Ledil pokazał dziś nowe produkty ktore z pewnoscia nas zainteresuja.
Sa to nowa soczewka o nazwie Heidi oraz nowy reflektor o nazwie Regina. Oba produkty zaprojektowanie specjalnie do diod XP-G. Poprawnie wspolpracuje jednak takze z diodami XP-E, Rebel, Oslonem oraz Nichia 119.
Okragla soczewka Heidi ma srednice 21.6mm i niewielka wysokosc 11.4mm od postawy diody. Uzyskany kat swiecenia z dioda Cree XP-G to +-4*. Jesli wierzyc zatem podanym danym (wraz z beamem zamieszczonym w datasheetcie) to jest to jedna z najlepiej skupiajacych soczewek do diod XP-G w dodatku o sensownej wielkosci.
Natomiast reflektor Regina, takze okragly, to srednica 19mm i wysokosc 15,3mm (+2,5mm piny pozycjonujace). Uzyskany kat z diodami XP-G to +-5* a z diodami XP-E +-4*.
Linki do datasheetow (PDF):
Heidi XP-G
Regina XP-G
Ledil nowe produkty
- czarny_kruk
Ledil nowe produkty
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
użytkownik zbanowany za :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3691
Maćku, kiedy będziesz je miał w sklepiku?
- Hans Trans
Piłowanko?
Tak na pierwszy rzut oka widać, że jest szansa na uniknięcie piłowania przy osadzaniu na mcpcb... Przynajmniej na gwiazdce. Obym się nie mylił
- czarny_kruk
- czarny_kruk
Kolejna nowa soczewka w ofercie Ledila do XP-G.
Potrojna 35mm, o oznaczeniu GT3. Na obecna chwile dostepna wersja Medium +-14*.
LINK
DNF, soczewki sa dostepne u producenta. Moge zamowic jak jest wiecej chetnych, ceny standardowe dla Ledila. Detal ~10zl /szt.
LINK
