latarka warsztatowa Berner
tomek1980
Post autor: tomek1980 »
Witam, jestem tu nowy chciałem wszystkich serdecznie powitać.
Jeśli napisałem w nieodpowiednim dziale, to proszę o przeniesienie do odpowiedniego.
Znajomy ma taką latarkę http://f.allegroimg.pl/original/13/64/7 ... 6477371743
Pełna nazwa to chyba? LAMPA WARSZTATOWA BERNER Pocket Lux Bright 206956
Nagle przestała się ładować. Dioda, wskazująca stan naładowania, przestała świecić po podłączeniu do ładowarki. Dziś z ciekawości rozebraliśmy ją w środku widać było, że jeden rezystor, z jednej strony jest luźny, po ruszeniu go odłamał się. :roll:
Jest na nim napisane R400.
Z dekodera rezystorów wynika, że jest to 400 mΩ.
Tu jeszcze zaznaczony na czerwono owy rezystor
Czy może ktoś podpowiedzieć, jaki dokładni mamy w to miejsce wlutować rezystor, bo dokładnie takiego samego w wujku googlu nie mogę znaleźć. :zawstydzony:
Proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów.
Z góry dzięki.
Np. równolegle na kanapkę R620 z 1R00 będziesz miał okolice R400 lub z innych bardziej popularne wartości, które dobierzesz wedle zasady równoległego łączenia rezystorów (finalna wartość to iloczyn ich wartości podzielony przez ich sumę).
To jest rezystor o wartości 0,4Ω. Sądzę, że jeśli zastosujesz 0,39Ω (R39) to nic strasznego się nie wydarzy, jednak dla bezpieczeństwa, możesz poszukać 0,42Ω. Różnice będą minimalne.
tomek1980
Witam, serdeczne dzięki panowie, za tak szybką odpowiedź. Szukam czegoś o oporze od 400-420Ω i lutuję.
tomek1980 pisze:Szukam czegoś o oporze od 400-420Ω i lutuję.
Jak już wspomniałem na PW, musisz szukać 1000 x mniejszych wartości, czyli 0,4Ω.
tomek1980
Witam, dziękuje, wysłałem jeszcze kilka pytań na PW.
Dziękuję i pozdrawiam.
tomek1980
Witam, latarka ładuje się zamontowałem cztery sztuki 1,8Ω. :wink:
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc.
Jacku
ŚWIECI CIĄGLE D
Post autor: Jacku »
Mam problem z tą latarką, ciągle świeci dioda ładowania. Układ się troszkę grzeje. Myślałem, że to akumulator. Miał poniżej 3,7V.Tylko zregenerowałem go ładowarką mikroprocesorową. Świeci z powrotem. Podłąnczyłem ogniwo do zasilacza laboratyjnego. Akumulator pobiera prąd. Napięcie na wyj ładowania jest. Tylko ta dioda potrafi dziwnie przygasnąć. Zostało mi podmienić sam układ ładowania?
Ostatnio zmieniony środa 13 lis 2019, 22:10 przez Jacku, łącznie zmieniany 1 raz.
