Problem z Nitecore HC60
Wookie
Post autor: Wookie »
Witam, od paru lat posiadam czołówkę Nitecore HC60, działała bez zarzutu do dzisiaj, potrzebowałem coś podświetlić i jakie moje zdziwienie było gdy zamiast 5 trybów świecenia odpaliły się 2, słaby i mocny... Latarki nie używałem z miesiąc, poprzednio było wszystko dobrze, bateria naładowana na full. Szukałem w internecie może jakiś "reset" zrobić ale nic takiego nie znalazłem... Co radzicie ?
rotan
Re: Problem z Nitecore HC60
Post autor: rotan »
Zwykle w takich przypadkach okazuje się że załączył się jakiś inny tryb/grupa trybów, z tym że to raczej wymaga wklikania ich ręcznie
Może jakiś załączyłeś? Nawet nieświadomie?
Wookie
Możliwe, ale w instrukcji nic nie ma ani o resecie ani o grupie trybów, jest tylko to że są tryby świecenia i dwa tryby SOS
rotan
Post autor: rotan »
To możliwe że ją się resetuje jakoś w stylu Sofirna SP36
Co prawda już dokładnie nie pamiętam, ale tam było jakieś kombinowanie z odkręcaniem ogonka, trzymaniem guzika, dokręcaniem ogonka... możliwe że tu jest podobnie, ale nawet jeśli to samodzielnie metodą prób i błędów raczej do tego i tak nie dojdziesz
Wookie
Czyli co radzisz ?
rotan
Post autor: rotan »
No nie wiem, popróbuj jakichś banałów typu rozebranie na ile się da i ponowne złożenie latarki, powyciąganie i powkładanie baterii, itd...
A jak takie zabiegi nie pomogą to albo czekać aż ktoś inny coś zasugeruje, albo w ostateczności jakaś próba kontaktu z producentem
