RXN-305D
RXN-305D
Posiadam 305d i po włączeniu mam pobór 0.22, ma ktoś chęci i wiedzy tyle , żeby mi pomóc
, rezystor bocznikowy, sprawdzony niby ok, bez niego current podskakuje do 5.60A, diody sprawdzone , dioda pomiędzy plusem a minusem odłączona...
Zastanawiam się co to za zakreślony element ?
Dodam , że wcześniej paliła się kontrolka czerwona od current.
Wydaje mi się że ten kondensator nie powinien dotykać plusa.
Powinno być przez diodę kondensator i do środka.
Odlutuj na chwilę plusowy kabelek.
Ostatnio zmieniony niedziela 22 sty 2017, 10:19 przez ProLight, łącznie zmieniany 1 raz.
Główny spammer tego Forum ![;)](./images/smilies/oczko.gif)
re
Hey, czyli kondensator jak najbardziej powinien być na tym wyjściu ?
Jakiego typu tam kondensator wstawi , wygląda to na tantal, czy po jego wstawieniu problem z current na LCD po lewej zniknie i nie będzie się przykładowa wartość pokazywała ?
Nadmienię , że obracając potencjometrem na PCB zmienia się wartość , ale do zera nie udaje się jej ściągnąć.
Może to być też np. uszkodzenie samego modułu pomiaru prądu, duży ofset na OPampie. Może to być też wzbudzanie się układu na w.cz., wtedy mały kondensator spowoduje przepływ prądu.
Często, uszkodzeniu ulegają kondensatory elektrolityczne, co objawia się wzrostem prądu upływu.
Hmm, wyjaśnij może dokładniej metodologię pomiaru, co bez kondensatora, co po podłączeniu, czy mierzysz też prąd i w którym miejscu, itd.lampik pisze:nie reaguje na podpięcie żarówki/żarówka pobór ten sam ciągle nie zależenie co podłącze.
Witaj
Jeśli przedstawisz jakiś schemat, bo tak, to możemy się nie dogadać...lampik pisze:Czy możesz wskazać gdzie dokonać pomiarów, ...
Raczej to będzie ceramiczny, nie spotkałem elektrolitów o takiej pojemności.lampik pisze:... założony kondensator elektrolityczny cck-220p
Te elementy przy zaciskach są tam fabrycznie, czy to jakaś rzeźba? Bo lutowanie woła o pomstę do nieba. Na czym realizowany jest pomiar? Jest tam jakiś bocznik pomiarowy? Ja zacząłbym od odpięcia modułu pomiaru prądu i sprawdzeniu go. Podłączyłbym też sprawny amperomierz w miejsce tego z zasilacza i skonfrontował wyniki pomiarów z oryginalnym.
Tu masz schemat tego zasilacza. Jego usterki też są dobrze opisane.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2969906.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3109914.html
Miernik w łapę i do dzieła...
Jeśli to dokładnie taki, jak tutaj
http://www.unix.ck.ua/content/mysli-slu ... n-rxn-305d
to ostatnie zdanie z tej prezentacji jest bardzo sugestywne
Jeśli okaże się, że siedzi układ odpowiedzialny za wyświetlacz, to jeśli oznaczenie na płytce wyświetlaczy jest prawdziwe, to te kleksy, to klasyczne układy ICL7107. Jeszce do kupienia, albo do wydłubania z taniego miernika.
Czyli - jeśli ktoś zdecyduje się go kupić, to niech nie poleni się, by doprowadzić go do stanu używalności swoimi rękoma.Так что кто надумает его покупать, не поленитесь довести его до ума своими руками.
