Przewody w latarkach -> miedź czy alu? Z zasilacza ATX?
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Najlepsze były stare modelarskie turnigy z hobbykinga sprzed 6 lat - cieniutka miedź posrebrzana.
Później dawali coraz mniej miedzi,a teraz to chyba w ogóle nic nie ma.
Całą plątaninę takich właśnie 16-22AWG mam w swoim samolocie szpiegowskim
https://youtu.be/y9Wz8vshfxM?t=78
Niedawno kupiłem też na fasttechu całkiem przyzwoite przewody:
https://www.fasttech.com/p/2113900, miękkie i silikon nie topi się nawet przy długim grzaniu.
Modelarskie nadal jednak najlespsze :P
Doctore
Post autor: Doctore »
Na allegro są te modelarskie turnigy:
http://allegro.pl/kablel-turnigy-18awg- ... 53044.html
Jak by komuś zależało na obu kolorkach a nie chce 2m to pewno sprzedawca się da namówić na 50cm takiego i 50cm innego.
Polecam, najlepsze kable jakie miałem.
Modelarski 16AWG można wygiąć w 10mm średnicy kółko bardzo łatwo, potem kabel od razu się prostuje.
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
A ja najlepsze silikony kupilem w TME
piciex
Post autor: piciex »
Jak ostatnio sprawdzałem to na kilometry tylko sprzedawali. :mad:
Jacekkg
Silikonow dawno nie sprawdzalem, mam jeszcze troche.
Ale jak chcialem sterowniczy to min 100m , a jakies 2 lata wczesniej 5m mozna było kupic
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 lis 2015, 23:23 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Doctore
Dlatego podałem link do 1 metra, bo dla latarkowicza nie trzeba więcej, metr starczy na kilkanaście latarek :D
Pozzo
Post autor: Pozzo »
Doctore pisze:Dlatego podałem link do 1 metra, bo dla latarkowicza nie trzeba więcej, metr starczy na kilkanaście latarek :D
w tytule 1 m, a w opisie 50cm :| ...piiii... jak na alli :P
Doctore
Co za fagas z kolesia...
Tu inna aukcja:
http://allegro.pl/przewod-sylikonowy-tu ... 75510.html
No i jest rzeczywiście 1 metr ale za to inna wtopa w opisie:
Cena dotyczy 1m przewodu ( sprzedawane w
odcinkach max 1 metr)
Kupując większą ilość wysyłam w jednym odcinku.
Raz pisze że max odcinek 1m a potem że jak zamówisz 2szt. czyli 2x1m to masz 2m :roll:
Doctore
Albo jak ktoś chce to można kupić z źródła:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=79688 0,74$
Wysyłka do PL 1,24$
Czyli 1m z wysyłką to jakieś 7,50zł a z allegro 10zł więcej :mrgreen:
Jak bierzemy 10m z HK to już dużo taniej wychodzi, bo 3,30zł/m
A ponieważ to z magazynu europejskiego to powinno przyjść w miarę szybko.
pietros
Post autor: pietros »
Panowie nie uważacie, że 18 AWG do których podajecie linki, to przesada? Może do latarek zasilanych 5A i więcej będą potrzebne, ale do przeciętnych, zasianych mniejszymi prądami w zupełności wystarczą 22 AWG. Przecież łączna długość przewodów w latarce bardzo rzadko przekracza 80mm.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
pietros pisze:Panowie nie uważacie, że 18 AWG do których podajecie linki, to przesada? Może do latarek zasilanych 5A i więcej będą potrzebne, ale do przeciętnych, zasianych mniejszymi prądami w zupełności wystarczą 22 AWG. Przecież łączna długość przewodów w latarce bardzo rzadko przekracza 80mm.
Dokładnie 22 AWG jest wystarczające.
W większości latarek długość przewodów nie przekracza 3 cm.
Przy 18AWG już są problemy z dociśnięciem diody refem i wycentrowaniem bo przystawiają kable które dodatkowo mogą zrobić zwarcie.
Doctore
22AWG nie mają, 20AWG outofstock i tylko w chińskim magazynie(3$ wysyłka), więc jak już 24AWG:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=79700
Ja użyłem 18AWG w convoy s2 i nie było problemów.
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
W banggood są tańsze kabelki silikonowe, nie mają aktualnie 5m 22AWG, 20AWG będzie oki pod Convoy S2/S2+ itp ? :)
http://www.banggood.com/5-Meter-Black-S ... mds=search
Znalazłem też taniej:
http://www.banggood.com/10M-22AWG-72V-P ... s=category
Tylko hmm.. niby do 80C :/
pietros
Ten drugi, który podałeś, to jakiś badziew.
http://intl-outdoor.com/22-awg-highly-f ... p-688.html
Tutaj bardzo porządne przewody w przystępnej cenie.
