Ładowanie Nitecore HC06
Tomasz93
Post autor: Tomasz93 »
Witam ma ktoś Latarkę NITECORE hc60? Ładowałem ją z laptopa 2h potem podłączyłem do ładowarki od tel i ładowała się tak około 4h ciągle migało niebieskie światełko te w przycisku. Po 6h podłączyłem ją przez usb do lapka i zaczęło już świecić ciągle na niebiesko. Co mogło być tego przyczyną? Pewnie jakbym do tej pory trzymał ją na ładowarce do tel. to by dalej migało..
murgrabia1410
Re: Ładowanie Nitecore HC06
Post autor: murgrabia1410 »
Może jest wybredna na źródło zasilania. Znaczy na napięcie jakie podaje ładowarka. Mam kamerę Samsunga. I w zależności z czego ładuję. Mam takie same objawy. Ładowanie w nieskończoność.
Tomasz93
Ok już myślałem że mi się popsuła.Pozdo
Tomasz93
murgrabia1410 pisze: sobota 17 lip 2021, 11:21 Może jest wybredna na źródło zasilania. Znaczy na napięcie jakie podaje ładowarka. Mam kamerę Samsunga. I w zależności z czego ładuję. Mam takie same objawy. Ładowanie w nieskończoność.
A jak Ci się pokrywa ilość godzin świecenia z tym co podaje producent?
Tomasz93
Siema.
Co oznacza że po włożeniu baterii pod przyciskiem tu gdzie się ją włącza miga 4 razy i następnie 8 razy na niebiesko?
NITECORE hc60
