Projekt podwodnej lampy video
che13
Post autor: che13 »
Witam wszystkich.
Chciałbym stworzyć podwodne oświetlenie video jednak nie znając się za bardzo na elektronice, natomiast znając się doskonale na mechanice i mając dostęp do tokarek, frezarek i innych maszyn.
Chciałbym się poradzić szanownych forumowiczów co "włożyć" do środka takich latarek by uzyskać jak największą moc świecenia. Zakładany budżet na elektronikę (nie wliczając akumulatorów tylko sterowniki i diody) to 600zł. Warunkiem jest stworzenie dwóch lamp zasilanych z jednego akumulatora żelowego 12V, o maksymalnym kącie świecenia, czas pracy od 40 - 60 min. Całość zestawu będzie używana w bardzo zimniej wodzie morza norweskiego i północnego. Zależy mi na maksymalnym wykorzystaniu mocy żarówek LED. Wielkość zestawu nie ma większego znaczenia.
Z góry dziękuję za każde pomysły.
ptja
Post autor: ptja »
2 diody i 2 sterowniki za 600 zł? Chyba tylko chińskie C.O.B. Ci pozostają.
Jeśli zwiększysz trochę budżet, to polecę Citizen CLL-03x, CLL-04x lub CLL-05x - napięcie ok. 40V (18 LED szeregowo w strukturze).
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
che13 pisze:żelowego 12V, o maksymalnym kącie świecenia, czas pracy od 40 - 60 min
Nie podałeś jakiej pojemności ten akumulator - chciałbym z tego móc oszacować potrzebną moc.
Jakiej mocy mają być diody to rozumiem, że nie wiesz... ale domyślam się, że powinny być bardzo dużej mocy :D
Z 12V dość dobrze da się zasilać diody Cree MT-G2 z dobrym podłożem i chłodzeniem 30W dobrze przyjmują bardzo dobrze, a 20W (moc nominalna) bez problemu. No ale pojedyńcze takie diody mogą być za słabe do tego zastosowania. Ja nie mam doświadczenia pod wodą niestety. Możliwe, że jeżeli mają świecić szeroko, to starczą małe reflektory i będzie można do jednej lampy włożyć z 2-3 takie diody, ale to już nie to samo i wtedy faktycznie pewno lepiej w kierunku podawanym przez ptja iść :)
che13
Post autor: che13 »
Dziękuję wszystkim za rzeczowe odpowiedzi. Właśnie takich jasnych informacji oczekiwałem. Na razie wstrzymam się z tym projektem. Spróbuję sił w czymś mniejszym.
ptja pisze:Jeśli zwiększysz trochę budżet, to polecę Citizen CLL-03x, CLL-04x lub CLL-05x - napięcie ok. 40V (18 LED szeregowo w strukturze).
Przeglądam w pośpiechu sobie dane techniczne tych COBów (http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/en ... _ver2.html) i pozwolę sobie tutaj zadać jedno pytanie nie na temat (albo 3).
Czy są lepsze/tańsze/bardziej dostępne od CXA ze stajni Cree?
Czy wiesz gdzie są łatwo dostępne? (niestety na szybko googlenie nie przyniosło mi rezultatów) OK wlazłem na TME i tam jest ich trochę. :)
Reasumując, dlaczego je polecasz?
Nie znam się na jednych ani drugich, ale jak byś krótko mógł porównać, to chętnie bym się czegoś dowiedział :)
Pozdrawiam, marmez
ptja
Post autor: ptja »
Wydają mi się godne polecenia, bo:
- cena nie powala (za CLL-040 płaciłem jakiś czas temu ~99 netto)
- od serii 4 w górę są wygodne w montażu (wystarczy przykręcić 2 śrubkami M3), a do wszystkich są także dostępne mocowania nie wymagające lutowania
- mają sporo lm/w (nawet ponad 100 nawet przy dużych mocach)
- są dostępne wersje z CRI>90
- docenił je też Piotrek :) z ligt4me
CXA nie próbowałem, albo przeoczyłem albo wtedy, gdy takie COB-y mnie zainteresowały Citizen oferował większe moce.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Dzięki, już chyba wszystko rozumiem :)
ptja pisze:są dostępne wersje z CRI>90
To jeszcze poryję w sklepach, to w TME nie znalazłem takich... ale pewno źle szukałem ;) brakuje wyszukiwania po CRI :(
ptja
Post autor: ptja »
marmez pisze:
/.../w TME nie znalazłem takich...
zadzwoń albo napisz maila, są tam goście, którzy wiedzą, o co chodzi w oświetleniu, więc na pewno Ci pokierują i sprowadzą, co trzeba.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
