Recenzja Convoy L21A Osram KW CULPM1.TG
Mocarny
Post autor: Mocarny »
Convoy L21A z diodą Osram KW.CULPM1.TG
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy od głupot które często piszę.Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę dostałem od Convoy'a do recenzji. Fajna latarka, zapraszam do czytania albo oglądania obrazków. Albo obydwu.
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Materiał: stop aluminium
LED: Osram KW CULPM1.TG
Ostrzeżenie o niskim napięciu: Tak (latarka wyłącza się przy 2,8V)
Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
Typ soczewki: Soczewka ze szkła powlekanego AR
Odbłyśnik: gładki, SMO
Pamięć trybu: Tak
Tailstand: Tak
Zawiera akumulator: Nie
Wymagany typ i ilość akumulatorów: 1x niezabezpieczone ogniwo Li-Ion 21700
Sterownik: 12 grup, maksymalny prąd wyjściowy 8000 mA, zabezpieczenie termiczne
Długość / średnica: 179 mm / 64,5 mm
Waga: 353g sama latarka, 420g z akumulatorem
W opakowaniu standardowo była sama latarka, bez żadnych innych dodatków. Kartonik był mocny, a latarka dobrze zabezpieczona piankami.
Wygląd, parametry
Wygląda na szperacz. I właśnie tym jest, jeśli jakakolwiek latarka miałaby zasługiwać na miano szperacza z krwi i kości, to właśnie ta.
Ale powoli, zacznijmy od przodu:
- Całkiem agresywna koronka, aluminiowa
- Reflektor SMO - gładki, większy zasięg.
I poświęćcie chwilę na docenienie jak piękny on jest. Idealnie gładki. Gdybym miał porównać go do innych latarek, wyraźnie widać różnicę w jakości.
- Dioda Osram KW.CULPM1.TG - nie tak popularna jak np XHP50, trafi tez do mniejszego grona odbiorców. Jak widać, jest bardzo mała, przez co świeci bardzo skupionym światłem (nie skupionym jak w latarkach z chińskich ofert Aliexpress: "Mega skupione dobre światło, prezent, zabawa, świeci na 2km, wojsko, dzieci, święta" a dostajemy jakąś świecącą kupę - tu naprawdę jest skupione)
- Głowica z pokaźnym użebrowaniem pomagającym odprowadzić ciepło
- Od strony sterownika zamiast sprężyny jest metalowy bolec, pomagający w kontakcie elektrycznym, z tyłu zmostkowana sprężyna - wysoki poziom.
- Gwinty trapezowo wycięte, ten przy włączniku anodowany, co pozwala na mechaniczną blokadę latarki przez lekkie odkręcenie zakrętki z tyłu.
- Włącznik typu reverse - świecenie po słyszalnym kliku, zmiana trybów przez lekkie wciśnięcie. Miejsce na smyczkę.
L21A występowało w konfiguracjach z różnymi diodami i sam host nie jest nowością, ale od zawsze chciałem zrecenzować tą latarkę i powiem wam, że do tej pory się na niej nie zawiodłem.
Sterowanie--------------------------------
Sterownik 12 grup trybów, znany też jako Biscotti. Każda grupa którą możemy wybrać i używać ma kilka trybów, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Czas działania----------------------------
Testowałem tryb High, czyli 35% jasności - 680lm. W tym trybie świeciła 132 minuty, czyli ponad 2 godziny do pełnego zgaśnięcia, a jak widać na wykresie (dużo pionowych kresek) ostrzegała błyskami o niskim poziomie naładowania ogniwa. Latarka posiada LVP, które wyłączyło ją przy 2,8V - to dla mnie dobra wiadomość, nie lubię kiedy latarka wyłącza się przy np 3,1V.
Testowałem też Turbo, 100% jasności, ~ 1300lm przez 10 minut. Lekko parzyła w ręce pod koniec, a temp. w najcieplejszym miejscu wynosiła 50°C
Zakładając, że każdy będzie używał mocy 100% tylko na zewnątrz, latarka powinna zmniejszyć jasność jeszcze delikatniej.
Ładowanie------------------------------
Latarka nie posiada wbudowanej ładowarki. Moim zdaniem na plus.
PWM
Nie zaobserwowałem żadnego na najniższym trybie
Wodoodporność
Wrzuciłem ją do mojego akwarium, miało być 2 godziny, ale o niej zapomniałem i leżała tam niecałe 5 godzin.
Po jakimś czasie zgromadziła się tam całkiem pokaźna kupa rybek
Wyniki? Cały czas świeciła, a w środku nie było ani kropli wody. Głębokość nie była duża, ale 5 godzin pod wodą to sporo - niektóre testowane przeze mnie latarki w podobnej cenie nie wytrzymały 10 minut.
Dioda Osram KW.CULPM1.TG, światło w stronę zimnego, jasność max 1390lm w pierwszym błysku, po ok 5 sekundach ~ 1290lm. Barwa zimna.
Jak już wspomniałem, to latarka dla wąskiego grona odbiorców. A są nimi:
1. Osoby kolekcjonujące latarki
2. Ludzie, którzy naprawdę potrzebują z jakiegoś powodu latarkę która jasno oświetli coś co jest 400 metrów dalej.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne
Zdjęcie jak wygląda las:
Właściwe zdjęcia latarki:
W powiększeniu widać, że nawet tryb 1% z jasnością 28lm wystarczy, żeby oświetlić stojący 65m dalej słup. Przy 10% mocy i 235lm widać stojący 190m dalej drugi słup. Imponujące.
Porównanie tego szperacza z M21C-U, reflektor SMO z diodą XHP70.2, czyli mała dioda i wąskie światło vs duża dioda i szersze światło
Lewy zawodnik z jasnością 3500lm nie doświeci nawet w połowie tak daleko jak jego przeciwnik z zaledwie 1300lm. Jak widać, każda latarka jest dobra do czegoś innego i nie można mieć szperacza o zasięgu 600m z szeroką wiązką światła.
Zastosowanie i moje doświadczenia.
Krótka historia mojego życia: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami (mieszkam w Świętokrzyskim) żyłem sobie ja. Już jako mały chłopiec, chciałem mieć latarkę, co świeci na kilometr. W Internecie oglądałem filmy o ludziach świecących dużymi ciężkimi reflektorami na daleką odległość. Zasypiałem, marząc o czymś takim (choć to było bez sensu, bo to taki reflektor niczym z więziennej strażnicy). Potem kupiłem sobie zooma z Aliexpress za 16 zł. Nie był tak dobry jak zapewniał pan z Chin. Potem zacząłem recenzować latarki i trafiłem na takie okazy jak Convoy M21C z diodą SST40. Świeciła dalej niż zoom. Potem w me ręce trafiła Mateminco której nazwy nie pamiętam, taki szperacz z dużym reflektorem i SST40. "To jest to", pomyślałem. Rzeczywiści, świeciła wąsko i daleko. Ale potem trafiłem na tą latarkę - z mniejszym reflektorem - i zupełnie zapomniałem o tej Mateminco której i tak już nazwy nie pamiętam. Teraz już wiem, że znalazłem swoją jedyną.
No a poza tym to wgl fajna ta latarka, tak daleko świeci i takie tam.
Galeria
Korzystając z mglistej aury
A teraz stopię ten samochód!!! Buahahahaha
Podsumowanie
Szperacz Convoy L21A z diodą Osram KW.CULPM1.TG świetnie wpasował się w moje gusta. Wpasuje się również w gusta wiecznie zachłannych zasięgu. Jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie.
Czy ją polecam? Zdecydowanie tak, za cenę ~ 170 zł warto.
Co na plus:
+ Ogólna jakość wykonania
+ Bardzo duży zasięg
+ Wodoodporna
Co na minus:
- Co?
- Jakie wady?
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 10/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 9/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie nadaje się do normalnego użytkowania
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna". Spodziewam się, że wszystkie latarki takich marek jak m.in. Convoy, Astrolux, Armytek, Sofirn, Nitecore, Lumintop dostaną ocenę > 5, a dobra i godna polecenia latarka w granicach 7,5 - 10.
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny. No istny ideał.
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
Sosenia
Re: Recenzja Convoy L21A Osram KW CULPM1.TG
Post autor: Sosenia »
Czy byłbyś tak uprzejmy i zmierzył średnicę oraz głębokość lustra? Od pewnego czasu czeka na mnie właśnie ta dioda i Convoy L2 do modyfikacji i ciekaw jestem która z nich ma większy potencjał do skupiania światła :)
Mocarny
Ależ proszę - zewnętrzna średnica to 58mm, wysokość to 50mm
