Driver 8xAMC i nie ma 2,8-3A
gello1
Post autor: gello1 »
Witam mam latareczkę Ultrafire WF-502b z diodką XML-U2.
- poprawiłem termikę,
- wymieniłem driver na 8xAMC
- kupiłem aku od woytazo SAMSUNGi 28A
I mam zagwozdkę jak wpinam miernik między obudowę a ogniwo (zamiast włącznika) to w trybie HI mam na świeżym aku tylko 2,55-2,6 A.
pozostałe: tryby MID-0,7A LOW- 0,12A
W czym tkwi problem, w ogóle to dobrze mierze ten prąd czy trzeba by było zmierzyć go przy diodzie a nie z tyłu przy włączniku?
Jak to z tym jest???
Calineczka
Post autor: Calineczka »
gello1, jaki miernik?
gello1
Calineczka pisze:gello1, jaki miernik?
No właśnie nie za "markowy"
MASTECH M-830B
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Przewody miernika mogą być kiepskie, albo sprężyna na module, albo jedno i drugie. Twoją metodą mierzysz pobór z ogniwa, jeśli przewody z drivera do diody są przyzwoite, to niewiele mniej dostaje dioda.
macgap90
Post autor: macgap90 »
I jakie kable, bo mam też ten sterownik i na orginalnych kablach od miernika nie płynie większy prąd niż 2-2.1A a na dorabianym 2x2.5mm2 jest ok
Calineczka
nic dodać nic ująć, spora rez. wewnętrzna amperomierza i "kabelki" a nie porządne przewody....
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Przeowody od miernika na 99% .
Niestety seryjne przewody to włos z miedzi , opór na nich jest spory a pomiary zafałszowane.
elektroda.pl
macgap90
Niestety nawet w trochę droższych miernikach nie jest lepiej dlatego do pomiaru prądu trzeba sobie kabelki dorobić
gello1
Ok czyli miernik jednym słowem do d..py a już się bałem.
Ogólnie to gwinty w latarce mam posmarowane pastą ARCTIC SILVER 5.
myślałem własnie, że masa jakaś słaba.
Czyli raczej wszystko jest ok :mrgreen:
Pożyczę jakiś profesjonalny miernik. A pobór z ogniwa a prąd na diodzie to spora jest różnica?? Bo nie chce mi się tego rozkręcam wszystko mam spasowane i wysmarowane pastą i szkoda mi rozkręcać :mrgreen:
macgap90
Najpierw sprawdź sobie na innych kablach. Mierzyłem na takich miernikach za 20zł większe prądy i było dobrze tylko na dorabianym kablu (1m linki 2x2.5mm2 2 bananki i 2 krokodylki).
Pasta nie ma wpływu
Pobór z ogniwa to masz straty na gwintach(pomijalne)+zasilanie sterownika (kilka mA)+prąd diody można przyjąć, że to co masz z ogniwa to to co płynie w diodę :)
gello1
macgap90 pisze:Najpierw sprawdź sobie na innych kablach. Mierzyłem na takich miernikach za 20zł większe prądy i było dobrze tylko na dorabianym kablu (1m linki 2x2.5mm2 2 bananki i 2 krokodylki)
ok to jutro zmontuje kabelki
macgap90 pisze:Pobór z ogniwa to masz straty na gwintach(pomijalne)+zasilanie sterownika (kilka mA)+prąd diody można przyjąć, że to co masz z ogniwa to to co płynie w diodę
ok o to mi chodziło
greg
Post autor: greg »
Spadek napięcia na dobrej jakości amperomierzu i jego kablach (modele w cenie powyżej 100 euro) wynosi średnio 300mV @3A. Tańsze mierniki, zwłaszcza chińskiej produkcji, wnoszą 500-600mV spadku napięcia. Mówimy o prądzie 2,8A.
Smutne lecz prawdziwe.
Kazik
Post autor: Kazik »
Da się poprawić kable w takim dobrej jakości amperomierzu (np. łącząc równolegle 3 kable)? Jeśli tak, czy da to zauważalną poprawę?
Nightmare
Post autor: Nightmare »
greg pisze:Spadek napięcia na dobrej jakości amperomierzu i jego kablach (modele w cenie powyżej 100 euro) wynosi średnio 300mV @3A. Tańsze mierniki, zwłaszcza chińskiej produkcji, wnoszą 500-600mV spadku napięcia. Mówimy o prądzie 2,8A.
A co mam zrobić kiedy miernik mi pokazuje na driverze 8xAMC7135 V2 z kai 3.3A na wyjściu ? uważać to też za błąd miernika ?
greg
Post autor: greg »
Może masz zwarcie w diverze, lub uszkodzony któryś z AMC i faktycznie LED dostaje DD. Albo miernik podaje wartość "z kosmosu" ;)
