Zarys budynku taśmami LED - proszę o poradę.
W ramach zwiększenia widoczności miejsca chciałbym cześć budynku podświetlić taśmą LED.
Dokładnie chodzi o podkreślenie zarysu.
Stąd chciałbym uzyskać kilka porad:
1. Jaką taśmę wybrać?
2. Ze względu na ilość (potrzebne ok. 300-400 m) bardzo ważna jest cena. Gdzie kupić?
3. Jakie mam opcje dotyczące kolorów? Na pewno potrzebuję białego światła, ale jeżeli dodatkowo taka taśma będzie oferowała RGB, to byłoby ekstra.
4. Gdzie kupić taśmę i wszystkie potrzebne akcesoria?
5. Może macie jakieś porady, wskazówki na dowolny temat związany z moim zagadnieniem?
Założenia:
- Jeżeli taśmę taką można podłączyć tylko z jednej strony do prądu, to minimum najdłuższej taśma jaką będę potrzebował to ok. 55 m.
- Oczywiście lepiej by było, żeby taka taśma miała np. 90 m - wtedy łatwiej ją będe mógł zamontować i zasilić.
- Od końca taśmy do gniazdka będę musiał doprowadzić ok. 25 m kabla.
- Montaż na elewacji budynku bez żadnej osłony od warunków atmosferycznych.
Założenia:
Taśma led do twoich wymagań nie nadaje się. Po 1 odklei się od budynku po pierwszym mrozie czy po naszym lecie, którego próbkę mieliśmy w ostatnich dniach (37 w cieniu). Do tego nanoszony ochronny sylikon w warunkach atmosferycznych szybko matowieje i łatwo pod niego dostaje się woda.
Maksymalna długość takiej taśmy to 5 m, ale to i tak za długi odcinek - prąd płynący przez początek taśmy znacznie ją nagrzewa, do tego stopnia że ta parzy lub nawet śmierdzi, co powoduje że 90m odcinek jest niewykonalny. Jedyne co ci pozostaje to różnego rodzaju oświetlenie diodowe w formie rur z zatopionymi wewnątrz diodami, ogólnie dostępne na internecie.
Nie przewidywałem klejenia tego do elewacji - o mocowanie się nie martwię.
To ograniczenie 5 m to chyba się tyczy tylko jakiś specyficznych taśm.
Pod pojęciem taśmy mam na myśli wszystko co jest długie i świeci, czyli też np. węże świetlne.
Je bez problemu można znaleźć w wersjach 50 m.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły/propozycje?
Znalazłem coś takiego
http://www.twojpasaz.pl/waz_swietlny_sw ... ly-62.html
lub takiego
http://www.twojpasaz.pl/waz_ledowy_swie ... -1345.html
Dobre to czy szukać dalej?
lub takiego
Taśma led w silikonie nie nadaje się na zewnątrz! Właśnie niedawno wywalałem po ok 1roku taśmy które oświetlały mi w miarę szczelny kaseton reklamowy i już częściowo padło to po 0,5 roku. Nie dość, że poniżej 0st. się nie nadaje to jeszcze nie jest wodoodporne!
Ja polecam coś takiego
https://www.maritex.com.pl/pl/moduly-li ... ed-p-17034 -pierwsze z listy
Jest 100% wodoodporne, łączone na kablu chyba 9cm. Można przykleić jedno przy drugim i mamy porządny pasek led!
Niestety nie ma tanio i dobrze, jak wywalałem istniejące tasiemki silikonowe led (które producent kasetonu montował) to się o tym przekonałem! Jak chcesz na lata to polecam!
ja też mam swoją lampke:)
A ja mam na zewnątrz budynku dookoła taśmę ledową 5050 150LED, świeci tak fajnie, że się ludzie zatrzymują i gapią hehe
Wrzucę jutro wieczorem fotki
Edycja: Jest jutro![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Obrazek](http://s30.postimg.org/o44zpap35/4319710.gif)
![Obrazek](http://s30.postimg.org/v5ybxr3b5/4319719.gif)
Zdjecie referencyjne pokazuje, że światła z taśmy jest ogromna ilość. Spokojnie rozświetla ciemność na około 3-5m dookoła budynku. Ja mam taśmę sporo pomiśkowaną w ukryciu i dużo światła się gubi.
Jest to zwyczajna najzwyklejsza tasma RGB 5050 150Led 30Led/1m Ip20/33 włożona do najtańszego profilu aluminiowego i zalana silikonem. Niezniszczalna, a efekt b. fajny![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Taśma RGB, ale głównie świeci się na ten taki pomarańczowy bo pasuje kolorystyką do elewacji.
Edycja: Jest jutro
Witajcie!
Najlepsze taśmy do tworzenia długich odcinków, to taśmy ze stabilizacją prądową (niektóre sklepy z profesjonalnym oświetleniem oferują takie). W innym wypadku należy doprowadzać, zależnie od taśmy, zasilanie co 5-10m. W przypadku taśm RGB lub gdy chcemy mieć możliwość ściemniania taśmy monokolorowej, trzeba będzie zastosować poza sterownikami dodatkowe wzmacniacze. Warto zainwestować w porządną taśmę, gdyż oszczędzi nam to późniejszych nerwów, z ciągłą wymianą uszkodzonych odcinków. A nie jest to nic przyjemnego, szczególnie gdy zakleimy taśmę w profilu.
Należy również pamiętać, żeby dobrze zabezpieczyć taśmę, przed dostępem wilgoci. Na rynku dostępne są specjalne profile hermetyczne, które nam w tym pomogą, a przy okazji taśma przyklejona na profilu aluminiowym, będzie miała gdzie oddawać ciepło, przez co zwiększymy jej żywotność.
