Mała latarka do 15$
lucky
Mała latarka do 15$
Post autor: lucky »
Aktualnie najmniejsza posiadana przeze mnie latarka to Unique M1. Postanowiłem do kolekcji dorzucić coś mniejszego :)
Wymagania:
1. Zasilanie AAA/10440 lub AA/14500.
2. Cena: do 15$
3. Dobre wykonanie, nie wymagająca poprawek
4. Powinna być mała
5. Użyteczny strumień światła. Nie wymagam od niej cudów ale dobrze by było jakby strumień był dość szeroki.
dsk
Post autor: dsk »
Polecam Tank007 E09.
Świeci dość wąsko jak na tak małą latareczkę, nie wymaga (według mnie) poprawek. Choć można trafić na lepszy czy gorszy egzemplarz, to raczej będzie przynajmniej dobry. Jest malutka, nawet jak na latarkę 1xAAA.
Ostatnio zmieniony środa 25 gru 2013, 11:20 przez dsk, łącznie zmieniany 1 raz.
lucky
Post autor: lucky »
Nawet się zastanawiałem czy nie zapytać o ten model ale pomyślałem, że lepiej będzie nic nie sugerować tylko poczekać na propozycje ;)
O ten chodzi, prawda?
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... umen-white
dsk pisze:Świeci dość wąsko jak na tak małą latareczkę,
Dość wąsko czy dość szeroko?
dsk
Post autor: dsk »
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-memory-e
Właśnie wąsko, bo dioda mała. Ale spill też jest użyteczny. ;)
max4max
Post autor: max4max »
dsk pisze:http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-memory-e
Ta przyjmuje też Li-Ion 10440 ?
dsk
Post autor: dsk »
Dość wąsko jak dla mnie, bo ok. 7 stopni spot, spill jest szeroki ok. 65 stopni.
Dla porównania mój Convoy S3 to spot ok. 9,5 stopnia (do tego jeszcze korona szerzej), spill ok. 50 stopni.
Nie próbowałem Li-ionów, bo ich nie miałem gdy miałem dostęp do tej latareczki. Według recenzji anglojęzycznych li-iona przyjmuje, ale driver zachowawczo z niego ciągnie, przez co jest jaśniej na li-ionie, ale nie szokująco jaśniej.
Ogólnie bardzo fajna latareczka na 1xAAA.
[ Dodano: 25 Grudzień 2013, 11:22 ]
lucky, ta TK-703, do której dałeś link jest trochę większa i ma trochę słabszą diodę XR-E Q3. W E09 siedzi XP-E. Wielkość możesz porównać na zdjęciu wrzuconym przez kolegę w wątku o E09:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=126745#126745
max4max
Oprócz jakości i ilości światła podstawowe pytanie to czy latarka 10 cm jest jeszcze mała czy już średnia.
Bo różnica między 7 cm na AAA a 10 na AA jest naprawdę olbrzymia.
Jeśli 10 cm nie jest za duża to i na Li-ION 18650 takie są., a wtedy zmienia się całkiem ilość światła i wybór jest szerszy.
hackman
Post autor: hackman »
Jeżeli chodzi o wygodę noszenia w kieszeni to często lepiej jest mieć dłuższą a chudszą latarkę.
Czyli do jeansów bierzemy coś na AA zamiast CR123 :mrgreen:
  • Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
  • Olight i2 + Li-ion 14500
lucky
Post autor: lucky »
max4max pisze:Jeśli 10 cm nie jest za duża to i na Li-ION 18650 takie są., a wtedy zmienia się całkiem ilość światła i wybór jest szerszy.
Na 18650 już kilka mam a nie tylko długość ma znaczenie. Latarki AA i AAA są znacznie chudsze.
Czym głównie różnią się latarki na AA od tych na AAA?
Z AA można wyciągnąć więcej światła czy tylko czas świecenia jest dłuższy?
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
CR123 idealnie pasuje do kieszonki na zapalniczkę :mrgreen:
Z AA pociągnie się większy prąd, ale sama jasność to już zależy od sterownika/diody.
lucky
Post autor: lucky »
pegasus_sis pisze:Z AA pociągnie się większy prąd, ale sama jasność to już zależy od sterownika/diody.
Pytanie brzmi czy z AA da sie wycisnąć więcej? I jeżeli tak to jakiego rzędu są to różnice?
Jakie maksymalnie natężenie można osiągnąć z dobrej jakości baterii AA a jakie z AAA?
Jeśli zdecydujesz się na ogniwo 16450 to polecam TrustFire Mini 02 - mam od kilku miesięcy i jestem zadowolony.
piecornik
Post autor: piecornik »
Również polecam Mini-02, troszkę waży ale przy w miarę kompaktowym rozmiarze świeci całkiem przyzwoicie jak na brelok.
lucky
Post autor: lucky »
Ławiej byłoby mi podjąć decyzję jakbym wiedział czy baterie AAA różnią się czymś więcej niż pojemność od baterii AA ( i analogicznie akumulatorki 10440 vs 16500) ale wygląda na to, że inne zaglądające do tego wątku osoby również tego nie wiedzą.
Jeżeli różnica jest tylko w pojemności to preferowałbym AAA.
[ Dodano: 27 Grudzień 2013, 23:51 ]
skaktus pisze:Jeśli zdecydujesz się na ogniwo 16450 to polecam TrustFire Mini 02 - mam od kilku miesięcy i jestem zadowolony.
Cena przystępna i w zestawie akumulaotrek:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -480lm-led
Wezmę to pod uwagę. Nie wiesz czy ładowarką Nitecore i4:
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=18
mogę ładować taki pojedynczy akumulatorek czy musiałbym posiadać drui i ładowac parami?
Ta latarka posiada zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem?
Akumulatorki Trustfire są godne zaufania?
