Podświetlanie led w klawiaturze piszczy
adriuns
Post autor: adriuns »
Witam. Mam taki problem odnośnie Klawiatury Logitech G710+.
Gdy podświetlanie jest na MAX nic nie piszczy 4/4 mocy(jest ok ale bardzo razi w oczy w nocy)
Jak ustawie na 3/4 mocy to wtedy pojawia sie piszczenie na trybach 2/4 i 1/4 także piszczy ;/
Piszczenie ustaje gdy podświetlanie się wyłączy 0/4
Rozebrałem klawiaturę i znalazłem obszar w którym pojawia sie to piszczenie ale do końca nie wiadomo który to element
Rezonator Kwarcowy, microkontroler Atmel,oraz 3 układy Texas instruments hc164
Proszę o podpowiedz które elementy zalać silikonem żeby zlikwidować to piszczenie które bardzo meczy uszy...
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... c29789.jpg
Rezonator Kwarcowy jest dokładnie nad układem atmel, hc164 tylko , że po drugiej stronie przykładałem ucho ale ciężko jednoznacznie wykryć element który wydaje pisk dlatego proszę o pomoc
Piotr
Ostatnio zmieniony sobota 09 gru 2017, 12:07 przez adriuns, łącznie zmieniany 1 raz.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Piszczenie jest normalne przy PWM na niższych ustawieniach spada wypełnienie i częstotliwość przez co wpadają w słyszalny rezonans, najczęściej są to cewki i miejsca łączenia np. blaszki, sprężynki itp.
BKK
Post autor: BKK »
Osłuchałbym płytkę dokładnie za pomocą wężyka. jeden koniec do ucha, drugim szukać konkretnego miejsca. Następnie sprawdziłbym, czy tam nie ma jakiś elementów indukcyjnych. I spróbował podociskać je czymś czymś nieprzewodzącym (np gumką na ołówku). Jeśli dociskanie nie pomoże, to trzeba się przyjrzeć dokładniej piszczącym elementom.
