Układ zasilania 3/4 diod XM-L2
____michal
Post autor: ____michal »
Zastanawiam się nad pakietem do zasilania połączonych szeregowo 3 i 4 diod XM-L2 i zasilanych docelowo prądem max. 2,8A.
Czy dla w miarę efektywnego zasilania dla 3 diod wystarczy pakiet 3s (11,1V) czy zdecydowanie lepiej 4s (14,8V) ? Zdecydowanie bardziej pasuje mi do montażu układ 3s.
To samo pytanie do układu z 4 diodami, tu taj już chyba zdecydowanie 4s?
pier
Post autor: pier »
Najlepszym rozwiązaniem będzie zawsze o jedno ogniwo więcej niż diod.
Takie rozwiązanie ma dwie zalety, stała jasność święcenia do końca pakietu i większa sprawność. Oczywiście do tego driver step-down.
A jeśli trzy diody i trzy ogniwa to tylko driver na AMC7135. Ale wtedy diody nie mogą być szeregowo. Do każdej diody musi być pakiet AMC-ków.
____michal
Ok dzięki. Czyli pakiet 14,8V.
Jeszcze jedno pytanie z "obliczeń"...
Jeśli chciałbym podłączyć do takiego pakietu dwie płytki obok siebie każda z 3x XM-L i driver i planowany prąd ok 3A czyli wówczas układ zabezpieczający w pakiecie starczy z max prądem rozładowania 7A?
ElSor
Post autor: ElSor »
Jeśli 7A to prąd pracy ciągłej to będzie ok w przypadku ogniw w konfiguracji 4S.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
____michal pisze:Ok dzięki. Czyli pakiet 14,8V.
Przy czym trzeba pamiętać że im mniejszy prąd rozładowania/ większy pakiet tym mniejsze spadki napięcia na pakiecie pod obciążeniem.
Czyli np lepiej było by zastosować 2 takie pakiety równolegle co zmniejszyło by prąd pobierany z każdego z nich o połowe i zabezpieczenie o niskim napięciu puźniej się uruchomi, dłuższa żywotność pakietu.
____michal
ElSor pisze:Jeśli 7A to prąd pracy ciągłej to będzie ok w przypadku ogniw w konfiguracji 4S.
myślałem o http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=33343
7A ma jako max...
ElSor
Post autor: ElSor »
W nocie pdf jest "Maximal continuous Discharging current 7A" także da radę. Oczywiście należy uwzględnić uwagi smokuxx'a, chyba, że zastosujesz wysoko prądowe ogniwa. Zwykłych nie należy obciążać > 2C.
____michal, sterownik do zasilania diod już wybrałeś? Jeśli tak, to można wiedzieć jaki?
____michal
ElSor pisze:W nocie pdf jest "Maximal continuous Discharging current 7A" także da radę. Oczywiście należy uwzględnić uwagi smokuxx'a, chyba, że zastosujesz wysoko prądowe ogniwa. Zwykłych nie należy obciążać > 2C.
myślę o ogniwach samsunga albo sanyo, ale (czego nie napisałem wcześniej) oczywiście połączonych też równolegle czyli np 4s2p lub 4s3p.
Czyli jeśli odbiorniki pobierały by ok 6A (2x 3A(14,8V)) wówczas dla pojedynczego ogniwa prąd rozładowania byłby ok. 1,2C (dla 4s2p) lub 0,8C (dla 4s3p), więc chyba dadzą radę...
[ Dodano: 16 Styczeń 2014, 09:31 ]
marmez pisze:____michal, sterownik do zasilania diod już wybrałeś? Jeśli tak, to można wiedzieć jaki?
jeszcze nie ...
