www.swiatelka.pl  Strona Główna www.swiatelka.pl
...czyli forum miłośników światełek... ;-)
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Jeśli po wysłaniu posta lub PW, pojawi się info o problemie, zanim wyślecie wiadomość ponownie, proszę sprawdzić czy nie została prawidłowo wysłana mimo komunikatu!
Poprzedni temat «» Następny temat
Latarka zasilana z dynama w piaście.
Autor Wiadomość
Dariusz70
Wysłany: 20-12-2014, 11:12   Latarka zasilana z dynama w piaście.
Z poprzedniego projektu oświetlenia rowerowego został driver HUB dynamo driver HDD1.
Bazą do modyfikacji jest latarka Romisen RC-P13. Przyzwoicie wykonana latarka.
Średnica wew. pozwala na zainstalowanie drivera wraz z kondensatorem. Oryginalnie jest koszyk 3 x AAA.
Źródłem światła jest czteropolowa dioda MK-R 4500K. Dobra wydajność oraz napięcie zasilania ponad 12V.
Każde z czterech pól zasilane jest prądem 0,4A - 0,45A czyli 1,6A - 1,8A razem.
Latarka wyposażona jest w przewód 1m z uszczelnioną wtyczką.
Włączanie oryginalnym włącznikiem.
Latarkę można zapiąć do standardowego uchwytu rowerowego.
Jak świeci?
Tu trochę problem bo obecnie nie mam roweru z dynamem w piaście.
Testy przeprowadziłem na moim starym dynamie. Dynamo przymocowane w imadle.
Zakręcenie ręką daje sporą ilość światła. Na tyle aby oślepiać.
Przy prędkości jazdy 25km/h powinno być 550lm (opierając się na danych Cree i wykresie prądowym drivera)
Latarka świeci o 50% szerzej od S3/S2+ (duży emiter = duża szerokość świecenia).
_________________
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
vin324pl
Wysłany: 21-12-2014, 00:30
Dariusz70, jak wygląda kwestia ze zmianą zasilania na 1*18650 w przypadku normalnego użytkowania z xm-l np ?
_________________
Zestaw rowerowy:
Dariusz70
Wysłany: 21-12-2014, 09:05
Nie da się. To jest latarka zasilana z dynama w piaście z możliwością łatwego zdemontowania z roweru w razie potrzeby.
Fabrycznie także nie było takiej możliwości. Koszyk 3 x AAA był zintegrowany z włącznikiem.
_________________
Dariusz70
vin324pl
Wysłany: 21-12-2014, 10:24
Własnie mi o fabryczną wersję chodziło :) no bez mocnej ingerencji w body się nie da w tym wypadku zrobić "plu and play"
_________________
Zestaw rowerowy:
Hetman
Wysłany: 21-12-2014, 11:15
"Na tyle by oślepić" to nie jest miara czegokolwiek i dobrze o tym wiesz ;) .
Wydaje się, że ogólnie projekt fajny, przynajmniej jest w dobrych rękach - ale użyteczność takich rozwiązań jest jak zawsze dyskusyjna.
Dariusz70
Wysłany: 21-12-2014, 11:23
Napisałem także :
"Przy prędkości jazdy 25km/h powinno być 550lm (opierając się na danych Cree i wykresie prądowym drivera)"
Te 550lm nie przesadzone. Do szybkiej jazdy w całkowitych ciemnościach wystarczy z zapasem.
_________________
Dariusz70
ptja
Wysłany: 15-03-2015, 11:19
A dynamo "butelkowe" nadaje się do zasilenia tej lampki? Wiem, że w opisie Ledim jest mowa o dynamie w piaście, ale 6V 3W chyba z "butelki" da się wycisnąć?
_________________
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Dariusz70
Wysłany: 15-03-2015, 11:40
Tu jest 4 x więcej. Driver + czteropolowa dioda.
Dynamo butelkowe tak obciążone może się ślizgać po oponie.
_________________
Dariusz70
gruby
Wysłany: 22-03-2015, 11:26
ptja napisał/a:
Butelkowe nadaje się ale przy większym obciążeniu butelkowe ma znacznie większe straty i na wyjściu prąd jest znacząco mniejszy. Nie mam w tej chwili dokładnych danych ale przykładowo dla obciążenia 22 ohm (tyle będzie miała MK-R) w piaście prąd na wyjściu wyniesie nadal ponad 500mA (u mnie jest to ok. 520mA), butelkowe niewiele ponad 400mA.
ptja
Wysłany: 22-03-2015, 13:42
gruby napisał/a:
/.../przykładowo dla obciążenia 22 ohm (tyle będzie miała MK-R) w piaście prąd na wyjściu wyniesie nadal ponad 500mA (u mnie jest to ok. 520mA), butelkowe niewiele ponad 400mA.
dlaczego 22 omy? Tam jest sterownik po drodze, więc to wszystko staje się mocno nieliniowe.
Ale z różnych wygooglanych wykresów widzę, że i tak moc z dynama w piaście jest po prostu wyższa i "praw fizyki pan nie zmienisz, nie bądź pan głąb" :)
Pytanie było trochę z ciekawości, bo mam rowery z butelkowym, ale w rowerze żony jest w piaście, więc światełko na pewno posłużyłoby.
_________________
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
GanzConrad
Wysłany: 22-03-2015, 19:45
Czy można to zjarać włączając podczas jazdy?
gruby
Wysłany: 23-03-2015, 08:41
ptja napisał/a:
Dioda na 12V i 0,5A daje rezystancję zastępczą ok. 22ohmy. Mowa oczywiście o rezystancji przy nasyceniu prądnicy.
Cytat:
Akurat butelkowe i w piaście generują prawie tę samą moc. Różnica polega tylko w tym ile z tej mocy idzie na obciążenie. Butelkowe z uwagi na budowę ma większe straty na uzwojeniu. Z pomiarów wychodzi, że zastępcza rezystancja wewnętrzna (równoległa do obciążenia) jest dwukrotnie/czeterokrotnie (obudowa metalowa/plastikowa) mniejsza niż w piaście (szacunkowo 200 ohmów do 100/50 ohmów). Dlatego im większe generowane napięcie tym więcej prądu "ucieka" z obciążenia w butelkowym.
maciex93
Wysłany: 29-03-2015, 17:09
Da się w tej latarce wykręcić/wyciągnąć pigułę?
_________________
Dariusz70
Wysłany: 29-03-2015, 17:11
Mnie się nie udało.
_________________
Dariusz70
maciex93
Wysłany: 29-03-2015, 17:17
Już widzę że jest na wcisk.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
