Mam Olight T25 W3 LED i chciałbym uchwyt na kierownicę
Petro-7
Post autor: Petro-7 »
Witam!
Mój pierwszy post :)
Mam na imię Patryk i mam 17 lat - jeżdżę zazwyczaj z kolegami po lasach albo po drogach okolicznych miast i wsi, więc nic profesjonalnego. Nie mam jednak żadnej przedniej lampki, a tata kupił jakiś czas temu latarkę Olight T25 W3 LED do domu, to pomyślałem, że żeby się nie marnowała bd. ją zabierał na rower :P
Mam jednak problem, bo z tego co widziałem to niema takiego oficjalnego akcesorium, a sam uchwyt uniwersalny trudno dostać i nie mam pewności, czy bd. pasował.
Czy warto kupić jakąś "latarkę" za 20zł na Allegro i skorzystać z tego uchwytu, czy też jest jakieś lepsze/tańsze, a pewniejsze rozwiązanie? Chodzi mi o to, żeby ta latarka się pewnie trzymała i nie było szans, żeby mi gdzieś wypadła po drodze.
Uważam, że nie ma sensu znowu wydawać 200zł na latarkę tylko na rower, jeśli nie jeżdżę profesjonalnie.
Pozdrawiam ;)
Petro-7
kornik
Post autor: kornik »
Można też kupić same uchwyty, Solarforce czy Fenix chociażby taki produkują.
Petro-7
A mógłbym prosić o linki do takich, żeby pasowały?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Jak ta latareczka ma body 25mm średnicy to zwykły uchwyt da jej radę.
http://wolfeyes.com.au/news/wp-content/ ... -mount.jpg
Petro-7
I pewnie bd. trzymał, nie wypadnie?
lord_craven
Post autor: lord_craven »
Petro-7 pisze:I pewnie bd. trzymał, nie wypadnie?
Alternatywa (testowana): http://allegro.pl/led-lenser-uchwyt-row ... 11883.html
Występuje w trzech rozmiarach.
Polek
Post autor: Polek »
Na allegro tego pełno, mam te najtańsze, proste i obrotowe, mogę podnieść przód roweru trzymając za latarkę która siedzi w tym uchwycie... Więc bez obaw.
TDK
Post autor: TDK »
Olight T25 to wąska latarka, zasilana paluszkami AA. Jest za wąska do wskazanych wyżej uchwytów. Trzeba będzie włożyć jakąś gumę, żeby nie wypadła.
TDK pisze:Olight T25 to wąska latarka, zasilana paluszkami AA. Jest za wąska do wskazanych wyżej uchwytów. Trzeba będzie włożyć jakąś gumę, żeby nie wypadła.
Jeżeli taka wąska jak MiniMaglite na 2 AA to niestety gotowego uchwytu do tego minimaga nie znalazłem (szukałem czegoś taniego), za to jeżdżę z nią w tych standardowych uchwytach (tanich chińszczyznach za <3$) wkładając z dystansem wyciętym z gumowego węża, takiego bardzo elastycznego z grubej gumy, jasnej niestety. Trzyma się na niewyczynowe jeżdżenie bez zarzutu. Tylko dobrze jest sprawdzać, czy jest latarka środkiem ciężkości umieszczona w uchwycie. Tzn, najpierw znaleźć sobie środek ciężkości i potem nim wkładać w uchwyt.
Petro-7: Proszę nie używaj skrótu "bd." jest brzydki i bez sensu, zaoszczędza tylko jedną literę... :( (żeby nie mówić, że nie ma takiego skrótu, bo gdy ktoś coś używa, tzn. że jest :P ) Ogólnie stajmy się na światełkach używać ładnej polszczyzny.
Ostatnio zmieniony sobota 11 maja 2013, 17:45 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
bloom
Post autor: bloom »
Tubus wygląda na węższy niż 25 mm, uchwyty paskowe powinny być OK
http://allegro.pl/mocny-uchwyt-paskowy- ... 99808.html
http://www.mhunt.pl/uchwyt-rowerowy-uni ... 2-obrotowy
Petro-7
To chyba sobie kupię te uchwyty paskowe z Allegro, tylko się trochę boję, żeby mi się z tego nie wysunęła w czasie jazdy po kamieniach, ale może sobie jakoś podszyje gumą abo coś podłożę. Trochę tylko głupio, że nie można na boki ruszać. Jak przyjdą to napiszę, czy warto było :D
bloom
Post autor: bloom »
One od wewnątrz są gumowane więc nie musisz nic podszywać, trzyma bardzo pewnie.
Polek
Post autor: Polek »
Tak mała latarka może da radę w tym uchwycie z paskami, co prawda guma nie pozwala na wysunięcie się latarki, ale co z tego jeśli 501 i C8 trzęsą się na tym w terenie tak że stają się bezużyteczne totalnie. ;)
Polek pisze:co prawda guma nie pozwala na wysunięcie się latarki, ale co z tego jeśli 501 i C8 trzęsą się na tym w terenie tak że stają się bezużyteczne totalnie. ;)
Jeśli są źle zamocowane, to tak.
Petro-7
OK, w poniedziałek wysłali listem priorytetowym, dzisiaj doszło, czyli Poczta się spisała niczym kurier.
Tutaj parę fotek jak wygląda na kierownicy z latarką - https://www.dropbox.com/sc/au2ymquxupo95h8/f6vma2yUT_.
Trzyma się dość stabilnie, przetestuję w czasie jazdy w przyszłym tygodniu.
