Modyfikacja Cateye HL-EL520
Na początek witam Wszystkich.
Popełniłem błąd i kupiłem lampkę Cateye HL-EL520. Dopiero w domu przekonałem się, że producent zakpił sobie z użytkowników i za 170 zł dostałem lampkę pozycyjną. Udało mi się rozebrać ją tak, że mam dostęp do diody i układu więc naszła mnie myśl o zmodyfikowaniu trochę tej pseudolampki. Na konkurencyjnym forum radzą, żeby zamocować diody Cree XR-E lub Seoul P4 LED i taki driver http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3256. Będzie to działać?
I dodatkowe pytanie: może dałoby się zamocować coś na przedniej szybce, co skupiałoby (rozpraszało) światło tak, że przejście od jasnego środkowego okręgu na boki nie byłoby takie ostre?
Jarkod
Jarkod
A nie mówiłem...
Zostaw driver w spokoju, tam nie ma chłodzenia na 800mA, samego leda możesz swobodnie wymienić na SSC P4. Ew na Cree, ale będzie z tym o wiele więcej roboty ze względu na modyfikację holdera i dopasowanie wszystkiego.
![Razz :razz:](./images/smilies/icon_razz.gif)
Dzięki za odpowiedź.
Jarkod
Nie rozumiem...Dominik pisze:A nie mówiłem...![]()
Nie zauważyłem, że tam jest prąd 800mA. Ale z drugiej strony driver można regulować to może można byłoby ustawić na mniejszy prąd? Z drugiej strony ten driver ma chyba tylko jeden tryb pracy więc może rzeczywiście lepiej zostawić oryginalny.Dominik pisze:Zostaw driver w spokoju, tam nie ma chłodzenia na 800mA, samego leda możesz swobodnie wymienić na SSC P4.
Możesz trochę więcej na ten temat?Dominik pisze: Ew na Cree, ale będzie z tym o wiele więcej roboty ze względu na modyfikację holdera i dopasowanie wszystkiego.
Jarkod
Pisałem na preclu na temat 510/520 ale jak widać nie chciało się czytać
Regulated nie oznacza, że "driver można regulować" - oznacza to, że driver podaje stały lub mniej więcej stały prąd w całym zakresie napięcia pracy.
Cree XR-E mają niekompatybilną mechanicznie obudowę z ledami Luxeon stosowanymi w CatEyach, tak samo z wyprowadzeniami elektrycznymi.
Wręcz przeciwnie. Google pokazuje 3 odnośniki zawierające el520 i dominik z czego opinią o lampce jest tylko "520 to takie ni to nie siamto - 500/530 wypada lepiej."Dominik pisze:Pisałem na preclu na temat 510/520 ale jak widać nie chciało się czytać![]()
Mój błąd, że po kliku pozytywnych opiniach o el510 (i sprawdzeniu w sklepie) założyłem, że el520 to jej nowsza wersja. Okazało się - niestety za późno - że nie.
Ale dzięki za odpowiedź. Mam za to jeszcze jedno pytanie: czy dioda W42180 rank U będzie dobra (jest tutaj http://www.sensu.pl/?go=products&cat_id=116&page=1)?
Ostatnio zmieniony sobota 20 wrz 2008, 19:34 przez jarkod, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
Witam serdecznie!
W poszukiwaniu info trafiłem tutaj - temat jak znalazł dla mnie, bo przymierzam się do kupna Cateye HL-EL520 (530 odrzucam bo ma tylko jeden tryb świecenia).
Nie widziałem jeszcze działania 520 na żywo ale chyba popełniam ten sam błąd co kolega jarkod, bo zakładam że to nowszy model 510 (jak podaje producent - o 50% jaśniej świeci).
Co jest nie tak w 520? To, że daje zbyt skupione światło?
Jak to jest z wymianą diody - jest to praktycznie możliwe? Na którymś forum Dominik pisze że nie mógł dotrzeć do diody.
Z tego wątku mogłoby wynikać, że tylko diody Cree są niekompatybilne, a te SSC P4 już da się zamontować.
Pomóżcie, bo wolałbym się uczyć na cudzych błędach![Neutral :neutral:](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Witam serdecznie!
Również kupiłem el520 w ciemno i teraz żałuję że nie sprawdziłem wcześniej recenzji na forach.
Znalazłem na konkurencyjnym forum opis modyfikacji el510 która ma taką samą głowicę:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=213817
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=161131
Wymieniono w niej diodę na ssc p4.
Myślę że w podobny sposób można przebudować el520.
Sam już rozmontowałem el520. Driver, dioda na płytce aluminiowej i reflektor - wszystko wychodzi bardzo ładnie bez żadnych zacięć.
Czy zmiana fabrycznej diody z el520 na ssc p4 bez zmiany drivera jest możliwa?
Czy lampka nie przegrzeje się, obudowa jest plastikowa?
Jak zmienić wewnętrzną optykę tak żeby strumień światła był szerszy i równomiernie rozproszony? Czy można tam wstawić kolimator? Czy może po prostu podciąć trochę istniejący reflektor i podsunąć diodę do przodu? Nie znam się na tym!
Proszę o poradę specjalistów.
Takvill_check pisze: Czy zmiana fabrycznej diody z el520 na ssc p4 bez zmiany drivera jest możliwa?
Nie
Można by było - ale moim zdaniem to trochę zbyt wiele roboty względem uzyskanego efektu.
