W tej cenie może lepiej jak napiszesz do Dariusz70
Na początek weź Convoy S2 - będziesz miał możliwość dostosowania go pod swoje potrzeby, od sterownika aż po barwę diody.
Za jednym razem możesz też wziąć uchwyt na rower i 2 akumulatory i troszkę dołożyć do ładowarki.
Na początek będziesz miał światła długie, które (niestety) albo i stety możesz podczas jazdy ustawiać - w lesie idealnie prosto a w mieście w dół i zmniejszasz jasność.
Dlaczego S2? Ponieważ jak każda latarka świeci na 170-180 st, bo trochę od szkiełka, a to odbicia od reflektora, oring i kawałek obudowy, niby nic, ale odpalone na pełnej mocy(2,8-3,04A) w lesie jako światła długie mimo wszystko zagwarantuje ci trochę światła przed samym rowerem
Jeśli jednak nie jeździsz szybko i nie masz potrzeby widzieć co jest dalej, a wolisz bardziej co jest po bokach i też nie chcesz się "bawić" przed każdym wjazdem las/miasto ustawieniem latarki, to wybierz S2+ z kolimatorem owalnym.
Osobiście uważam, że druga opcja będzie gorsza(Ale nadaje się jako uzupełnienie do S2)
bo najzwyczajniej nie zauważysz tego co jest w oddali - ale światła na 20m przed rower masz
