcia efektów zgrzewania?
Przez kilka blach zgrzewam na impulsie +50% czasu trwania.
Na zdjęciu pakiet do lampki rowerowej na 2s:
Zgrzewy są w 100% powtarzalne, nie przepala, łapią od razu.
Doctore
tas, to jest za duży czas zgrzewania, blaszka jest przegrzana, a tak nie może być.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Tak, przebarwienie dosyć duże, więc czas za długi.
tisher
Proces samodoskonalenia trwa! :)
Choć do tej pory nie ukrywam, z uwagi na ciężkie fizyczne warunki pracy tych akumulatorów, wolę je dobrze przygrzać :P
Doctore
No ale właśnie chodzi o to że zgrzeina się utlenia i przepala więc jest słabsze połączenie :D
Jak ci mocy nie starcza to zeszlifuj elektrody na np. 0,5mm
Issac
Post autor: Issac »
Hej,
Gdzie mogę zakupić taśmę niklową (na allegro jest jeden sprzedający)
Ale ceni sobie wysyłkę bardziej niż 3m taśmy - imo nie opłacalne.
Polecacie coś ?
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Sam brałem od tego z allegro, bo tańszej alternatywy niestety nie znalazłem.
Napisz do kolegi z forum: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=195559#195559 i melduj co to za taśma, może sam bym się skusił co by mieć na przyszłość i potem nie szukać :)
Issac
Post autor: Issac »
Manekinen
ok, dzięki - dam znać czy jest aktywny i skłonny do podzielenia się :)
Issac
Post autor: Issac »
Hej,
Chciałem zrobić zgrzewarkę do zgrzewania blaszek na ogniwach li-ion.
Mam transformator z otworem na uzwojenie wtórne 20mm x 60mm
Mam przewód o średnicy z izolacją 13mm(10mm bez izolacji) – jedno uzwojenie dam radę nawinąć, ale to pewnie będzie za małe napięcie na wyjściu…
Jakiej średnicy przewód zakupić żeby wystarczał ? (niechce mi się sztukować i „okaptonowywać”)
Niestety, ale na programowaniu i schematach elektrycznych nie mam zielonego pojęcia, więc nie jestem w stanie stworzyć sobie sterownika, czy jest możliwość zakupu już gotowego ?
Issac pisze:Chciałem zrobić zgrzewarkę do zgrzewania blaszek na ogniwach li-ion.
Issac, jeżeli masz przekrój trafo 20x60mm to dasz radę nawinąć 3 obwody przewodu do 20mm średnicy (z izolacją). 3 pętle zazwyczaj wystarczają (z tego co czytałem powyżej i na innych stronach. Jeżeli masz przewód fi=13mm, to też powinien wystarczyć do ogniw z blaszkami niklowymi.
Trochę nie rozumiem dlaczego piszesz, że tylko jedno uzwojenie jesteś w stanie nawinąć. Może coś źle rozumiem. Ostateczni wrzuć zdjęcie trafo.
Zazwyczaj daje się najgrubszy przewód jaki wejdzie ;)
