Moduł 6-ciu ledów 5050
ciapus4
Post autor: ciapus4 »
Witam, chciałem zrobić taki moduł na ledach 5050 na płytce, do auta zamiast żarówki W5W,
czy wartości rezystorów około 90 ohm 0,5 W będzie dobrym rozwiązaniem ?, czy dać więcej wiedząc o tolerancji około 10 procent opornika ?.
dankoh
Post autor: dankoh »
Nie wiem czy dobrze myślę, ale:
1. w samochodzie masz 14,4 V (przy uruchomionym silniku)
2. żeby się to nie grzało policz jakieś 10 mA w LED-a
3. założyłem spadek na diodzie 3,15 V (czyli 9,45 V w szeregu)
I wychodzi 505 ohm czyli z szeregu 10% dajesz 560 ohm (0,1 W)
Korzystałem z tego
ciapus4
Może nie za dobrze opisałem obrazek, D1...D6 to jedna dioda 5050 czyli, chyba razem 60 mA, i chyba 3 V ?, jak podkładam dane pod link co dałeś to wychodzi mi 83,333 ohm, dla tolerancji 10 % - około 100 ohm, 0,5 W dla 14 V.
dankoh
Hm...
Chyba D1 - D3 to jedna dioda, a D4 - D6 druga (tytuł wątku trochę myli) ?
Ale to nic nie zmienia. Trzy składowe diody (D1-D3) w diodzie 5050 łączysz w szereg.
I dalej jest tak samo: zasilanie 14,4 V, prąd w każdą diodę 10 mA (połączenie szeregowe, płynie taki sam prąd), spadek 3 x 3,15=9,45 V.
Dla drugiej diody 5050 (czyli D4-D6) będzie analogicznie.
Albo nie masz diod 5050 tylko jakieś inne, może 6-cio chipowe FLUX-y ?
Albo miałeś na myśli, że każda z diod D1-D6 to jedna dioda 5050 ?
Jeśli tak, to diody składowe łączysz równolegle bo szeregowo to bez sensu...
Wtedy: zasilanie 14,4 V, prąd w diodę (3 x 10 mA) 30 mA, spadek na diodzie 3.15 V, na trzech 5050 9,45 V
Otrzymujemy: 180 ohm i 0,25 W - dla jednej trójki diod (np. D1 - D3) czyli R1,
dla drugiej analogicznie
I to przy założeniu, że spadek na Twoich diodach to 3,15 V, a 30 mA na 5050 (10 mA na diodę składową) to nie za dużo.
ciapus4
Witam, Ok, to teraz może napiszę :idea: jaśniej - D1 led 5050, D2 led 5050, D3 led 5050 i analogicznie D3...D6, czyli w jednej gałęzi trzy diody 5050, czy teraz te 3 chipy w tej jednej diodzie łączyć szeregowo, czy równolegle, na rysunku miałem na myśli jedną diodę 5050, czyli trzy włókna w jednej obudowie. :lol:
ElSor
Post autor: ElSor »
Chipy oczywiście musisz połączyć równolegle w takiej konfiguracji jak na rysunku, choć lepiej by było gdybyś łączył je szeregowo i na każdego LEDa dał osobny rezystor. Można oczywiście (co by było najlepsze) połączyć 1 chip 1 diody z 1 chipem 2 diody i 1 chipem 3 diody + rezystor, tak samo dla chipu 2 wszystkich 3 diod i 3 chipu wszystkich 3 diod.
ciapus4
Ok, dzięki, biorąc pod uwagę rozwiązanie z równoległe podłączenie czipów jaki będzie prąd 10 mA na czip, bo gdzieś doczytałem, że jest 20 mA na czip, czyli razem 30 mA, czy 60 mA i prąd 3,15 ?
ElSor
Post autor: ElSor »
10mA na chip daje się, żeby diod nie przegrzać, tzn żeby nie padły Ci po kilku(nastu) dniach. Max można pewnie dać 20mA na chip czyli 3x więcej na diodę ( w przypadku połączenia chipów równolegle ). W przypadku łączenia szeregowego prąd płynący przez diodę natomiast wynieść powinien 10mA ale za to przy napięciu 3x wyższym niż poprzednio, czyli 3 x ~3V = 9V
Parę dni temu robiłem oświetlenie do rejestracji w aucie na 8 ledach 5050. 30 mA w leda (10 ma na chip) to max. Przy 60 mA ledy parzyły i śmierdziały...
ciapus4
Witam, czyli potrzebuję rezystora około 500 - 600 Ohm 0,1 W ?(według kalkulatora) przy 10 mA, 14 V, i zasilaniu diody 3 V.
Ostatnio zmieniony niedziela 27 kwie 2014, 12:58 przez ciapus4, łącznie zmieniany 1 raz.
