Latarka Convoy S2+ zoom?
ryjek201
Post autor: ryjek201 »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Od dłuższego czasu śledzę wasze forum jednak dziś postanowiłem założyć tu konto i się poradzić w pewnej sprawie. Otóż posiadam latarkę Meco:
Outdoor 1800Lm 12W CREE XML T6 LED Adjustable Focus ZOOMABLE Flashlight Torch 5 Modes Waterproof + 2* 18650 Battery + Charger
Features:
High quality CREE XML T6 LED chip
Output Max can come to 1800lm
Special reflector design, enhance light output in intension and distance
Constand current / voltage circuit design, protect LED emitter from damage
Aluminume alloy case, avoid damage when drop off on ground
On/Off button, soft touch swift to different mode (High, Low, Strobe), easy operation
Zoom in and zoom out to ajust aperture
Specifications:
Light bulb type: Cree XM-L T6 LED
LED Quantity: 1 pc
Battery Type: 1 x 18650 3.7v Battery
5 Modes: High / Low / Strobe / Zoom in / Zoom out
Body Material: Alumiun alloy
Size: 116mm (L)x30mm (Head Dia)x23mm (Body Dia)
Body Main Color: Black
Package:
1x CREE XM-L T6 LED Zoomable Flashlight
Jestem z niej mega zadowolony. Świeci ładnym okręgiem z bliska oraz niezłym skupieniem w dal po użyciu zooma. Nasuwa mi się pytanie czy taki Convoy S2+ będzie świecił lepiej i czy jest możliwość przerobienia tej latarki aby miała zooma? (tak wiem uparłem się na zooma i już).
Co o tym myślicie?
Może wyszła jakaś nowa latarka Meco z lepszą diodą i jednocześnie z zoomem? Porównywał ktoś z forumowiczów tą Meco z Convoyem S2+ lub C8?
Może warto zaszaleć i iść w coś takiego?
Convoy L6 Cree XHP70
Tu była reklama
pietros
Post autor: pietros »
ryjek201 pisze:Może warto zaszaleć i iść w coś takiego?
L6 zmiotła by tego zooma. :twisted:
C8 i S2+ sądzę, że też zaświeciły by mocniej.
Jeżeli chodzi o przeróbkę na zooma, to wszystko się da, tylko jest to nieopłacalne.
ryjek201
Ma ktoś Convoy L6? Interesuje mnie na jaki dystans ona świeci....? Chyba się skuszę...
Tu była reklama
pietros
Mam nadzieję, że wiesz jakich rozmiarów to latarka i że wymaga innych ogniw niż ten zoom Meco?
michal1
Post autor: michal1 »
Zobacz recenzje Convoya L6 na forum. A jeśli koniecznie chcesz zooma to Pallight M 900 jest dobrą propozycją.
Tylko to są latarki zupełnie innego kalibru. :)
Palighta M900 sugerowałbym osobom lubiącym małe poręczne zoomy - można z niej zrobić cos fajnego ale to mimo wszystko dalej pozostaje XM-L i pokrewne ...
C8 w zoomie to jednak większa latarka jest i tutaj polecałbym latarkę hosta https://world.taobao.com/item/190208302 ... 108.DI5UvG plus MT-G2 plus 2 sztuki czegoś takiego http://www.banggood.com/2pcs-26350-2000 ... 65508.html i drajwer od kogoś "z naszych" przerobiony na 6V.
Po modach zoom powinien zmieścić się w kosztach ok. 200 zł ale wygar zupełnie inny ...
PS - przejrzałem trochę internety aby zerknąć na Twojego Meco i wyszło mi coś takiego - http://www.banggood.com/MECO-XM-L2-5-Mo ... 82520.html - zoomek za 30 zł z plastikowa soczewka o zawyżonych co najmniej 4x parametrach i zbyt długiej ogniskowej - ogólnie trochę lepszy chiński "latarek" - dla przeciętnego Kowalskiego znacząco lepszy jakościowo od spotykanych w tej cenie z(ł)oomków z Polski ...
Patrząc realnie nie inwestując wiele, może być po zmianie drajwera na 2,8A i przesmarowaniu leda i zwojów pastą MX-2 bardzo przyzwoitym, w każdym razie mocno wyróżniającym się na tle takich samych Meco ilością światła - w każdym razie różnica powinna być widoczna gołym okiem - w takim wykonaniu kupowanie Convoya S2+ nie ma sensu - drajwer nawet modowany jest tani - do 30 zł masz oprogramowany i "mocnosprawny" - dzięki temu da sie wyciągnąć szczególnie na niskich trybach sporo światła - warunek jest jeden PIGUŁA MUSI BYĆ PEŁNA ...
Przerabiałem podobne do Meco 2 sztuki i sprowadzało się to właśnie do sprawdzenia piguły i wymianie drajwera z fasttecha.
Propozycja pierwotna czyli zoom z dużą głowa i mała ogniskowa to raczej dla kogoś kto chce mieć zooma naprawdę z jajem - w rozsądnym modowaniu jeśli koszt modów przekracza delikatnie koszt latarki to ma to sens powyżej to już sztuka dla własnej satysfakcji i cudzego WOW ...
