Cree XR-E Q5-WC 230 lumenów???
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14909
Jak to możliwe jeśli Cree podaje dla q5 107 lumenów?
Nawet podanie 350mA wymaga rozproszenia ciepła - radiator, bez tego złącze diody ulegnie uszkodzeniu, a dodatkowo przy słabym chłodzeniu mamy gorsze parametry.
XR-E Q5 ma 107 lm dla 350 mA jeżeli temparatura złącza ma 25 stopni 100%, ale dla 50 stopni będzie to około 95% (101 lm), a dla 100 stopni tylko 80% (85 lm).
Zależności można znaleźć w pdf od CREE (Relative Flux vs. Junction Temperature), jest tam też wykres Relative Flux vs. Current, gdzie dla 350mA mamy 100%,
ale dla 600mA mamy 150% (160 lm), a dla 800mA mamy 180% (192 lm), dla 1000mA mamy jakieś 240% (256 lm).
Jeżeli ma to być 230 lm to trzeba podać ponad 900mA dla Tj=25 stopni, czyli DX myli "troche" się myli.
Dla 800mA i Tj=50 stopni będzie to 107 lm * 95 % * 180% około 183 lm
zakładając oczywiście, że mamy CREE XR-E Q5 a nie coś innego
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Co dzieje się z diodą, która świeciła poprawnie aż jej nagle coś strzeliło i zaczęła świecić ledwo ledwo. Przy 3,2V pobierała prąd 0,02A. Stopniowo zwiększałem jej napięcie i przy 5V nagle zaczęła świecić tak jak powinna. Teraz przy 3,2V jest wszystko OK pod względem prądu i ilości światła.
- smokuxx1987
Dobrze jest przylutowana do podłoża?
Może drucik do luminoforu się gdzieś oderwał a jak dałeś jej 5 V to go s powrotem zespawało.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 sty 2015, 13:23 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Widzę, że nie było to rozwiązanie długotrwałe. Poświeci chwilę i zaczyna spadać prąd do bardzo małych wartości. Druciki wyglądają dobrze, brązowych śladów także nie ma.
Dioda była chyba uszkodzona wewnętrznie przez działanie termiczne. Pady termiczne jakieś takie dziwne i pokryte nalotem. Niestety rozpadła się podczas lutowania także umarła na śmierć.
Odlutowała się od MCPCB bez problemu. Grzałem gorącym powietrzem. Chciałem ją wyczyścić bo nie dało sie nawet pocynować padów tak zarosły. Odsysacz ją rozwalił. Wysprężynowało wszystko i sam laminat został mi w pensecie. Tak czy sią, dioda i tak była skazana na wyrzucenie.
