Podróbki AMC7135?
Mieciu
Post autor: Mieciu »
michal1 pisze:DNF, trzeba po prostu zamówić AMC z innego źródła i sprawdzić czy problem też występuje. :)
Mieciu, skąd teraz zamawiałeś AMC?
nowa dostawa idzie z:
http://www.kaidomain.com/product/details.S024343
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Tutaj są sprawdzone http://intl-outdoor.com/qx7135-advanced ... p-666.html ale nie ma darmowej wysyłki ja akurat brałem przy okazji innych zakupów.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Post autor: DNF »
Może są jakieś drobne różnice w konstrukcji tych AMC bo to, że są na 380mA nic nie znaczy, to jedynie jest selekcja parametrów.
Warto sprawdzić jak zachowa się driver na tych układach z pominięciem oryginalnych z drivera.
Panowie, a czy ktoś wziął pod uwagę obciążenie termiczne samych układów AMC?
Według mnie, dodatkowe układy, doklejane na kanapkę, powodują przegrzewanie się obu układów tak połączonych i zadziałanie zabezpieczenia termicznego. Kiedy odprowadzanie ciepła jest zrealizowane poprawnie, układ może działać OK.
Proponuję sprawdzić, czy po solidnym schłodzeniu, wartość prądu wzrośnie.
michal1
Post autor: michal1 »
Pyra, mierzyłem od razu po włączeniu, czyżby aż tak szybko się nagrzały?
Mieciu, a masę do układu lutujesz przez środkowy pin czy thermal-pad? Jak przez środkowy pin to przylutuj przez połączenie thermalpadów i powinno działać :)
Mieciu
Bocian pisze:Mieciu, a masę do układu lutujesz przez środkowy pin czy thermal-pad? Jak przez środkowy pin to przylutuj przez połączenie thermalpadów i powinno działać :)
Bocian, Pyra - niestety to też nie to.
Lutuję tylko przez pad termalny
Odprowadzenie ciepła było odpowiednie (zalutowany driver do piguły w latarce+dobra pasta na gwincie).
Zresztą nawet drivery bez chłodzenia zanim się nagrzeją to sporo czasu mija.
Tutaj na zimno od razu prąd wychodził dużo niższy.
Post autor: DNF »
Pyra, ja lutuję tylko przez pady termiczne, więc tej opcji nie wziąłem pod uwagę :wink:
Woj_tek
Post autor: Woj_tek »
Kiedyś kupiłem w sklepie LEDIM AMC7135 i po zalutowaniu na "kanapkę" prąd zmalał.
W sklepie powiedziano mi, że ta seria jaką dysponowali źle współpracuje z PWM.
Z układami z Fasttech (dwa razy tam kupowałem) nie miałem takich problemów.
Uważam, że należałoby te układy reklamować u sprzedawcy.
michal1
U mnie już pewnie po czasie sporu, a bez PayPal to pewnie będą się mnie pytać w czym mam problem jak CI z Banggood. :)
Mieciu
Driverki z kaidomain śmigają bez problemu.
Zmierzyłem 3,7A po dolutowaniu dodatkowych 2 na kanapkę.
Mam nauczkę nie kupować dużo tańszych z fasttechu...
michal1
Mieciu, ja też stamtąd zamówię :)
2 tyg. szła przesyłka?
Mieciu
michal1 pisze:Mieciu, ja też stamtąd zamówię :)
tak
ProLight
Post autor: ProLight »
Ja mam swoje wszystkie AMC z FT
zamawiałem zawsze po 100szt nigdy nie miałem problemu.
Z tym że wszystkie AMC miałem z jednej partii.
Czyli miałem sterownik np 8* AMC to odlutowałem oryginalne 8szt i lutowałem wszystkie 12szt nowe z jednej serii.
Nigdy nie było problemu.
Główny spammer tego Forum ;)
pietros
Post autor: pietros »
Ja ostatnio lutowałem AMC kupione z Fasttecha kilka miesięcy temu i nie ma z nimi problemu. Za to przy lutowaniu (najpierw odlutowałem 4 szt., a potem lutowałem je z powrotem bo potrzebowałem na już mocniejszy sterownik) ubiłem chyba ze trzy sztuki. W jednym oderwała się noga od chłodzenia, a dwa po prostu przestały działać, więc może winą jest po prostu niedbały montaż?
