Odwzorowanie stanu sterownika
munio451
Post autor: munio451 »
Witam w Nowym Roku
Czy jest możliwość odwzorowania stanu głównej led np 1A drugą małą led rzędu kilku mA?
Potrzebne do lampki rowerowej czasem używanej w dzień, i dlatego nie widoczny co świeci?
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Napisz co dokładnie chciałbyś osiągnąć. Jeśli zależy Ci tylko na sprawdzeniu czy główna LED jest włączona (czyli stan zero-jedynkowy) to inaczej to zrealizujesz niż np odwzorowanie poziomu jasności głównej LED poprzez drugą diodę. Wszystko zależy od konstrukcji układu. W najprostszym rozwiązaniu wystarczy podłączyć led 20mA bezpośrednio pod port sterujący "główną LED".
munio451
Pewnie trudno będzie odwzorować stan "mocy" taką małą led sygnalizacyjną,(wystarczy że zasygnalizuje stan załączenia) ale tryby strobo już mogłoby odwzorować takim samym strobo. Sprawa tyczy NINJAG 105c 1A
Luigi
Post autor: Luigi »
Jeśli wystarczy sygnalizacja typu świeci / nie świeci (będzie pokazywać też strobo), to możesz po prostu podłączyć diodę sygnalizacyjną (ew. z rezystorem w szeregu) równolegle z główną.
Jeśli chcesz sygnalizację typu pełna moc / koniec stabilizacji / aku rozładowane, lub sygnalizację aktualnie używanego trybu, to polecam uśmiechnąć się do kolegów zajmujących się modyfikacją driverów.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
GanzConrad
munio451 pisze:NINJAG 105c
z tego co widzę, wszystkie układy AMC są podłączone do jednego portu i sterowane PWM. Ja spróbowałbym podłączyć diodę w szeregu z rezystorem około 300Ohm bezpośrednio do portu procesora. Jeśli zakłóci to działanie AMC to sterować tą diodą poprzez jakiś tranzystor npn.
munio451
GanzConrad, nie jestem orłem w elektronice, gdybyś zapodał więcej światła(schemat) będę zobowiązany :).
A czemu nie chcecie podłączyć diody sygnalizacyjnej równolegle do diody głównej? Dobrać w razie potrzeby odpowiedni opornik... Taka sygnalizacyjna to najwyżej kilka mA pobierze, to dla tej diody głównej żadnej różnicy nie będzie.
GanzConrad
do fioletowego (PWM output) podłączasz diodę połączoną szeregowo z rezystorem (drugi koniec diody do masy):
GanzConrad
marmez pisze:równolegle do diody głównej?
też można, trzeba dobrać opornik tak, aby nie było zbyt dużych różnic w całym zakresie napięć (ogniwo naładowane i rozładowane)
munio451
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Jestem po próbach z równoległą led i sprawdza się całkowicie, bo odzwierciedla stan głównej led. Muszę zakupić led z minimalnym prądem odpowiedniej średnicy by zmieścić w otworze.
