Skilhunt H03
smerfwot
Post autor: smerfwot »
moja wina... nie sprecyzowalem sie, wiec powtorze z odpowiednia koretka
czy moglby ktos podzielic sie ze mna kodem na znizke dzialajacym na banggood? wielkie dzieki =]
@up
poczytalem co nieco nt gearbeast i zdecydowalem sie nie dokonywac tam zadnych zakupow. mimo wszystko dziekuje za kod =]
Ostatnio zmieniony środa 21 cze 2017, 15:51 przez smerfwot, łącznie zmieniany 1 raz.
SebaZ74
Post autor: SebaZ74 »
maba pisze:W GB jak zawsze jest FIN17NW3 - 31.99$ ;)
BG ma taniej, 29.58$ z MSHH03, ale czekają na dostawę, ma być 12 maja.
U mnie działa :)
Pokój i Dobro...przynajmniej warto próbować...
rafnov
Post autor: rafnov »
Ma ktoś wersję H03F i podzieli się wrażeniami? Czy ta klapka nie otwiera się sama? Czy ma zabezpieczenie przed wodą? Czy faktycznie warto zabiegać o taką wersję?
I pytanie ogólne o H03: czy da się łatwo zdjąć górny pasek?
SebaZ74
Nie mam H03F ale czytałem, że zawiasy lubią w niej pękać.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Co prawda nie mam H03F ale miałem okazję się nią pobawić.
Klapka nie otwiera się sama.
Latarka jest wodoodporna (klapka nie ma nic wspólnego z wodoodpornością)
Osobiście wybrałem wersję z optyką TIR.
Górny pasek da się łatwo zdemontować.
rafnov
Dzięki za info. Wciąż się zastanawiam nad H03 a H03F.
@endrju1, co to znaczy, że nie otwiera się sama? Jaką to ma blokadę? Rozumiem, że jakiś rodzaj mechanicznej "elastyczności" w tworzywie, ale czy to się nie wyciera, nie wyrabia itp?
@smerfwot, a o co Tobie biega? Znam GB bardzo dobrze i złego słowa nie powiem.
endrju1
Ciężko powiedzieć, bo nie pamiętam jak to zrobione, w każdym razie jak by nią nie machać to się samo nie otworzy. Czy się kiedyś wytrze? Wszystko możliwe, zawias jest plastikowy. Choć czytając testy tej wersji, to szybciej się ułamie cała klapka niż wytrze ten zawias.
Highlander
Post autor: Highlander »
Kilka obserwacji po pół roku użytkowania do nocnych marszy na orientację i nocnych prac ogrodowych:
1) Generalnie jestem zadowolony, moc, barwa, usability, waga całości, wytrzymałość ogniwa itp.
2) Wersja z optyką TIR jest świetna do ogrodu, nada się do czytania mapy i krótkiej orientacji w lesie, nieco gorzej jest ze szperaniem po lesie w poszukiwaniu punktu kontrolnego. Wniosek - chętnie porównam sobie możliwości wersji H03F z trybem dyfuzor/reflektor.
3) Lekki problem z szybkim przełączaniem mocy światła gdy człowiek chce spojrzeć na mapę - zwykle jest ona w folii i wtedy ma się ostre oślepienie. Tutaj klapka z dyfuzorem sprawdziłaby się idealnie. Wniosek - jak wyżej.
3) Niestety nie może to być jedyne źródło światła z którym wybiorę się do lasu. Miałem już dwa razy sytuację gdzie w efekcie zeskoku (trucht w dół zbocza i hop z małej skarpy) latarka przy lądowaniu nagle gasła i nie chciała się od razu uruchomić. Wtedy wyciągałem z plecaka staruszka Petzla MYO XP i kontynuowałem marsz na nim. Po godzinie, po którymś z rzędu rozkręceniu, wyjęciu baterii i skręceniu udało się ją włączyć i znów zadziałała normalnie. Otoczenie było zimne (około 2 C, lodowana wichura) i zgasła dokładnie w momencie wstrząsu, więc to chyba nie od przegrzania. Przyczyny nie udało mi się ustalić.
Drugi raz po prostu nagle zgasła w efekcie rozładowania się akumulatora. Niestety nie było żadnego ostrzeżenia o wyładowywaniu się (np. migotanie). Tutaj akurat byłem w ogrodzie więc mniejszy problem.
Pytanie - czy ktoś z Was napotkał taki problem nagłego wyłączania się?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 24 lip 2017, 16:36 przez Highlander, łącznie zmieniany 1 raz.
mario1
Post autor: mario1 »
Odnośnie zgaśnięcia w wyniku rozładowania,
Przez pewien czas używałem H02 - ten model aż zbyt dobitnie sygnalizował "kończenie się baterii" emitując trzy mrugnięcia co chwilę. Momentami było to wręcz upierdliwe.
Potem przesiadłem się na H03 i sporym zaskoczeniem było wyłączanie się latarki bez uprzedzenia. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy okazało się , że latarka sygnalizuje stan rozładowania ogniwa ale bardzo dyskretnie - mruga czerwona lampka podświetlająca wyłącznik (czego nie widać gdy ma się czołówkę na głowie). H03 wyłącza się przy 2,7 - 2.8 V ,
natomiast H02 robiła to już przy 3,0 V. Wniosek - moim zdaniem producent powinien powrócić do sygnalizacji z H02 tylko mniej nachalnej.
Highlander
A czy ktoś z forumowiczów mógłby się podzielić kodem rabatowym działającym na Skilhunt H03F? Poprzednio kupowałem z GB, ale nie musi być z GB.
maba
Post autor: maba »
SHH03F - 38,99$
http://www.banggood.com/SKILHUNT-H03F-X ... 67396.html
Zarejestruj się u Martina, im nas więcej tym lepsze kody ;)
https://m4dm4x.com/m4d-m4x-deals/
Highlander
Widzę że zdrożało albo słabszy kod, poprzednio miałem kod na cenę < 30$, raz nawet był dostępny kod 26$ ale przegapiłem okienko czasowe.
Siwy
Post autor: Siwy »
Mnie w Skilhunt H03 przeszkadza jedna rzecz - jest trochę za daleko na tych gumowych pierścieniach odsunięta od głowy. Raz - ciąży przez to trochę bardziej (nieznacznie), dwa - potrafi zjeżdżać na oczy, obracając się w dół - jeśli nie mamy możliwości zapięcia górnego paska, np. na kasku z daszkiem. Trzeba bardzo kombinować.
Highlander
Siwy pisze:Mnie w Skilhunt H03 przeszkadza jedna rzecz - jest trochę za daleko na tych gumowych pierścieniach odsunięta od głowy. Raz - ciąży przez to trochę bardziej (nieznacznie), dwa - potrafi zjeżdżać na oczy, obracając się w dół - jeśli nie mamy możliwości zapięcia górnego paska, np. na kasku z daszkiem. Trzeba bardzo kombinować.
Hmm. Nie zauważyłem takich problemów (biegałem w niej po lesie truchtem, ale zawsze używałem górnego paska, tylko że na czapce). A w jakim konkurencyjnym modelu jest z tym wg Ciebie lepiej?
Siwy
Post autor: Siwy »
Highlander pisze: Hmm. Nie zauważyłem takich problemów (biegałem w niej po lesie truchtem, ale zawsze używałem górnego paska, tylko że na czapce). A w jakim konkurencyjnym modelu jest z tym wg Ciebie lepiej?
Też biegam, ale przy bieganiu nie miewam aż takich tąpnięć jak czasem na rowerze. Lepiej było w starych Petzlach, ale to zupełnie inna konstrukcja, 3 x AAA. Nie wróciłbym, choć było jakoś bardziej kompaktowo i bliżej siedziało. Nie miało takiej dźwigni. Gdyby nie było tych paru mm przestrzeni między latarką a gumą przylegającą do czoła byłoby zdecydowanie lepiej. Domyślam się, że tak zrobiono biorąc pod uwagę krzywiznę czoła, ale chyba ona nie bywa aż tak znacząca.
