Latarka ok. 20-25 USD / 50-80 zł
BlackWater
Post autor: BlackWater »
Jestem totalnym laikiem w temacie. Nie jestem w stanie przyswoić tak obszernego zagadnienia przy moich podstawowych oczekiwaniach, ale mimo wszystko nie chcę całkowicie kupować kota w worku.
Zatem jeśli jest szansa zakupić latarkę z źródła innego niż Allegro, której zakup byłby korzystniejszy niż pierwsza z brzegu latarka z Allegro w analogicznej cenie, to tego szukam. Mogę zakupić z zagranicznego sklepu.
Latarki potrzebuję do użytku w terenie przy częstotliwości użytkowania kilkukrotnej w ciągu dnia, ale raczej niedługotrwałej (kilka-kilkanaście minut).
Oczekuję tylko:
- nie wymagania przeróbek
- trwałości (chciałbym żeby był to jednorazowy zakup)
- niewielkich rozmiarów (w dłoń, do kieszeni, do futerału na pasek)
Co do specyfikacji technicznej to po prostu optymalna w kwocie, którą chcę wydać.
Dziękuję za wszelka pomoc! :)
Pikom
Post autor: Pikom »
Witaj,
Pytanie pierwsze - poczytałeś trochę forum? Sporo tu podobnych tematów... Nic Cię nie zainteresowało??
Pytanie drugie - czytałeś ten wątek: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=642 ??
Pozdr.
Pikom
kambal
Post autor: kambal »
Czym zasilamy? Masz już jakieś aku i ładowarkę? Kwota którą podałeś to tylko na latarkę czy i ewentualne zasilanie?
BlackWater
Pikom pisze:Witaj,
Tak poczytałem trochę i znalazłem też sporo podobnych tematów. Szkopuł w tym, że właśnie podobnych. Każdy szuka czegoś odrobinę innego, ma jakieś indywidualne fanaberie.
Starałem się zgodnie z zasadami opisałem moje oczekiwania.
Jednak przepraszam, pominąłem kwestię zasilania. Nie gra to dla mnie roli pod względem funkcjonalności. Wyczytałem tyle, że ogniwa działają dłużej, no i jest to niewątpliwie zaleta. Ale jeśli chodzi o moje preferencje to w zestawieniu długość świecenia, a jakość świecenie - to drugie jest dla mnie istotniejsze.
kambal pisze:Czym zasilamy? Masz już jakieś aku i ładowarkę? Kwota którą podałeś to tylko na latarkę czy i ewentualne zasilanie?
Ładowarkę jakąś niemarkową mam. W tej kwocie chcę już w pełni funkcjonalną ładowarkę, z zasilaniem. Aku ewentualnie jestem w stanie dokupić ponad wskazaną kwotę, przyda się też do innych urządzeń.
Mirecki
Post autor: Mirecki »
Hm dobre recenzje zbiera convoy M1 dostępny na Fasttechu ale do mnie jeszcze nie dotarł więc piszę czysto teoretycznie opierając się na dostępnych na forum informacjach. Jeśli nie chcesz przerabiać proponowałbym ci wersję z 6*AMC - będzie bardziej odporny na przegrzanieconvoy. Koszt ok 20$ ale podobno wart ceny. Do tego znajdziesz na tym samym portalu ładowarkę na 18650 (w cenie do 5$ kilkanaście modeli) i ogniwa od kolegi woytazo ze sklepiku po dolcu słabsze acz wystarczające, po dwa z hakiem pojemniejsze. To taka moja propozycja w rozsądnych pieniądzach.
M.
Edit:
Właśnie zauważyłem, że taki sam zestaw jest polecany jako sensowne rozwiązanie w dziale rowerowym więc coś musi być na rzeczy.
Canvoy według testu ma kiepsko wklejane diody w pigułę, więc to tak czy siak jest do poprawy.
Mirecki
skaktus pisze:Canvoy według testu ma kiepsko wklejane diody w pigułę, więc to tak czy siak jest do poprawy.
To prawda ale tyczy się to C8. M1 ma diodę na paście dociśniętą refem i przykręconą śrubami. Przy zasilaniu 2,1A myślę, że nic tu nie trzeba poprawiać, ale zaznaczam jeszcze nie miałem go w rękach więc nie jestem tu żadną wyrocznią.
Pytanie jak wygląda piguła - czy jest prosta, nie ma zniekształceń po frezowaniu itp.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 mar 2013, 15:09 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirecki
Ta w latarce kambala może nie była idealna ale tragedii też nie było. Zresztą wszystko jest opisane w jego recenzji tej latarki i na jej podstawie twierdzę, że może wersji 8*AMC bym bez poprawiania nie ryzykował ale 6* to już chyba bezpieczne prądy dla wersji fabrycznej. Zresztą nie róbmy tu wywodu o M1 bo to tylko moja propozycja dla BlackWater'a, może ktoś poleci coś co na 100% nie będzie wymagało żadnej ingerencji w tych pieniądzach?
Nix2
Post autor: Nix2 »
A jak wyglądałoby porównanie Convoy M1 i Convoy C8, obie z tymi samymi driverami w wersji 6/8*AMC ? Konkretnie w czym M1 mogłaby być górą ? C8 ma większy ref to widać ale czy nie ma też ciut lepiej zrobionego odprowadzania ciepła?
Konkretnie na rower, którą brać?
pzdr Nix
TDK
Post autor: TDK »
Na rower na pewno lepsza jest M1, bo jest lżejsza i szerzej świeci.
Nix2
Post autor: Nix2 »
A co z odprowadzaniem ciepła dla C8 i M1 ? Czytając trochę doszedłem do wniosku że konstrukcja C8 jest dośc dobrze przemyślana jeśli chodzi o dobre odprowadzanie ciepła z diody- jest duża głowica, duża powierzchnia =dobre odprowadzanie ciepła. Pytam o ten szczególik bo chcę używac trybu 100% na rowerze,( przy 2,8A w diodę) a wtedy ta kwestia ma znaczenie. Czy M1 zapewni równie skuteczne odpowadzanie ciepła ?
pzdr! Nix
Mirecki
C8 ma fabrycznie diodę na glucie silikonu co dyskwalifikuje ją do używania bez poprawek tak jak chciał autor tematu. M1 w wersji 6*amc myślę, że chodziła by bez dłubania. Poza tym BlackWater chciał małą do kieszeni a c8 ma już spory ref. Poza tym obie myślę są godne uwagi.
cardano
Post autor: cardano »
Również stałem przed podobnym wyborem (również na rower), wybrałem conboy m1 z fasttech. Razem z ładowarką, uchwytem na kierownicę wyszło 24,39$ :) Do tego jeszcze ogniwa po 3-7zł szt. od kolegi z forum.
Kod na zniżkę 5% - CPF
BlackWater
Wielkie dzięki za pomoc, Mirecki. Zdecyduję się na latarkę proponowaną przez Ciebie.
cardano pisze:Kod na zniżkę 5% - CPF
@cardano
O co chodzi z tą zniżką, o której wyżej wspomniałeś?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 mar 2013, 15:29 przez BlackWater, łącznie zmieniany 1 raz.
