Generator ozonu DIY
stn
Re: Generator ozonu DIY
Post autor: stn »
"Lodówkowiec" daje wystarczająco. Ja mam nawet kompresor zrobiony na bazie takiego agregatu.
Oczywiście różne kompresory mają różną wydajność w zależności od objętości tłoka.
Większym problemem jest zaolejone powietrze, więc filtr z jakimś wkładem sznurkowym
byłby wskazany.
grigorij00
Post autor: grigorij00 »
Wyszedł fajny kompresor, cześci z odzysku ? Widzę jest i osuszacz powietrza, czy może zasilałeś z tego ozonator ?
stn
Post autor: stn »
Osuszacz powietrze - działa super. Ten co widać powietrze o wilgotności 55-60%
osusza do poziomu 20-25%. Dzięki czemu w bańce nie zbiera się woda.
Jak widać na wcześniejszych zdjęciach mam taki sam dołożony do ozonatora tubowego.
Do ozonu agregatu tego nie stosowałem - to co na zdjęciu zrobiłem to dla córki do areografu.
Mam też drugi, większy, z mocniejszym agregatem, na większej butli 24 litry.
Nabija od zbiornik do 8 barów w 5 minut. Niby szału nie ma ale działa to bezgłośnie.
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
Kupiłem dwupłytkowy generator 48g .
https://pl.aliexpress.com/item/40013212 ... web201603_
Okazało się, że to cztery płytki skręcone po dwie plecami do siebie. A gdzie wentylacja? Rozdzielać czy zostawić?
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Kiepsko patrzyłeś skoro nie widziałeś, że to są podwójne płytki na zdjęciach. To nie jest przewidziane do rozdzielania.
Gregor887
Całe życie się uczymy...
Wierzyć w podaną moc?
stn
Post autor: stn »
Gregor887 pisze: środa 25 lis 2020, 17:27 Wierzyć w podaną moc?
Ostatnio kilka generatorów ściągałem o różnej "wydajności"
w różnych konfiguracjach płytek.
Z tego co zauważyłem wszystko bierze mniej więcej tyle samo
prądu - czyli prawie pewne że dają te same przetwornice.
Więc w podawane wartości gramów na godzinę raczej bym wątpił.
Jedyna zaleta 4 płytek jest to że mniej się grzeją :)
Gregor887
Dlatego poszedłem na całość. Zamówiłem 48g, jak wydoła 30 to będę zadowolony :)
Wentylator 160 m.sześć. wystarczy?
stn
Post autor: stn »
Gregor887 pisze: środa 25 lis 2020, 18:26 Dlatego poszedłem na całość. Zamówiłem 48g, jak wydoła 30 to będę zadowolony :)
Ja raczej skłaniałbym się do 10g które i tak może być naciągane.
Chyba że masz jakąś mocną przetwornicę.
Jeśli wierzyć zamieszczonemu tu kiedyś opracowaniu to jeśli dobrze pamiętam
na 20-25W prądu przypada 1g/h ozonu, pomijając zmienne jak temperatura
i wilgotność powietrza, nie zapominając o temperaturze samych płytek...
Gregor887 pisze: środa 25 lis 2020, 18:26 Wentylator 160 m.sześć. wystarczy?
spokojnie starczy - choć ja jestem zwolennikiem dokładania radiatorów
ale to w Twojej konfiguracji raczej nie wykonalne - chyba że płytki poprzekładasz
Gregor887
Forum przestało mnie powiadamiać o nowych postach :(
Takie mam
Ja czytałem to opracowanie o watach na gram, ale czy majfrendy je znają>
